Гарри , я только такую инструкцию нарыл.... только когда будеш её изучать , думай о содержимом банки.....:blum:
Как пользоваться тампонами
На любой упаковке тампонов можно найти информацию с подробными инструкциями:blush:, как вводить тампон:yes:. Не открывая упаковки, внимательно изучите инструкции:shok:. Также обратите внимание на то, как нужно извлекать тампон
. Попробуйте мысленно представить себе всю процедуру последовательно, прежде чем приступить к ней в реальности
. Если возникнут сомнения, обратитесь к инструкции.
Прежде чем открыть упаковку, тщательно вымойте руки с мылом.
Достаньте тампон.
Полностью расслабьтесь!
Вследствие нервного напряжения напрягаются мышцы, что затрудняет введение тампона.
Удобно сядьте или встаньте, чтобы легко дотянуться до влагалища.
Слегка раздвиньте ноги и согните ноги в коленях.
Снимите с тампона обертку.
Найдите середину аппликатора и возьмите его правой или левой рукой.
Расположите аппликатор таким образом, чтобы он был направлен к влагалищу.
Указательным и большим пальцами возьмите тампон у основания/места соединения с аппликатором.
Вставьте тампон во влагалище таким образом, чтобы аппликатор свисал.
Свободной рукой раскройте влагалище.
Протолкните тампон внутрь.
Когда тампон займет свое место, появится ощущение комфорта.
Если это ощущение не появится, достаньте тампон и повторите всю процедуру заново, используя новый тампон.
Безболезненному и плавному скольжению тампона поможет небольшое количество вагинальной смазки.
Удалите аппликатор и избавьтесь от него, как указано на упаковке.
В зависимости от интенсивности менструального потока тампоны следует менять каждые 4-6 часов.
При необходимости тампоны можно менять и чаще.
Использованные тампоны следует выбрасывать, следуя инструкциям производителя на упаковке.
После удаления тампона тщательно вымойте руки с мылом.
Неиспользованные тампоны храните в чистом и сухом месте.
Иструкции по применению изделия БУМАГА ТУАЛЕТНАЯ
НАЗНАЧЕНИЕ, УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Туалетная бумага (арт. No 11315509651), в дальнейшем - ИЗДЕЛИЕ, предназначена для удаления остатков процесса дефекации с внешнего края заднепроходного отверстия, прилегающих к нему участков кожи и локально концентрированного на данном участке тела волосяного покрова (в дальнейшем - места использования).
ПРИМЕНЕНИЕ.
1. Тщательно ознакомиться с настоящей инструкцией. Инструкция должна быть закреплена винтами М6 в легкодоступном и хорошо освещенном месте в зоне прямой видимости пользователя (пользователей).
2. Рулон изделия расположить на уровне груди пользователя в слегка горизонтальном положении.
3. Произвести акт дефекации.
4. Убедитесь в успешном завершении акта и в отсутствии позывов к его продолжению (данный пункт важен для экономии и рационального пользования изделием).
5. Прямым поступательным движением правой руки вниз ухватить кончик (изделия), а затем резким движением вверх и вправо приблизительно под углом 60 градусов к линии горизонта дернуть изделие, отмотав, таким образом, 700 миллиметров изделия (для удобства пользователя каждые 100 миллиметров изделия маркированы перфорацией).
6. Разно направляющим движением рук в горизонтальной плоскости произвести разрыв ленты приблизительно между двумя ближайшими участками перфорации. Лица, обладающие отсутствием одной из конечностей, производят манипуляции с изделием с помощью острого режущего или рубящего инструмента (ножницы, столовый нож, опасная бритва, топорик для разделки мяса).
Соблюдайте меры предосторожности, изложенные в соответствующих инструкциях, прилагаемых к данным изделиям. Примечание. Не рекомендуется производить надрыв изделия по участкам перфорации ввиду опасности нарушения и деформации поверхностного слоя волокнистой структуры материала изделия.
7. Сложить отрез изделия в виде гармошки (баяна), последовательно сгибая его по участкам перфорации, получив изделие No 2 (см. рис. 1).
8. Переложить в руку, наиболее удобную для пользователя.
9. Приложить полученное в ходе предыдущих манипуляций изделие No 2 к месту спользования и, плотно прижав рукой к кожному покрову, произвести подтирочные действия в межягодичном пространстве.
10. Поместив использованное изделие в область зрения, в условиях хорошей освещенности осмотреть наличествующий на нем мазок на предмет обнаружения яйца глистов или признаков педикулеза. В случае обнаружения таковых набрать 03 и поставить в известность соответствующие медицинские учреждения по месту жительства. В противном случае повторить пункты 4-9 три-четыре раза.
11. Чистой сухой рукой проверить качество очистки (межягодичное пространство на ощупь должно быть сухо, слегка шероховато, края заднепроходного отверстия хорошо протерты, волосяной покров пушист и легко доступен для прочесывания). В случае наличия признаков некачественной подтирки (грязь под ногтями, резкий специфический запах при обонятельном контроле и др.) произвести манипуляции, описанные в п. 4-9, еще три-четыре раза.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
1. Не курить вблизи изделия.
2. Не оставлять использованное изделие в местах культуры, отдыха и приема пищи.
3. Беречь от детей. Туалетная бумага - не игрушка, а средство гигиены!
4. Не рекомендуется многократное использование изделия.
