как добратся до радиатора печки
  • Автор теми Автор теми v_DGAze
но срань то всякую,то вымоет!и уже по сути легче должно быть...
сам менял радиатор печки по инструкции, изложенной в вышеуказанной ссылке. Ничего сложного, все доступно и понятно. Жидкость надо слить.
я делал так:машину под уклон вперёд, ничего не сливая демонтируеш радиатор.Вытекает совсем немного жидкости, подставь какую нибудь пластиковую тару.Проводиш свои манипуляции с радиатором и всё на место.Не забудь в начале сбросить давление.Делал своими ручками-всё гуд.
машина е34 м50в25 90 года с кондиционером.фильтра салона нет.как добраться до радиатора печки.снять что б промыть,почистить его?вообще посмотреть все ли тросики на заслонки или что там на месте и тд???
нужно ли сливать со всей системы антифриз,или можно акуратно снять его не сливая???кто и как делал?
Мой не мой а толк от этого будет равен нолю отвечаю почему
Вот сегодня занялся своей печкой только я снял всю полностью (у меня с климатом бэхр) тоже без фильтра, угадайте почему плохо дула и грела? да потому что фильтра нет и все гуано залепило радиатор кондея до такой степени что вся эта грязь стала как шлак пришлось акуратно легонько чистить метал. щеткой чтоб сорвать эту срань.
вот у кого есть фильтр тому проще тот просто заменит его а таким как я считай каждый год нужно доставать и чистить с наружи радиатор кондера потому что весь поток воздуха идет сразу через него а потом через радиатор отопления
Согласен-сначала визуальный осмотр на наличие мусора
