[ E39 ] компрессор кондера запускается и через 10 сек выключается
andrulik
Заправил сегодня фреон 1225 мл как пишет книга ( сначала вакуумация потом проверка на утечку,а потом заправка) , завел ,включил кондиционер , захолодило (машина холодная ) , заглушил , вечером после работы(прошло 9 часов завел , включил климат и поехал , через пять минут ,климат отключился , остановился ,открыл капот и что я вижу, включаешь климат компрессор включается и через пять минут выключается ,включается и включается , что за беда ? кто сталкивался ,подскажите куда копать ,
bumer_ANG
Счастье
А в чем проблема? Холодит плохо?
andrulik
выклучается и начинает нагревать ,а не холодить , только что выехал за город и вот что заметил , при 2000-3000 оборотах климат не выключается но под капотом какие то глухие стуки (еле слышно) но как то останавливаюсь на светофоре климат отключается .полтергейс какой то
shulc1310
Донецк
отключается скорее всего из за высокого давления. проверьте чистоту радиаторов, работоспособность муфты основного вентилятора и вентилятор перед радиаторами. если все чистое и работает - удалите из системы грамм 50 хладагента.
TVO
Кривой Рог
Какого года авто ?
andrulik
1998 года
andrulik
Дата выпуска 06/1998 вот так точнее
TVO
Кривой Рог
:mail1:
    44.3 КБ · Перегляди: 33
andrulik
странно , я нарыл
5 serie (E39) 96-09.98 R134a 1200-1250
5 serie (E39) 09.98-02 R134a 740-760
тем более у меня под капотом на шильдике написано 1225
bumer_ANG
Счастье
Шульц дело говорит. Заехать бы к кондерщикам и поглядеть, что по высокому происходит.
П.С все скорости электровентилятора работают как надо?
andrulik
когда заправил кондиционер и включил его вентилятор работал , а сейчас уже не работает ( может в нем дело ?
bumer_ANG
Счастье
да. Вентилятор должен работать на первой скорости при работающем кондиционере. Если нет - давление сильно повышается и компрессор отключается.
andrulik
спасибо , буду сегодня проверять вентилятор , странно как заправил он (вентилятор) работал , постояла до вечера и перестал работать
TVO
Кривой Рог
Запустите пропеллер с помощью Inpa принудительно; и ошибочки с DME можно сюда выложить, если таковы имеются.
andrulik
а не подскажешь как это сделать ?
bumer_ANG
Счастье
Очень удивлюсь, если мс41 выдаст ошибку по вентилятору....
andrulik
Блок DME => Activate=>El.fan - реально не понял )
andrulik
все равно спасибо , завтра поеду к мастерам .
shulc1310
Донецк
При первом запуске, пока авто холодное - все будет работать до момента прогрева радиатора. После открытия термостата и начала теплоотдачи основным радиатором, без охлаждения вентиляторами, критически повысится давление в высоком контуре и компрессор кондиционера отключится датчиком давления. После отключения произойдет кратковременное понижение давления и компрессор вновь включится, очень быстро нагонит критические 32 атм и снова отключится датчиком. Вентилятор перед радиаторами включается при включении кондиционера на ту скорость, которая соответствует давлению в холодильном контуре и работает всегда.
andrulik
все верно , только вот вопрос как проверить , сем ли это вентилятор или это резисторы которые на нем ?
bumer_ANG
Счастье
Подать питание прямо на разъем. Обычно перегорает резистор первой скорости.
Коричневый - масса.
Черный - третья скорость, без резисторов.
Черный с зеленым - вторая, Черный с коричневым - первая.
andrulik
спасибо , сегодня попробую и отпишусь
shulc1310
Донецк
Проверьте предохранитель на вентилятор. Если бы не было только первой скорости, при повышении давления он бы включился на вторую или третью. Так как он у Вас вообще не работает - намекает на то, что на него не приходит питание вообще. Попробуйте покрутить крыльчатку вентилятора - возможно она заклинила или подклинивает и палит предохранитель. Еще обратите внимание на разъем датчика на колбе фильтра-осушителя на правом лонжероне. Возможно там окисление или обрыв.
andrulik
спасибо , проверю
