ragnarock
- Горловка
у меня гремела вот эта штука Переглянути вкладення 312452 , сегодня снял ее, и тишина
жесть конечно. слава Богу у меня не ГАЗель, в БМВ такого точно не будет)В Болгарии чуваки купили новую Газель для перевозки помидоров. Пока гнали и дальше в течение месяца эксплуатации в салоне сзади раздавался некий металлический стук, причину которого найти не удавалось - и выкидывали все из салона, в т.ч. запаску, домкраты и т.д., и откручивали седушки, хз, где стучит.
В итоге поступили грамотно - один качает машину, второй стетоскопом прослушивает кузов. Обнаружили, что стучит внутри вертикального короба жесткости, который изнутри салона приварен к листу обшивки. Не поленились, вырезали болгаркой дырку. Shocked. Внутри короба на толстой леске висит гайка М24 и записка по русски - «МОЛОДЕЦ, НАШЕЛ»
у меня гремела вот эта штука Переглянути вкладення 312452 , сегодня снял ее, и тишина![]()
Позавчера боролся с оборванными болтами в днище в этом же месте.Дрель (сверло 2 мм) + метчик.По полчасика на болт и всё ОК. Лучше, мне кажется не ездить без этого крепления....да, там от глушителя оторвано, и 2 болта сорваны, при попытке открутить сорвал еще 1 и 1 выкрутился...
в общем вчера кореша за руль и сам сзади, стук не в самом салоне оказывается, а снаружи и отдаёт в салон особенно слышно когда снимаешь боковые накладки кожаные по краям задней сидухи которые. Сам звук исходит с колёс но это не суппорта т.к. я их снимал и пробовал без них.
Алюминиевая тепловая защита по днищу. Над карданом. При визуальном осмотре может казаться всё на месте, а при движении может греметь об кузов. Фактически будет похоже на звук металла,бьющегося об металл.
Пружины смотрели, не треснувшие?
С осени прошлого года меня тоже мучало звучание типа "колокольчик" в районе задней полки салона. Разбирал полку, смотрел ремни безопасности и амортизаторы вроде бы были практически в норме (чуточку запотевший справа). Вопрос был решен только после замены амортизаторов, верхних опор с пыльником. Теперь красота, наслаждение и шелест дороги.![]()
