траблы с приборкой
  • Автор теми Автор теми Rob_Zomby
Rob_Zomby
Херсон
Мужики у меня такая вот приборка20150807_193132.jpg, пробег не мотает и врет спидометр, как лучше поступить? Заморочится с ремонтом? Или купить другую? И поможет ли замена? )
Или купить другую
без проблем станет такая
Приборка лоу с электронным одометром. Становится без переделок.
По сравнению с чем? Надо поковыряться...
Та без сравнения))) я просто не имею предствления о маштабах переделок и в чем именно они заключаются. .. можно в кратце?)
в кратце, такая приборка как у тебя на 2 фишки, а хай приборка на 4 фишки.
так вот, есть 2 варианта ее установки, первый это купить 4 отрезанные фишки от хай проводки а потом отрезать свои фишки и раскидать все провода на те самые 4 фишки.
Второй вариант это выкинуть из авто всю проводку от переднего до заднего габарита, и поставить комплект хай проводки и приборка станет как родная))
p.s. я сначала пошел по первому пути, а через время по второму:diablo:
И во сколько тебе встал второй вариант по деньгам? Сам перекидывал проводку?
Зачем перекидывать проводку ради одной приборки, если можно перепиновать штекера, тем более информации в нете более чем достаточно. Вот почитай: http://www.drive2.ru/l/288230376152691272/
Еще нужно будет прошивать кодер под свой мотор.
я не ради приборки это делал, а ради того, что моя старая проводка была измучена синей изолентой нашими горе-специалистами.
да и плюс чек контрол и контроль света все работает как надо)
з.ы. приборку тоже прошил под м50б20
Основное достоинство хай приборки - это умение показывать сообщения в бегущей строке. А эти сообщения формируются в блоках ССМ и ЛМ. Без них приборка работает на 10% своих реальных возможностей. А перепиновать штекера по уму под эти блоки - проще три раза всю проводку заменить.
Если вам нужны только спидометр, тахо и температура с баком да пару лампочек сигнальных, тогда да, перепиновки достаточно.
