[ E39 ] 540 мех не заводится
  • Автор теми Автор теми Shariki
если будет скучно и есть такой ключ с авто можешь выташить батарейку и посмотреть что будет
Лично подключал два мотора м62 в кузов е30, для запуска двигателя достаточно "камушка" из ключа в кольце антенны. Ключа с батарейкой небыло и в помине. Все ездит отлично по сей день. Это если не знать как оно работает и идти путем эксперементов.
Если будет скучно - займись изучением мат. части.
:new_russian::yes:
у нас с вами речь шла о срабатывание стартера на автомобиле(Shariki)
или вы считаете что я разбирая бмв с 99г непонимаю по сей день принцепа работы ключа и всего что связано с авто
вобщем ждемс результата диагностики
:new_russian::yes:
Ну так просветите нас !
1.Предназначение батарейки в ключе ? И что меняется если ее вытянуть из ключа ?
2.Какой именно блок блокирует стартер в E39 ?
3.Откуда берет питание трансподер в брелке ?
Именно так я и считаю. И не только я.
Слабо открыть WDS?
Электронная противоугонная система EWS3EWS3 служит для блокировки и разблокировки автомобилей BMW с целью пресечения их угона.
Принцип работы EWS 3 в основных чертах такой же как у EWS2:
В каждом ключе автомобиля установлен чип-транспондер. На замок зажигания надета тороидальная катушка. Чип-транспондер питается электроэнергией от ЭБУ системы EWS3 через эту катушку, поэтому нет необходимости использовать батарею в ключе. Между кольцевой антенной (катушкой) в замке зажигания и встроенным в ключ чипом-транспондером происходит обмен информацией и питание электроэнергией по принципу трансформатора. В отличие от EWS 2 это происходит напрямую без использования дополнительных промежуточных устройств.
При этом ключ посылает данные на ЭБУ системы EWS3. Если посланы верные данные, то EWS3 разблокирует стартер через реле, установленное в ЭБУ, и по проводу передачи данных посылает на DME/DDE в закодированном виде разрешающий сигнал.
Как это вяжется с тем, что вы писали????
:focus:
та ема ее
выше изложенное я знаю можно сказать с детства:new_russian:
у автора темы что болонный ключ в замке зажигания вместо родного?
или он втыкивал другой и не срабатывал стартер у него?
вы ушли от темы!
теперь понимаете о чем я?
:focus:
Ну так ответьте тогда на простой вопрос ?? (детского сада уровня)!
0.Что может блокировать стартер в E39 ?
2.Что означает потеря "синхры" ?
3.Может ли глючить блок EWS на e39 ?
Вобщем ехал. Заглушил и все.
Не заводится, и все.
Приборка загорается как положено но ничего не происходит.
Стартер не щелкает.
Shariki у вас похоже вот этот случай один в один ..(мне тоже попадалось такойже с глюком EWS , но клиент решительно не захотел ничего паять, у него был уже куплен комплект и он приехал с просьбой поменять блоки) ...
------------------------- http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=323207
находится сверху замка зажигания, там где ключ вставляешь, а вообще это не антена скорее всего, а окислились контакты в разьеме EWS или надо пропаять конденсатор на печатной плате EWS, который стоит паралельно антене, самый большой, у меня такое было, уже собирался разориться на евс и комплект ключей.
Нужно лечить ..иначе рискуете в самый неподходящий момент незавести ... глюк может проявляться с разной периодичностью и зависеть от погоды на марсе ...
Тогда откуда поток бреда, если все знаешь?
Вчера, 14:42 #21
BMWRAZBORKAA
ключ не причем
Если внимательно прочесть, что скинул Бугас - то становися ясно, что:
1. Батарейка в ключе к запуску отношения не имеет
2. При отстутствии разрешающего сигнала от ЕВС - стартер блокируется.
А вы что пишете???
Паталогоанатом и хирург - разные профессии.
А вы что пишете???
а вы что читаете?)
вы ушли от темы!
дествительно разные профессии:scratch_one-s_head:
У меня была похожая ситуация с ключом после того как мне захотелось его разобрать и вытащить от туда батарейку вынул всё вставляю ключ и машина не заводится никаких признаков жизни что делать??? Спасибо BUGAS я просто туда притулил схему без батарейки и машина завелась, так что батарея там вовсе не нужна для того что бы её завести.
ну если потроха выташить тогда она конечно не заводиться без камюшка
а автор темы вытаскивал только ботарейку и вот мне стало интересно с каких..... стартер не будет срабатывать
пошел спор не о чем и не по теме:biggrin:
Никогда не спорьте с дураком, иначе вы опуститесь до его уровня и он задавит вас своим опытом.
