Всем привет!
Долгой истории в БЖ "как я стал владельцем ..." не будет
Что имеем:
- Ничего
- Не гнилые днище, пороги, арки и крылья. (пороги и днище проверял на яме отверткой)
- Не большие очаги коррозии под накладками порогов в проемах дверей, внизу двух дверей, на нижней части рамки лобового стекла (обнаружил на экспертизе)
- Двигатель M30B30. Такое. Работает как ГАЗ-52 по звуку, не дымит.
- МКПП - ничего пока не могу сказать.
- Убитые фары
- Кучу не работающих датчиков, по сообщениям на приборке (уровни масла, ОЖ, ТЖ)
- Не работающий ABS
- Включающийся компрессор кондиционера.
- Оторванные шаговые двигатели в управлении климатом. (уже обнаружил, из-за чего, какую температуру не ставь - стабильно дует горячим)
- Не работающий БК
- Не работающий круиз (по объяснениям предыдущего владельца он отключен, пол вечера лазил, так и не понял как его отключали)
- Заколхозенный кем-то блок управления климатом Особо порадовало Синими светодиодами! Жесть. теперь или пробовать перепаивать или искать новый.
- Очень китайский магнитофон с гордой надписью Alpine :dirol: Не играет даже как... Он вообще не играет, а просто издает какие-то несуразные звуки
- Крутую, по словам предыдущего владельца, акустику SONY "яйца" :facepalm: да простят меня админы.
- Жутко гудящий ГУР с "мокрой" рулевой колонкой и шлангами, практически не работающий на холостом ходу, при этом еще и двигатель давиться начинает.
- Смесь замечательных ароматов пыли, ОЖ, пропана и кожи в салоне.
- Кожаный салон, как понятно из выше указанного пункта, ну так. Более менее. На твердую тройку потянет. Пару не работающих моторчиков на электроприводе сидений.
- Дерево на 4+
- Погрызанные коврики какой-то не известной мне Чупа-Каброй
- Руль погрызла, судя по всему, таже Чупа
- ГБО 4-го
- Загаженный багажник
- 18 диски, на удивление не варенные, но слегка квадратноваты и судя по комплекту резины, рихтованы не раз.
- 3 покрышки зимы 245/45 18, практически не изношены, четвертую обещали завтра отправить. Но, как говориться, поживем - увидем. И два "лета" полу-слик. "лето" на задней оси, на удивление, шишек не обнаружил. "зима" на передке 2, страшно снимать с дисков. 2 шишки, терпимые, но не известно сколько там латок. Третья, та что в багажнике - я такой латки еще не видел наверно размером 50х100 мм. :facepalm: Жду, если приедет, четвертую :biggrin:
Первые ощущения от е32 после 2-х литрового 9-го Лансера:
- Философия у машины иная. Совсем. И это чувствуется не смотря на внушительную разницу в возрасте. Спокойная и размеренная машина. Не смотря на весь список выше, а он не полный, какой-то кайф ты все же ощущаешь от вождения. Посмотрим как дальше будет
- Двойные стекла и заводская шумка весьма. Не смотря на ощутимые децибелы снаружи авто, внутри этого практически не ощущаешь. Ну пока руль крутить на месте не начнешь.
Теперь просто ощущения:
- Мягкая, немного желейная. Записываемся на диагностику ходовой
- Квадратноватые колеса. Тут просто едем лечить.
- Запах газа в салоне. Записываемся к газовщикам. Заодно обслужить и ГБО.
- Запах ОЖ. Буду лечить сам.
- После 80км/ч начинается вибрация. При 110 можно ехать по трассе. При 130 начинает кидать из стороны в сторону. Полечим колеса, дальше будет видно.
- Если ехать на 1-2 передаче на минимальных оборотах, начинает странно дергаться. По нарастающей, потом аж ШРУСы или кардан начинают стучать. Пока не знаю что с этим делать. На холодную что на бензине, что на газу - ощутимые провалы до 1200 оборотов и на ХХ легкое "подтраивание"
Продолжение следует..
Пы. Сы. Буду рад советам и рекомендациям знатоков
Что имеем:
- Ничего
- Убитые фары
- Не работающий ABS
- Не работающий БК
- Дерево на 4+
- ГБО 4-го
