[ E70/71 X5/X6 ] FRM3 E70 и все, что я знаю о боли!
jia
E70 адаптивный свет, USA
6 недель назад умер блок когда пробовал пришить китанский новый ключ
Блок вытащил, отвез на восстановление, все подняли без перекодирования
В мозги авто не лез 5 недель. АКБ не снимал, по блоку управления он 90+ процентов времени имеет емкость 80+% (наработка 1.5 года)
Неделю наза подключился и сделал сервис раздатке после замены масла
Вчера прочитал чек DDE и все, умер свет опять
В етк по моему вин есть такое
61 35 9 342 897
61 35 6 801 294
61 35 6 827 063
Ноу меня стоит такой 61359287251
Как с этим разобраться то?
Почему блок слег на втором подключении диагностики?
Программатор едет с Китая.
А дальше что?
1. Купить такой же блок б.у. и сделать клон? Купить какой именно б.у? ПОчему в ЕТК другие коды? На какой прошивке и где ее взять?
2. Купить новый с ЕТК? Сильно поможет?
3. Припаять коннектор к своему и вывести под ноги и прошивать каждый раз без демонтажа?
bumer_ANG
Счастье
Прошивка слетает когда идет перезапуск проца. Пофиг, что стало причиной - стирание ошибок, снятие клеммы, скачок напряжения.
Самый последний номер по ЕТК имеет другой проц на плате, эта проблема устранена.
По поводу опять слетело - хз, сколько раз поднимал, возвратов не было, если по машине реально все в порядке. Как правило, со штатовскими машинами не все в порядке после переделки под европу. Остатки телематики и т.д.
jia
Я это понимаю.
Вопрос почему оно все слетело НА ВТОРОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ? В чем логика?
Точно? Выходит мне всего-то нужно купить 61 35 6 827 063 б.у. за 100евро и залить туда свой еепром? Или перекодировать его под мое авто и забыть о этом страшном сне?
А что конкретно не так? Какой процесс влияния на FRM3? Хочу разобраться
bumer_ANG
Счастье
С привязкой к номеру блока не скажу. Знаю точно, что имел в руках новый блок под конкретную машину и хотел запастись дампом с него. Проц на плате был другой уже.
  • Like
Реакції: jia
jia
Вот на этом АКБ авто пришло с Техаса
По рейнголду АКБ менялось 30тыщ назад
jia
Вычитал такое
Важно!
Стоимость данной процедуры от 2500р. до 10 000р., вариантов сделать её несколько.
1. Сделать всё красиво, нормально и правильно, например как у меня описано.
2. Делают люди которым выгодно чтобы вы приехали ещё раз, рассказывают сказки о том что они сами по себе мрут и т.д.
Если с первым вариантом всё понятно, то вот второй вариант мы немного разберём, во первых если дамп не с вашего блока то при снятии АКБ он умрёт(или вернется к тому состоянию как будто в него только что залили дамп), и во вторых если все видимые ошибки не убираются отключают их отображение в машине, тогда ошибки будут копиться пока не настанет предельное количество, после чего блок снова умрёт это объямнение товарищам которые говорят что у них он каждый месяц ложится сам по себе. ЗАПОМНИТЕ САМО НИЧЕГО НЕ ЛОМАЕТСЯ, ВСЕМУ ЕСТЬ СВОЯ ПРИЧИНА И ЧАЩЕ ВСЕГО — ЭТО КРИВЫЕ РУКИ.
Проверяйте на месте работу мастера, при нём скидывайте минусовую клемму, если FRM не умирает значит деньги можно платить за проделанную работу.
Floyd
Чтобы не плодить темы хочу спросить, можно ли прошивкой FRM американца сделать так чтобы фары светили "ниже и вправо" как на европе? Меняется ли от этого "мой дамп" и возникнут ли проблемы описанные выше?
jia
У меня тут мысль.
Если все это реально через просадку напряжения.
Чего нет нигде инфы, что врезают банальный стабилизатор 9-40V to 12V в питание блока или самого процесссора?
bumer_ANG
Счастье
Вычитал такое
Важно!
Поржал. Спасибо. Бред почти в каждой строчке.
bumer_ANG
Счастье
У меня тут мысль.
А при чтении ошибок тоже просадка? Или при кодировании? Любая перезагрузка проца, приводит к такому. После, тут выше правильно написано, накопленной "критической суммы" проблем.
Десятки воскресших фрмов ездят благополучно, где этот "залет" был случайным, а на "проблемных" машинах не удивительно повторение.
bumer_ANG
Счастье
по поводу возможностей что-то поменять - NCS Dummy в помощь
От изменений кодировок - дамп, конечно же меняется.
Содержимое дампа на выход из строя ФРМ никаким боком.
Windinc
Член Клуба
http://frm3.ru/teoriya уже все разжевано. И повторно фрм будет падать рано или поздно. Это подарок от BMW ремонтникам.
BUGAS
Член Клуба
jia
Рано или поздно?
Каждые 6 недель его шить?
На рашкобмвклабе говорят, что есть решение на всегда. Типа апдейт софта на последний
Пока план такой
Приедет программатор, сменю аккум.
Потом специально начну дрочить авто, что б убить ФРМ.
Слетит опять - возьму такой же б.у., сделаю клон... ну или подпаяю 4pin коннектор, врежу в панель под ноги, сделаю удлинитель питания программатора от аккума и будет у меня комплект поднятия в полях
bumer_ANG
Счастье
А что мешает ЕЕЕ не убитый слить? Какой вам практический толк от Д флеша, если не добыть из него ЕЕЕ?
А реально не читается, или вы что-то не так делаете? Я никогда не пробовал, не было смысла, но "меня терзают смутные сомненья", что если правильно выбрать при чтении область, то прогер "не прочитает". Какая разница для прогера слетела еее или нет?
jia
А то, что он уже может быть подкоцанный
Именно добыть из него ЕЕЕ, новенький
Разница в том, что перед заливкой ЕЕЕ область в-флеш нужно отформатировать в эмуляцию ЕЕЕ.
Как только мы это сделаем, то все 4кб станут ЕЕЕ, а область д-флеш - нулевая, потому и не прочитается
Как минимум я видел описание подобного раза 3, пока неделю шерстю неты
bumer_ANG
Счастье
Вы пока только интернет читали или реально с блоком и программатором работали? Походу первое... Вы пытались задать при считывании д флеш на рабочем блоке правильный раздел и размер и ничего не получилось?
bumer_ANG
Счастье
Век живи, век учись. Не поленился, взял живой блок. еее слилось без вопросов, п флеш тоже. ж флеш нет....
jia
Сегодня обновили прошивку FRM3 (номер не усек), перекодировали (могу ошибаться, но наверное это зовется FA - ругалось, что версия ПО не соответствует CAS)
jia
Ну гарантирую, что не ляжет теперь вообще
Будет программатор - сменю аккум и подрочу ФРМ3 знатно для тестов
Tramp
Так что, решения проблемы на 100% не существует? Т.е. после восстановления, в любой момент блок может отказать?
BUGAS
Член Клуба
Tramp
Существует. Купить новый и забыть о проблеме.
Новый автомобиль? :)
А восстанавливать блок так, чтобы раз сделать и больше к этому вопросу не возвращаться, умельцы не научились?
