[ E70/71 X5/X6 ] Глохне на холостих
signal
Луцк
Прошу допомоги. В "пробках" глохне на холостих обертах, повторно запускається теж погано. Промив електромагнітні клапани та сіточки ваноса, змін не відбулося.
Ph3nomen
Кривой Рог
Тнвд умирает меряй давление в рампе
signal
Луцк
Вибачаюсь. БМВ Х5 Е70 3.0 бензин N52.
horse740
Были зарегистрированы коды ошибок по приводу VANOS перед процедурой?
А после процедуры?
Если "глохнет" и "плохо запускается" про причине зависания распредвалов в широкой фазе(привод VANOS) то в памяти DME однозначно будут зарегистрированы соответствующие коды ошибок.
Коды присутствуют?
signal
Луцк
Так, є помилка по ваносу, і появляється "чек". Після процедур помилку скинув, але згодом вона появилась знову. Код помилки можу сказати завтра.
signal
Луцк
Двигун N52O30 атмосферний, тут звичайна помпа.
nhtirf
Тиск палива вимірювали?
Ну х.з. гірше не буде.
Дуже часто автомобілі їздять ще з заводським паливним фільтром.
Проходив це. :)
Ph3nomen
Кривой Рог
я думал у него н55 он же неписал ничего про мотор ))))) Н52 такто динозавр уже тот)))))
signal
Луцк
Фільтр відсутній.
signal
Луцк
А после процедуры?
Коды присутствуют?
Так, є помилка по ваносу, і появляється "чек". Після процедур помилку скинув, але згодом вона появилась знову. Код помилки 002А82, 002А87. Тиск масла ще не міряв.
horse740
Судя по всему этим проблемам с приводом VANOS предшествовали какие то операции с ДВС.....замена сальников клапанов....замена привода ГРМ...?
nhtirf
Немаю бажання загострювати питання по паливному фільтру, АЛЕ :) стало цікаво.
Х5 е70
http://ru.bmwfans.info/parts-catalo...2010/browse/fuel_supply/fuel_line_fuel_filter
Х3 е83
http://ru.bmwfans.info/parts-catalo...el_supply/fuel_filter_pump_fuel_level_sensor/
По паливному фільтру стикнувся з е87 +залив на ЮПЖ поганий бензин (не купуйте у ЮПЖ бензин). Було те ще шапіто з автомобілем.
Довго шукали шо за НАХ. Заміряли тиск палива. Ледь видавало 2бара, а стабільно 1,5бара, при нормі в 4бара.
Змінили насос+фільтр=ракета.
В цьму кузові стабільна проблема паливаного фільта, котрий кінчає паливний насос.
Якщо би змінив фільтр раніше, а бажано при покупці, то попав би на +/-120доллярів, а так попав на +250доллярів.
nhtirf
Додам. Проблема була до гівняного ЮПЖ бензину. Щоб не скинули всі проблеми на якість бензин.
Гівяний бензин я так розумію довів проблему до критичної.
Коли в тебе після короткої стояки автомобіль з десятого разу запускається, то я вважаю, це вже критично. :)
При цьому димить пердить і ти вже шукаєш рукою підсоса як в жигулі та газуєш. :)
signal
Луцк
Щоб не сперечатись даю vin: L264402. В цій модифікації фільтр відсутній.
OlegKiev
L264402
16117195463
Delivery unit w/ in-tank pump and filter
horse740
В любой топливной системе имеется фильтр тонкой очистки!
В данном случае он находится в топливном баке,и подразумевается на весь срок службы насоса.(до 100000 км.)
Еще раз спрашиваю - манипуляции с ДВС проводились?
signal
Луцк
Я володію цим авто два місяці, тому нічого сказати не можу. Вважаєте, що при ремонті могли "нахомутати"?
signal
Луцк
Я замітив, що глохне після нагріву двигуна.
horse740
Варианта два:
1) Некорректно выставлены фазы ГРМ.
2) загрязненные каналы управления приводом VANOS(электронные клапана управления,полости в самих приводах VANOS)
Оба варианта не образуются сами по себе а только при вмешательстве из вне и манипуляциях с распредвалами.Загрязнение каналов и рабочих полостей элементов привода VANOS происходит именно в этот момент.
Для удаления накиданного песка и хлопьев нагара Вам придется сделать не одну "промывку" клапанов указанную выше....вплоть до повторного сьема приводов и их идеальной очистки...
Давление масла можете конечно измерить но я сомневаюсь что он упало ниже 2 бар на повышенных оборотах.
signal
Луцк
Дуже вдячний за вичерпну інформацію. Прийдеться перевірити фази ГРМ, а заразом поміняти сальники клапанів. Всім вдячний за участь у вирішенні проблеми.
nhtirf
Присутня витрата масла?
Оригінальні сальники?
Фазы тільки спец інструментом перевіряти.
Ні на який глаз. ;)
signal
Луцк
Про шаблон для встановлення фаз ГРМ знаю.
Витрата масла присутня. Які сальники стоять зможу вияснити при знятій клапанній кришці.
signal
Луцк
Доброго дня. Зняв клапанну кришку... Ванос на впуску і випуску заклинив в мах положенні. Ванос з глибокої провінції Китаю. Ніякого маркування, лиш на стороні від р/вала стоїть мітка керном біля отвору масляного каналу (мітки з різних сторін, але який куди без розборки не вгадаєш).
Маю б/в в доброму стані (сліди зносу мінімальні і не клинять). Зберу - відпишусь.
signal
Луцк
З ваносами тепер все добре. Всім дякую за участь.
Monah
Запорожье
нічого собі навіть не міг подумати що із-за ваносів можуть бути такі проблеми
