Насос качает 2 -3 сек при повороте ключа в "зажигание".
Я бы проверил утром, подключил манометр и включил зажигание и посмотрел сколько набивает после ночи за 2-3 сек.
после того как поворачиваешь ключ в положение 2 - насос дает 3.5
Есть у насоса ещё такой важный параметр как производительность.А она в насосе в процессе работы падает в связи с конструктивом.Недавно аналогичную проблему решал на авто брата,проблема оказалась в клапане на топливной рейке,установлен новый Бош,теперь заводится утром уверено и без троения.
в прошивкеникто обороты не набирает специально.
машина сама их набирает это прогревочный режим... оно не может завестись и работать сразу на 750 оборотах ХХ
по поводу не новое - во многих местах новое...
Maxwheller, посмотрите коррекции смеси по лямдам - думаю если что-то не так со смесью - то там будет видно что именно, расход 20-ка какой мотор?
bumer_ANG, заправка хорошая мысль надо будет несколько разных попробывать...
только 98го у нас тут нет в Николаеве вроде
Кто какой в итоге себе бензин выбрал как самый лучший?
мотор на 323 е36 не может брать 20-ку
у вас либо расходомер воздуха либо лямды...
однованосных M52B25TU не бывает это двухваносный мотор - у меня такой же на 523 1999г
