Так то оно так, но например вентилируемый торм.диск тяжелее обычного почти на 1.5кг и ведь производитель ничего необлегчает для этого. Плюс если уж решили ставить проставки, значит были куплены большие хорошие колеса, а они тоже чуток больше весят.Вот например, я растачивал посадочный диаметр дискам на х6 21*,так я их еле на станок затащил.Просто страшно что будет если проставки лопнут от удара,как диски лопаются.
То, что диски колесные из алюминия - Вас не "стремает"?))) http://prostavka.prom.ua/p821091-prostavki-adaptery-dlya.htmlЯ имел ввиду проставку, которая пятью болтами крепится к ступице, а другими пятью болтами прикручивается диск. Вот например недавно делал проставку на е39, а диски дядя захотел с е36, и вылет выровнял и посадочные диаметры разные побарабану. И вот такая штука из алюмишки, уж больно стремная.
Сережа, диски не из алюминия. Не надо так уж настаивать. Там сложнейший сплав, в составе которого - да - есть алюминий. И тезис о том, что проставки не несут нагрузки, а колесо держится на болтах, вызывает улыбку: а проставка где находится?))))) Разве не между колесом и ступицей??? Там аховые нагрузки, которые обычный алюминий не выдержит. Не стоит советовать не разобравшись.То, что диски колесные из алюминия - Вас не "стремает"?
У меня на 2 авто стояли проставки из алюминия и выглядели как новые, никаких следов износа, но это именно проставки, а не адаптеры о которых пишет ТС.Сережа, диски не из алюминия. Не надо так уж настаивать. Там сложнейший сплав, в составе которого - да - есть алюминий. И тезис о том, что проставки не несут нагрузки, а колесо держится на болтах, вызывает улыбку: а проставка где находится?))))) Разве не между колесом и ступицей??? Там аховые нагрузки, которые обычный алюминий не выдержит. Не стоит советовать не разобравшись.
Уважаемый автор, если вы желаете делать проставки самостоятельно, я бы посоветовал вам использовать конструкционные марки сталей. Обычный алюминиевый прокат (а другой материал вы вряд ли найдете) приведет к катастрофическим последствиям.
Лучший вариант - заказать нужные вам проставки у известного производителя, использующего соответствующие материалы. Не шутите с огнем.
Що заважає відразу брати диски зі своїм ЕТ, а не катувати одне місце?
насчет х6, то там хлопчик купил какието американские диски с д.73 помоему и напильником распиляли до 74.1=-1мм, в итоге пришлось выравнивать расточкой на координатном станке до д.76(кажется,уже забыл) и делать ему соотвествующие проставки.
Это любимый прием Чечетова: обидиотить ситуацию)))) Эйбах НЕ делает проставки из алюминия. Вы сами написалиТо есть Eibach делает какую-то ерунду по незнанке, что нельзя их делать из алюминия?)))
Сплав на основе алюминия и алюминий могут отличаться так же, как кравчучка и луноход, хотя и там, и там есть колеса. Из алюминийсодержащих сплавов сейчас делают танковые катки, на которых стоит аппарат в 60 тонн весом. Но при всем желании нельзя сказать, что эти катки сделаны из алюминия. Чувствуете разницу? Кстати, химсостав сплава вам никто не откроет, это серьезная коммерческая тайна.сделаны из сплава алюминия
Я не собираюсь кого-то поучать, я хочу предостеречь автора от изготовления проставок из (внимание!) алюминия. Так как именно это слово значится в его вопросе)))
Конечно и бесспорно. И если бы автор имел доступ к нужным материалам, то нечего и думать было бы. Спасибо, что пытаетесь понять)Если компании с мировым именем не используют сталь и дают гарантии - значит есть на то причины.
Сорри за то, что ввел в заблуждение)
перечитал тему, не смог выудить из текста - в чем же улучшение? где тюнинг?Мы говорим о тюнинге,а каждое улучшение-это компромис
...может пора подумать о переходных кольцах...ну скажем с 73 до нужного диаметра?насчет х6, то там хлопчик купил какието американские диски с д.73 помоему и напильником распиляли до 74.1=-1мм, в итоге пришлось выравнивать расточкой на координатном станке до д.76(кажется,уже забыл) и делать ему соотвествующие проставки.
...а центральную или центрирующую часть сделать стальной наверное тяжело?Из ступицы выступает центральная часть для центровки диска, и многие опасаются, что на проставках она может разрушиться - поэтому писал, что колесо держат болты, а не этот выступ, как некоторые думают.
...хм...когда занимался изготовлением проставок/переходников (года 2 назад) ценник был розничный-в районе 50гр-1кг материала+порез.если это дорого, тогда не знаю сколько дешево.Можно выточить с дюралия д16т, но он дорогой
...особенно для Х6...ну это как по мне...ну а вообще, как говорят, на вкус и цвет...С проставками лучше не связываться, один раз поставил и понял, что это колхоз...
В проставке? И она будет 2х компонентная - я такого не видел, а если бы увидел, то точно не купил. Да и зачем...а центральную или центрирующую часть сделать стальной наверное тяжело?
...что для наших дорог предпочтительней, легкие подрессоренные массы и измена после каждой попавшей ямы, или потяжелевшее на 1.9 кг. подрес.массы и можно не думать о том что колеса поодпадают.
Кем именуется? Вами? Диски из 99% алюминия согнутся уже тогда, когда вы опустите машину на колеса с подъемника. Зачем утверждать то, о чем вы не имеете ни малейшего представления?даже если в металлах есть примеси, сплав все равно именуется алюминием
