Как проверить работоспособность системы вентиляции картера???
denis0515
Харьков
Как проверить работоспособность системы вентиляции картера на авто, не снимая, Е39 523i m52b25???
JRay
На заведенном движке открой маслозаливную горловину. Если заглохнет - капец КВКГ или забиты трубки на кизяк. Еще из симптомов, может давить масло из под клапанной крышки.
BimBim
есть очень простой и диковатый способ как проверить где вообще по впускному коллектору подсосы есть!!!
Нужна 1 сигарета и шланг по диаметру что бы туго входил в трубку вместо маслянного щупа!
Cheshirskiy
состояние мембраны не всегда однозначно определяет состояние квкг
horse740
На убитой поршневой данный способ тыканье пальцем в небо!
JRay
А при дохлом бензонасосе вообще не заведется.... :) Не претендую на истину, просто так было у меня...
denis0515
Харьков
Забито ничего быть не может, так как месяц назад все снимал, мыл, после этого вроде было все норм, но теперь снова иногда (не всегда) идет дрожь от мотора (МОТОР НЕ ТРОИТ!!!, его не колбасит, а просто ощущается мелкая дрожь от его работы, но не всегда) и начался небольшой жер масла...
denis0515
Харьков
Eas
Запорожье
у меня было абсолютно тоже самое - оказалась порвана мембрана КВКГ
предложу проще и доступнее: берется баллончик аэрозоля (для чистки карбюраторов) Carbcleaner (типа так). На заведенном двигателе аэрозоль распыляется в левой половине подкапотного пространства (со стороны впускного коллектора) - если есть подсосы, то обороты двигателя повышаются на непродолжительное время. Если рвется мембрана КВКГ, то начинает подсасывать воздух ч/з отверстие КВКГ
BimBim
если проще то пшыкай спереем ! я же не навязываю своё мнение !
BimBim
:rofl: EAS что ж ты мне в личку то пишеш ? сюда пиши свои непонятные фразочки !
denis0515
Харьков
а поподробнее можно, что с этим всем делать???
BimBim
конечно можно!
Вынул щуп, вместо него засунул трубку (в неё потом дуть нужно будет) , снимаеш кожух воздушного фильтра, зажимаеш рукой или чем то ещё (что бы воздух не пропускало) воздухопровод на расходомере (типо перекрываеш воздух в двигатель) и дуеш в этот момент в трубку ! откуда будет выходить воздух , там и идёт подсос, сигарета нужна что бы увидеть откуда именно выходит воздух! Извеняюсь если может по глупому обьясняю!
По другому говоря нужно опресовать впускной коллектор!
Eas
Запорожье
та не вопрос!
или
что проще судить не мне.....
П.С.
смотри чтобы "пуп" не развязался:)
BimBim
а давай представим такую ситуация что подсос воздуха будет у тебя из-за плохо закрученого болта клапанной крышки , и твоим методом ничего не поймёш откуда воздух сосёт, так как брызгать будет в другой стороне мотора !
Кстати у меня так было, поменяли прокладки клапанной крышки и один болтик забыли затянуть, и подсос воздуха біл именно оттуда !
:) Я своё мнение никому не навязываю, а просто пытаюсь в чём то помочь!
denis0515
Харьков
Открыл горловину, обороты сильно упали и через 5сек мотор заглох. Это что значит, КВКГ не работает??? Просто не понимаю, как это взаимосвязано между собой???
JRay
Если мембрана в КВКГ порвана, открывая крышку ты даешь неконтролируемый (мозгами) подсос воздуха, вот двигло и глохнет. Не буду утверждать на 100 % , но с высокой степенью вероятности или КВКГ гаплык, или забиты патрубки (от головы к КВКГ, что мало вероятно) Скорее от КВКГ к масляному щупу или апендикс возле щупа. Как-то так....
denis0515
Харьков
Сегодня на прогретой машине открыл маслозаливную горловину, так обороты даже не поменялись. Вчера открывал на холодном моторе..... Думаю, система работает.... Тем более, что пару месяцев назад снимал все, мыл, разбирал клапан, мембрана целая, в оч. хорошм состоянии...
tango7
Подскажите, м52в25, открыл крышку маслозаливной горловины на холодную, обороты чуть упали на 1-2 секунды, но потом выравнялись.
horse740
Если мембрана порвана то "подсос" будет присутствовать всегда независимо от положения маслозаливной крышки.
denis0515
Харьков
Вообщем, однозначного ответа никто дать не может....
Cheshirskiy
звучит как упрек....
для себя вопрос закрыл давно раз и навсегда. меняю клапан на новый каждые 50 тыс.
denis0515
Харьков
:) это просто мысли вслух....
