Не стабильная работа двигателя.
  • Автор теми Автор теми Vovka_Karavay
  • Теги Теги
    e34
Причин очч много может, надо все проверять... Датчик температуры, который идет в мозги тоже может быть. Можно отключить расходомер воздуха, поездить без него. Без него авто не так разгоняется быстро, лямбду тоже можно отсоединить, Если мозги бош, то датчик коленвала с волги ставь и не заморачивайся, стоит копейки по сравнению с оригиналом. Сам езжу. Датчик положения заслонки.. В первую очередь давление в топливной системе измеряем! Если насос дохлый, то при отключении расходомера воздуха, машина будет ехать немного лучше из-за подачи большего количества топлива в цилиндры мозгами..
Там уже прояснилось...
Замерял компрессию. Все по 11, а первый 3...:cray:
Залил 10 кубов масла - выросла до 6.
Вот так:cray2:
"Что делать и кто виноват?"
Вот так:cray2:
снимать голову. скорее всего трещина между 1-м и 2-м цилиндром.
на машине газовая установка была?
Газа не было. А второй причем?
второй не при чем, просто место нежное. Машина кипела когда-нибудь?
с клапанами могут проблемы, не закрываются. ну или компрессионные колечки. масло мотор брал?
Якобы не брал. Сегодня пробовал раскоксовку - не помогло.
забей на раскоксовки и т.п.
был у меня m20b25, фортели выделывал... то пятерит, то не тянет, то долго заводится. обслужил всё охлаждение, впрыск, электрику, раскоксовывал, чистил всё что можно... до спины всё!
сдёрнули голову - всё ясно стало. трещины в голове, задиры в котле. решил капиталить. вышло 10572 гривны по ценам на осень 2012 года (и это не 100% замена всего), ну вы понимаете что можно было купить за эти деньги :). мотор получился огонь! мой теперешний m50b25 не палит так резину :)
такшта, могу посоветовать: снять голову, оценить цилиндры. если всё плохо, то покупать другой мотор с живой машины.
а там, смотрите сами :)
После затяжной отсрочки, вскрытие подтвердило опасения...:( Вал помпы повредил гильзу. В последствии - кольца, поршень и внутреннюю поверхность цилиндра. :cray2:
Эта штука предназначена для компенсации резких всплесков давления в магистрали. Как-бы гасит микро гидроудары. Ее отсутствие по ощущениям ни на что не влияет.
Спасибо.
Нашёл ответы в интернете. И что самое интересное на забугорных ресурсах)) в общем нужная вещь, вернул на место
