Такой ответКоллеги, подскажите что за такая ошибка 54?
АКБ не разряжалась ?54 Напряжение питания
Какой вопрос
Такой ответ
разряжалась несколько раз, но уже поменял и читал ошибки на новом.АКБ не разряжалась ?
Так может ошибку не удалили с прошлого раза ? Бывает и такое.Как это исправить? - еще спрашивал.
Ошибку удаляем- она появляется.
и внизу есть счетчик- с этой ошибкой авто заводилось 49 раз(
Может мозг motronic по-тихоньку "уходит в мир иной"...
54 Control unit power supply via main relay (DME)
Проверяйте согласно скринам с 1-го по 6-й
Нашел еще, что может быть внутри мокрый мозг
Вот нашел возле мозга релешки, это они?
Меня не покидает ощущение, что вы боретесь с "ветрянными мельницами".
Кроме 54 ошибки в блоке, вас что-то беспокоит?
Такая ошибка появляется всяких раз, когда мозг остается без питания.
Плохо что сообщения не редактируются.
по вашему мануалу написано, что питание нужно проверять при выключенном зажигании, а у меня при выключенном питания нет. может это и дает ошибку? у вас нет схемы проводки? чтоб глянуть откуда там идет питание на реле.
шланги все пересоеденил. под впускным есть патрубок на клапан хх,там было плохое уплотнительное колечко.
Держите
Почему тогда мозг остается без питания ? :scratch_one-s_head:Вот вот- при выключении зажигания на реле нет питания.
