После свапа м73б54 не роботает левая сторона мотора.
alexey13
Одесса
Ews отшит. На диагностике нет связи с вторым DME. По проводке проверили все плюсы и массы.
Architect
Здесь такой мотор не особо в почёте)))
А зачем такой мотор свапить? Слабая тяга?
alexey13
Одесса
Зря не в почёте. М62б44 слабее. Ну и при всём этом. Машина не простая, одним словом корч под дрифт
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
GLAVBUX
И другого раздела, кроме Клубной жизни, конечно не нашлось?
horse740
Т.е. снова предлагается разобраться в тех "соплях" которые навешивал кто-то с Вашей стороны...?
Как ни странно будет звучать но начинайте с реле DME,проверки масс моторной проводки и наличия питания на необходимых ногах блок управления....
Это личное ошибочное мнение.
Romanuch
Николаев
Не ясна суть вопроса... Если на блок приходит питание(нормальное) и KL линии звонятся на разъём - проблема в блоке. Остальное лирика.
alexey13
Одесса
Это все уже проверено и не один раз.
alexey13
Одесса
Блоки в порядке. На другую машину подкидывали, все прекрасно работало. Осталось только can-шину проверить
Architect
Жаль, что незамеченной оказалась моя ирония..
Вот если бы сделать поголовный опрос на форуме,
- сколько человек из ста не то что владеет(владело) таким двигом, а хоть раз в жизни проехалось на оном,
то, имхо, я не уверен даже в 2%....
alexey13
Одесса
Борьба у нас все продолжается. Уже проверили все что только можно придумать. Нет связи с dme ll и следовательно он не даёт импульс на катушку и форсунки.
bumer_ANG
Счастье
не могу увидеть связи между ответом на диагностические запросы и импульсами на катушки и форсунки.
При перестановке ДМЕ местами что меняется? Не отвечает тот же или другой если просто местами поменять?
Блок вообще "знает" что он дме2?
так может криво отшили?
alexey13
Одесса
DME ll начинает роботу после получения сигнала с DME l . По принципу ведущий и ведомый. Теперь пытаемся изучить принцип роботы can-шины скорее всего все беды из-за неё. Так как через неё все блоки связываются в одно целое. Хотя уже не раз ее прозванивали.
alexey13
Одесса
На сколько мне известно ews отшивается только на dme l. И так утверждает человек который его отшивал.
horse740
Отправляй "отшивателя" в отпуск за свой счет!
Оба DME способны полноценно функционировать(управлять зажиганием и впрыском,отвечать на диагностический запрос) не зависимо друг от друга!
bumer_ANG
Счастье
Вы блоки местами переставляли? Я так и не услышал. Что в результате?
alexey13
Одесса
Блоки переставляли местами так они вообще не читаются.
bumer_ANG
Счастье
блоки и мотор с проводкой с одной машины? одного года?
alexey13
Одесса
Все с одной машины.
alexey13
Одесса
Сначала поставили моторную косу 96 и тогда вообще глухо было. А потом решили родную ставить. На родной газ стоял и умельцы так его снимали что порезали фишки на форсунки
bumer_ANG
Счастье
номера блоков какие? Прошивки внутри с каким номером?
ЕТК смотрели? ничего странного не увидели в контексте года выпуска и номеров ДМЕ?
Romanuch
Николаев
Я уже запутался.
Фото двух дме, которые на машине прошу в студию.
Год 750й машины, с которогй всё что установлено
Далее.
Отшивка от евс из себя что представляет? Платка с алиэкспресса? Фото в студию, евс тоже.
alexey13
Одесса
Подведу итоги.
Мотор запустили, проблема была в кан-шине. По ней общаются все блоки между собой. У этих моторов система мягкого пуска, тоесть сначала работает только правая сторона, а левая включается позже, после того как дме1 увидел роботу двигателя даёт сигнал на дме2 и он включается.
По евс отшивается он только на дме1. А именно ставится емулятр. Принцип дме1 ведущий, а дме2 ведомый. Связь они держат по кан- шине.
Вроде все описал вкратце. Может кого-то что-то заинтересует пишите отвечу.
И скажу пару слов о моторе в целом, он достаточно простой в подключении. Плюс прямой на две релюхи и три клемы минусовых. И два плюса подаём на разъём для включения зажигания и все. А из-за того что эти моторы у нас не прижились людей знающих этот агрегат просто нету. У нас много времени ушло на изучение електросхем.
nhtirf
Хоть фотку запили куда вы этого бегемота пиханули. :)
alexey13
Одесса
Фотку закину если не забуду. Поставили мы его в е21.
nhtirf
дЭмоны. :)
Две рельсы вварили по днищу? :)
alexey13
Одесса
Ну если разобраться то он весит всего 149 кг. К сравнению м52б20ту весит 175 кг.
alexey13
Одесса
дЭмоны. :)
Там три года жил м70б50 и чувствовал себя как дома.
nhtirf
Аа. Рецидив. :)
На д2 есть борт?
alexey13
Одесса
Аа. Рецидив. :)
На д2 есть борт?
Есть. Там тоже установка на очереди
DIFFERENTIAL
Тут може бути ваша реклама.
це по ЕТК чи власноруч зважували?
