а форум, смотрю, уже как то умер... людей совсем мало, то ли бэшки перестали требовать ремонта, то ли люди стали умнее)))
Фирмы заменители, которые рекомендуют владельцы BMW
Оригинал
http://www.drive2.ru/l/3453580/
Давно хотел собрать и структурировать информацию по фирмам заменителям, которые были проверенные годами и рекомендованные владельцами BMW. Перерыл кучу информации на форумах, а так же уже некоторые раннее составленные списки с фирмами, собрал в одно место для удобства поиска нужной детали))
Конечно самые лучшие и надежные запчасти это оригинал, но иногда нет смысла ставить оригинал, так как цены достигают четверти рыночной стоимости всей машины. Целесообразнее брать хорошие, качественные запчасти по приемлемым ценам, собственно целью и было составить такой список. Надеюсь многим пригодится))
Двигатель
Вкладыши коренные, шатунные: Kolbenschmidt
Гидрокомпенсаторы клапанов: INA (в оригинале чаще всего)
Датчик массового расхода воздуха: Bosch, Pierburg
Держатель щупа: Оригинал
Клапана: Kolbenschmidt, TRW
Кольца поршневые: Kolbenschmidt, Goetze, Mahle
Поршни: Kolbenschmidt, Mahle, Nural
Шатуны: Оригинал, Autowelt
Насос масляный: оригинал
Подушки двигателя: Boge, Lemforder, Corteco.
Прокладки: Elring (Если Франция), Glaser, Goetze, Victor Reinz, Glaser
Ремень ГРМ: Contitech, Dayco (в оригинале чаще всего), Gates
Ролики ремня ГРМ: Lemforder, SKF, INA (в оригинале чаще всего)
Сальники и Колпачки: Victor Reinz, Glase, Elring (Французкий) Goetze
Фильтр масляный: Knecht (Mahle), Mann, Champion, Clean, BOSCH, Kolbenschmidt
Электрооборудование двигателя
Бендикс стартера, втягивающее: Bosch, ZEN
Стартера: Bosch, DeltaAutotechnik
Высоковольтные провода: Beru, NGK, Bosch
Генератор: Bosch, Delta Autotechnik, Lucas/TRW
Генератора щетки: Unipoint, bosch,
Датчик температуры двигателя и прочие сенсоры (лямбды): Hella, Behr, VDO, Bosch, NGK,
Контактная группа и пластик всякий ручка поворотников щеток: Оригинал, Jp Group
Трансформаторы высоковольтные, катушки зажигания: Bosch VDO, Beru.
Крышка распределителя, Бегунки: Bremi. Beru, Bosch.
Свечи: Beru, NGK, Bosch, Champion
Катушка зажигания: Bremi, Bosch
Электрооборудование
Лампы: Flosser, Osram, Philips, Narva
Фары: Bosch, Hella, (Depo неплохие)
Оптика: Hella, Bosch, Magneti Marelli
Электростеклоподъёмник
Система охлаждения и вентиляции
Флянцы, тройники под датчики, патрубки, бочки.: Оригинал
Датчик включения вентилятора: Hella/Behr, Lucas/TRW, Wahler
Помпа водяная: KolbenShmidt, HEPU (Метал крыльчатка) Valeo, Quinton Hazell, SKF, GRAF (Метал крыльчатка), Airtex.
Вискомуфта: Behr HELLA, Sachs
Радиатор охлаждения: AVA, Behr, Valeo, HELLA
Радиатор отопителя: Hella, Behr, Valeo
Расширительный бачок: Meyle
Термостат: Behr Wahler (в оригинале чаще всего)
Фильтр воздушный двигателя: Bosch, Champion, H&K, Knecht (Mahle), Mann
Фильтр салонный: Bosch, Clean, Corteco, Filtron, Knecht, Kolbenschmidt
Системы питания и выпуска отработанных газов
Фильтр топливный: Knect mahle
Глушитель: Walker (Fonos), Ernst (в оригинале чаще всего)
Подушка подвески глушителя: Walker
Насос топливный: VDO, Pierburg (в оригинале чаще всего), Bosch (если не подделка),
МКПП АКПП
Сцепление: Luk (в оригинале чаще всего), Sachs, Valeo
Фильтр КПП: Только оригинал
Рабочий цилиндр сцепления: Lucas TRW, NK, LUK, TRW
Главный цилиндр сцепления: NK, SACHS, LUK, TRW
Ходовая
Подшипники ступицы: SKF, FAG (Германия) INA, SNR (Франция)
Пыльник ШРУСа: GKN-Spidan, Loebro, Lemforder
Ступица: Timken, Mopar (с индексом V — Китай, не брать), любые другие с маркером SKF и INA
ШРУС: GKN-Spidan, Loebro, Metelli
Подвеска и рулевое управление
Амортизаторы: Boge, Sachs, Eibach, Koni, Bilstein (иногда), KAYABA (если уверены что японский)
Жидкость ГУР: Febi/Bilschtein 6161 (синтетика) 6162 (Минералка), Оригинал (G 004000M2, G 002000)
Наконечник рулевой тяги и сами Тяги: Lemforder, Moog, Lucas\TRW.
Насос ГУР: ZF, LUK, SIgnav (в оригинале) GKN Spidan.
Отбойник амортизатора: Lemferder, Boge (в оригинале чаще всего)
Пружины: K&F, Lesjofors, Bilstein, Kayaba.
Пыльник амортизатора: Lemferder (в оригинале чаще всего)
Рычаги: Lucas TRW, MOOG, Lemforder
Рычаг передней подвески: Lemforder, Lucas (TRW) MOOG
Сайлентблоки: Lucas (TRW), Boge, Lemforder, MOOG
Рулевая Рейка: Lucas\TRW, MOOG, , Lemforder, General ricambi, Quinton Hazell, ZF (в оригинале), GKN-Spidan
Стойки стабилизатора: Lemferder, Moog, Lucas\TRW
Шаровая опора: MOOG, Lemforder, Lucas\TRW
Тормозная система
Колодки, датчики колодок: Textar, Jurid, ATE
Тормозные диски: ATE, Brembo, Lemforder, Lucas (TRW), Otto Zimmerman, Schneider.
Тормозные колодки: ABS, ATE, Gates, Nisshinbo, Remsa, Sumitomo, Lucas (TRW)
Тормозные шланги: Lucas\TRW, ATE, NK
Чехлы направляющих супортов: Lucas\TRW
Трос cтояночного тормоза: ATE, NK
Кузов
Амортизаторы капота: Stabilus, Meyle
Жестянка и Пластик: Schlieckmann, Van Wezel., Johns, Klokkerholm
Зеркала: TYG
Лобовое стекло: Asashi, EUROCODE, Nordglass, Pilkington, Securit, Splintex
Прочее
Ветровики: EGR(Австралия) ClimAIr (Германия) V-STAR, (Тайвань)
Щетки: Hella, SWF, Valеo, Champion. (Если не подделка)
Подушки безопасности Valeo
Разъемы AMP
Заводская комплектация
Тормозные колодки — Ate (часто), Textar, Pagid (редко), Lucas (редко)
Приводные ремни и патрубки — Gates (часто), Contitech (ремни), Dayco (ремни)
Фильтры — Knecht/Mahle, Mann (редко), Hengst (редко)
Амортизаторы — Boge, Sachs, Braunschweig, Monroe (редко)
Резинометаллические детали подвески (сайлентблоки) — Lemforder, TRW, Boge
Детали рулевого механизма — ZF (рулевые рейки), TRW (рейки, тяги и наконечники)
Опорные подшипники и гидрокомпенсаторы- INA
Сцепление — Valeo, Luk, Sachs
Подшипники — FAG, SKF, INA
Стекла — Sekurit
Оптика (фары) — Hella, Valeo, Bosch
Свечи зажигания — NGK (часто), Beru, Bosch,
Конечно список далеко не полный, некоторых фирм нет, хотя они может достойнее, чем вышеперечисленные, в общем если есть у кого чем дополнить, буду рад)) предлагайте))
