Проставки под задние стойки e34
  • Автор теми Автор теми ivaniyk_vetal
  • Теги Теги
    e34
ivaniyk_vetal
Здравствуйте. Никак не могу найти чертежи проставок под задние стойки для BMW e34. Если кто-то делал сам, скиньте пожалуйста размеры. Или возможно где-то в интернете есть, то если можно - ссылку. В личку или ivaniyk_vetal@mail.ru Буду очень-очень благодарен. Заранее спасибо.
накой оно тебе
Берешь верхнею опору несешь ее токарю и по ней он точит проставки ,потом покупаешь удлиненные шпильки от Лайноса и можно приступать к установке .
Опоры лучше взять от Е 39, и слегка доработать будет надёжнее чем на родных от Е 34.
Дырки сверлить нужно в опоре,но лично мне не понравилось.По диаметру опора больше и не правильно ложится на стакан изнутри,нужны минимальные проставки по диаметру родной.В итоге купил оригинал и катаюсь.
Вот по этому нужно доработать по диаметру, и всё встаёт как родное.
как раз со стороны колеса 39-я опора ложится идеально+за счет толщины своего металла еще и усиливая стакан... а из салона есть небольшое неудобство...надо шайбу отбойник на 3мм покругу обточить чтоб не цепляла за отбортовку стакана. Зато поставил и забыл
Поддержу опоры от Е39!Сам поставил такие. Если трудно просверлить три отверстия то о чём вообще можно говорить...=)Опора реально внушает доверие даже своим внешним видом, толщина металла на уровне! Единственное, надо с салона, под гайку штока аморта широкую шайбу подобрать и все! А так все станет как родное!У меня при установке вообще не возникло никаких трудностей и вопросов...
Я понял о чем вы,можно обточить юбку,пересверлить отверстия,взять с опоры е34 тарелку под пружину и получается даже внешне опора похожа на родную.Вариант лучше чем просто ставить как есть.
Молодец, я рад что так быстро всё понял!!!
ЗАЧЕМ ВСЕ ЭТО??? Вариант лучше чем ??? сознанием того что сделали похожим на родную опору? в опоре пересверливается 3 отверстия и обтачивается шайба сверху- И ВСЕ !!! можно обточить и т.д но усиление стакана будет если не обтачивать - сколько видел 34-к практически у каждой (если салон не трансформер) проблема со стаканами (трещины и т.д) а установкой без обтачиваний можно даже по небольшим трещинам ставить-дальше не пойдут уже..
Я выше по тексту написал как поступил сам,меня на родных все устраивает.
они вам и не нужны. если просели пружины целесообразней сделать проставку на нижней чашке да-бы не укарачивать ход стойки, который и без того лупит в отбойники. верхними проставками только немного увеличите клиренс, но может не хватить вылета домкрата:)
на е39 мы, к примеру, брали ниж. чашку с убитой стойки и просто одевали поверх родной (стойки каяба)
за опоры +1 от е38-39
на моем е34 туринге зад. опоры + пружины с е38
у меня токарь в другом городе живет. он бесплатно выточит. не сниму же я опору со своей машины. старых у меня нет. а ему чертеж нужен. вот думал у кого то есть. может кто то ставил себе. или делал. нигде не нашел размеров. стойки. наверное буду ехать на разборку и брать там опору какую-нибудь убитую и уже самому так делать чертеж или отдавать опору токарю. просто может у кого то есть размеры самой верхней опоры или проставок готовых.
+1 у меня тоже от е39 ....1 год полет нормальный.
Дело не в гидравлике , конструктивно , без проставки , опору Е38/39 установить в туринг Е34 невозможно !
Либо опора не отцентрована и стоит криво в посадочном месте , либо опора обточена .
Переглянути вкладення 406462Переглянути вкладення 406463
Всем привет! хочу выточить проставки под задние стойки. где то 5 см.
нашел чертежи. но они немного отличаются. подскажите пожалуйста где правда? диаметр от центра до болтов 45 мм. между болтами по прямой 78 мм. это вроде точно. а вот какой внешний и внутренний диаметр должен быть?
какой чертеж верный?
я то хочу себе на 3 отверстия. а именно интересует какой внешний и внутренний диаметры? может у кого-то есть снятая опора на руках? пожалуйста подскажите.
я делал по этому чертежу все стоит как надо
5 см это много, у меня стоят 4 см, всвязи с чем меняю "яйца" два раза в год. Максимум 3 см.
картинки не открываются
На мой вопрос про туринг так никто и не ответил .
Проехали ....... ))))))
Вы наверное еще ни разу не вщелкивали полуоси орбратно в редуктор ? Это в лучшем случае !!!
Да и на морозе , при таких проставках , пыльники на шрусе полуоси лопнут при малейшем движении ... )))
