[ E39 ] Під час гальмування руля кидає
Nicolay
Луцк
Все почалось з того коли їхав 100 і більше коли тормозив било руль, я думав що це із-за гулі на передньому колесі. Передні колеса замінив, непропало а почало вже з 60 і більше бити руля під час тормозіння. Тормозні диски нові ізнос мінімальний, тормозні колодки теж з пробігом в 30тис. сьогодні проточили тормозні диски, так сказали на сервісі що роблять не якісні і це вся причина в них. Стало ще хуже бити руля тепер при любій швидкості і тепер вже чую навіть ногою на тормозі ніби АБС спрацьовує. Що ще робити? що міняти, куди заглянути? Підвіска передня зроблена на гарантії,там люфтів ніяких немає, тільки ще заміню завтра втулки стабілізатора.
artemprogress
А ЦО на колесах в нормі?В мене било коли не було кілець для ЦО. Поставив проставочні колечка і все прийшло в номру=)
Nicolay
Луцк
там все нормально, раніше не било, дискі ті самі , серійні з БМВ.
artemprogress
а направляючі суппортів?точно цо в дисках таке як треба?ну всяке буває=)
bumer_ANG
Счастье
Перед проточкой надо было биение микрометром смотреть. Да и сейчас микрометр расставит все точки над И
Точили на машине или нет?
Посадочное место диска на ступицу чищено?
Сами ступицы -подшипники живые?
Nicolay
Луцк
биение не перевірив перед проточкою, точили на станку токарному. посадочне місце почистив перед установкою. Ступиці не розбиті, подпипники не гудуть. Сьогодні буду пробувати мікрометром перевірити биение на машині, і ще раз почищу посадочні місця .
artemprogress
"точили на станку токарному" цим все сказано!!! 99% що буде биття після проточки в станку. Скоріш за все що не належним чином відцентрували осьове биття.
Nicolay
Луцк
це вже я так зрозумів треба не до токаря а до спеца по координатці з дисками.
artemprogress
десь бачив як на машині прямо точать.
artemprogress
[video=youtube;KOpW1ODvH2o]https://www.youtube.com/watch?v=KOpW1ODvH2o[/video]
Nicolay
Луцк
гуд. я думаю що диски просто після станка бють, вот і всі проблема.
але до того вони теж били і після проточки не пропало биття.
artemprogress
В мене було колись що в калюжу вскочив и повело диск. Але ж після проточки ще гірше стало. Щоб впевнитись тут краще індикатор часового типу поставити прям на машині і перевірити.
bumer_ANG
Счастье
Биение дисков измеряется только на машине, как и их проточка. Можете уже выкинуть свои диски.
Я дисков кучу комплектов разных поменял в свое время из-за биения. Какие-то раньше начинали бить, какие-то позже.
Со слезами на глазах заплатил таки за оригинальные. Третий год никаких проблем.
Просто 99% продаваемых новых дисков " .. овно редкое".
Ivan_Ivanovich
Не согласен с Вами. Сам лично, на ровном станке, ровными руками и светлой головой успешно протачивал бьющие диски. Результат порадовал.
Ivan_Ivanovich
Если диск кривой - то кривизна легко меряется индикатором на токарном станке. У себя имел биение передних дисков 0,2-0,3 мм:shok: После проточки биение составило 0,02-0,03 мм. Проблема не в проточке и станках - а в отсутствии грамотных токарей и ровных станков.
artemprogress
Теж плюсону. Якщо токарь знає свою справу то все буде без биття. Ну буде там сотка чи дві. але це не вплине на гальмування. Все ж таки на токарних станках точать і більш відповідальні деталі ніж гальмівні диски, і биття ніякого немає.
Nicolay
Луцк
поїду в понеділок на проточку на машині буду пробувати. після токаря результат ще гірший.
RAI
Увлекшись проточкой, не забудьте померить штангелем толщину дисков, ибо может уже их и точить не надо.
Nicolay
Луцк
дискі нові я на них відїздив 10-15тис. бортіка від вироботкі ще взагалі немає, і таке почалось робитись з машиною.
Nicolay
Луцк
щось польске з 3 букв червоно чорна коробка, вже й не згадаю зараз.
RomarioB
Россия
Симферополь
Два раза точил у токаря, никакого биения не было после этого. Может дело не в станке, а в прямоте рук самого токаря. ))
lubsch
Любар
А ви попробуйте різко, з усієї сили, тормозити декілька разів. Зверніть увагу, биття буде більше чи менше після такої профілактики. У мене після таких процедур пропало биття на практично нових дисках. Грішу на суппорта.
bestkennyever
Ахтырка
Я думаю дело в токаре,летом протачивал "почти новые" диски,с тем же диагнозом,что и у вас. Токарь проточил не только то место,где ползают колодки,но и посадочное место,теперь(тьфу три раза,стуча по дереву)все гуд
basyak
Апну темку.
Такая же проблема. Купит диски ТРВ, при торможении дико колбасит руль. Отдал на проточку, токарь сказал, что один диск бил на 4 сотки. Проточили. Все равно колбасит. Ставлю старые диски, все в норме.
Поставил ремкомплект направляющих, не помогло. Отвез обратно токарю на проверку. Колодки текстар, пробег около 20 т.км. Помогайте, камрады!
nhtirf
другие диски.
может палево.
очистили ступицу перед установкой дисков?
