Ремонт рулевого редуктора
artemprogress
Всем привет. Назрел вопрос в ремонте рулевого редуктора. Это вообще реально или нет?
Проблема такова, появился или был раньше но не замечал, люфт в сошке рулевого редуктора.
Точнее может люфт не в самой сошке на шлицах, а на её валу. На машине не увидишь, надо снимать редуктор.
Всё это не очень хорошо влияет на колейность авто. Знаю что сверху на редукторе есть болт под шестигранник, но его настраивать лучше на снятом редукторе. Но ведь этот болт не уберёт люфт на валу сошки?
Вопрос ещё таков, возможна ли замена подшипников на валу сошки?
Возможно ли убрать как то люфт на валу сошки, если да то как?
У знакомого есть редуктор для опытов, там тоже есть люфт но не знаю что и как, может его перебрать как то и поставить себе.
Мотор М50, редуктор без сервотроника.
Помогите дельным советом.
RomarioB
Россия
Симферополь
artemprogress
KLV
Член Клуба
Харьков
как правило разбивается не затянутая сошка, подшипники в корпусе заменить не проблема. но подозреваю что остальным частям так же капец.
artemprogress
При прокрутке руля влево вправо, люфт есть но очень минимальный. Когда мотор работает то его вовсе нету. А подшипники там конусные?Что мы регулируем болтом?
Jekson777
Васильков
а я сегодня купил редуктор..его сложно менять?мотор нужно открутить от подушки и приподнять?
artemprogress
Я одного разу міняв, нічого не відкручував окрім редуктора. Правда витягнути його буде геморно. Вниз виймається. Краще буде зняти рульові тяги щоб не заважали.
KLV
Член Клуба
Харьков
Jekson777
Васильков
поставил я редуктор, разницы не заметил никакой(
на своём "старом"такой же мелкий люфт как и на "новом".вскрыл свой редуктор, выработки на шлицах не заметил, что за фигня, может я просто придираюсь к рулевому редуктору?остальные машины в семье с рейками, то там острее руль.печаль короче(
artemprogress
Напевно передаточне число таке, що остроти на е34 нема=(((
artemprogress
Доречі сьогодні до мене в гараж попав рульовий редуктор. Поки що просто для експериментів=)Пробував піджимати. Якщо прибрати люфт по центру то одразу відчувається, що в центрі руль стає тугішим, на мою думку, якщо так залишити то це не на довго, тим більше буде гірше, руль стане в центрі тугішим, щей ГУР буде матюкатись=(((Завтра попробую розібрати, хоч подивлюсь як воно там в середині.
Jekson777
Васильков
полностью не разбирай,только верхнюю крышку,перед этим сошку сними,помой его и продуй..
artemprogress
:biggrin: Та я вже прочитав мануали що і як=)Понятне діло, що якщо сошку не знімеш то не витягнеш вал=)
DIFFERENTIAL
Тут може бути ваша реклама.
Вишневое
Може в тебе люфт не в редукторы, а на сошці колонки?
devy91
Я так и не поборол.
Менял все тяги и сошку на новые. Подтягивал винь. Начал одклинивать в вывороте. Потом с микрометром подгоняли зубья. Не чего не добился.
artemprogress
Я так и не поборол.
что ж за беда такая=(
artemprogress
Я так и не поборол.
а чём проблема была?можно более детально?
devy91
Ну зубь немного с выработкой были.
Я так и не нашел причину. Смирился и не парюсь теперь.
По трассе постоянно подруливаю.
Думаю такая сама конструкция.
DIFFERENTIAL
Вишневое
а може спробувати перейти на рейку?)) на ютубі є відео як чувак на е34 рейку з е39 поставив. Жодного люфту і кермо гостріше стало
Fan_BMW
А нулевое положение правильно выставлено?
У рулевых редукторов (всех без исключения) минимальный люфт (или его отсутствие) только в 0-вом положении. В других положениях люфт больше и это особенности конструкции.
devy91
Не уверен. Хорошая мысль. Надо проверить.
VoVaNhM
Горловка
А мож люфт в том механизме где шарики катаются ???
SERJIO
парни что то вы все не то делаете))) сколько я перековырял редукторов от е12, е28 и е34... максимум что приходилось менять это подшипник вала со стороны сошки и сошку из-за съеденых шлицов и потянутых губ... - на пластиковой крышке со стороны рулевой колонки есть риска!!! выставте ее в 0 поотношению к приливу на корпусе редуктора, а потом регулируйте и смотрите)))
artemprogress
Вчера весь день ушел на изучение рулевого редуктора=)
Итоги всё таки подбил! Фото не делал, не было под рукой камеры, но там и так всё ясно.
Разобрал редуктор до самых мелких деталей, делал замеры. Не секрет что сам редуктор, вообще сделан очень грамотно, и как по мне то конструкция очень надёжная и крутая. Первое с чего начал, это сама червячная передача. Как многие знают, там внутри шарики. Следов износа на шариках никаких. Сам червяк в безупречном состоянии! Люфта в червячной передаче можно сказать совсем нету. Но если он и есть то не более чем рабочий люфт. Его почти не заметно. Запихнул я те шарики обратно и начал разбираться дальше. Рейка в корпус входит плотненько и очень точно, люфта между рейкой и корпусом тоже не обнаружил, зазор есть но он рабочий.
Далее я более детально начал изучать зубья на рейке. И тут стало очевидно что на них есть износ. Не сильный конечно, но он есть.
На глаз износ геометрии зуба так и не определить, но пятно контакта отчётливо видать. Видать и то что на самом пятне контакта есть повреждения, особенно по центру рейки. Если посмотреть под разным углами так же видать что геометрия износа не равномерная и в месте контакта есть впадины. Одним словом рейка не в идеальном состоянии, но это не удивительно, скорее всего такая ситуация у 90% редукторов. Решил я попробовать просто зашлифовать неровности нождачкой (это конечно бред, но просто хотелось убедится что результата не будет).
После этого я начал изучать вал сошки. Замерял его на износ где он ходит в подшипнике. Износа 0! Вал стоит очень чётко и не болтается!
Сразу понял что не там копаю. Осмотрев более детально сами зубья, сразу стало понятно где появляется люфт. Зубья на валу сошки на много в худшем состоянии чем зубья на рейке. Они сделаны под конус и форма зубов довольно не простая.Попробовал шлифануть нождачкой. После того, как чуток выровнял поверхность зубов, собрал редуктор и попробовал отрегулировать его в положении 0. Если люфт убрать, то в положении ноль, однозначно либо сильно закусывает руль, либо просто туговато ходит, если отпустить чтобы легко проворачивался, имеем люфт в пару градусов. После настройки, я решил ещё раз разобрать редуктор и посмотреть на пятно контакта, перед этим поверхности зубов были зачищены и просто блестели, сразу же стало видно где был зацеп а где нет. Зацеп был не равномерный=(
Сложив всю информацию имеем:
1)Люфта в червячной передаче нету
2)Люфта между валом сошки и игольчатыми подшипниками тоже нету
3)Люфт между рейкой и корпусом отсутствует
4)Люфт между рейкой и валом сошки есть.
На сколько я правильно понимаю, люфт между валом сошки и рейкой, убрать просто НЕ РЕАЛЬНО=(((Если и реально то в каких то спец предприятиях. Одним словом в заводских условиях. Я вижу только один путь как убрать люфт, это шлифовка или стачивание поверхность зубов, предание им правильной формы. Но даже представить не могу где это могут сделать, ведь точность там должна быть очень и очень высокая, так же будут и требования к шероховатости.
И что то мне кажется, что даже в новом редукторе будет присутствовать люфтец. Может он и не будет столь значителен но он будет точно.
Могу и ошибаться, но судя по тому что я увидел то 90% что он будет.
Вот такие мои наблюдения. Жаль что такая громадная и сложна конструкция пришла в негодность из за такой, как кажется на первый взгляд, мелочи. Есть только один пусть в ремонте редуктора, это замена вала сошки и рейки.
Только где её купить?Нигде=(
Jekson777
Васильков
стачивают не выработанные зубы,чтоб сделать их "выработанными"и подтягивают,после такого не будет клинка между выработанным зубом и не выработанными,ибо получатся все выработанные..
artemprogress
Я это понял.Но на всех зубьях присутствует выработока. Это то самое ч о наждачкой шлифовать цилиндры.Лично я не верю в такое чудо.
DIFFERENTIAL
Вишневое
Знайшов на одному сайті ось таку штуку "BW 7001 KIT" рем.комплект. - детального опису не знайшов, ваші думки, що це може бути? вартість 1к грн. Думаю якийсь набір ущильнювачів
Jekson777
Васильков
подёргал я сегодня руль на е34 которая 400 с чем-то тыщь откатала(m20b20)89 года,то там люфта абсолютно нету,я в шоке,но у него вся ходовка новая...может попробовать центральную рулевую тягу поменять..?
