е34 Центральный замок чет тупит !!!(докопался до микриков !!
  • Автор теми Автор теми VoVaNhM
VoVaNhM
Горловка
Закрываю дверь ключом - она закрывается и сразу открывается ) я опять закрываю второй раз и все нормал - закрылась )) с сигналки тож самое - со второго раза а открывается нормально )) В чем дело ??? Как починить подскажите ???
концевики.
аналогичная проблема. с сигналки по два раза.
В мене така фігня почалася з настанням морозів(більше -15). Думаю що змазка застигла і механізм не повертається до кінця.
заедь к электрикам они тебе их прозвонят. скажут какой под замену, заменишь и будет тебе счастье:), а то так скоро новый брелок надо будет искать:)
а самому както можно проверить - у нас один нормальный электрик и к нему не попасть очередь на месяц вперед )))
Так включи свет в салоне и двери по закрывай (или концевики понажимай).
канцевики все работают отлично и в багажнике тож ! Вот со светом в салоне не понятно - он не горит а когда вставляеш ключ и поворачиваеш в первое полжение свет работает и когда вкл зажигание тоже работает ! Так должно быть ? Мож свет в салоне и ЦЗ както связано ???
Завожу авто открываю дверь свет в салоне загорается закрываю - тухнет )) так со всеми дверями пробовал и багажник - все ОК ))) а в багажнике свет работает и без ключа в замке зажигания ))
Снимаеш с сигналки,открываеш дверь,свет должен загорется(не путать с холодильником:biggrin:).Закрываеш дверь ,свет все равно должен гореть.Вставляеш ключ,включаешь зажигание свет должен погаснуть.Это так должно быть правильно.
ДА у меня как авто взял так и было - уже задолбался по сто рас клацать уже кнопку на сигналке продавил !!!
Значит криво поставили сигналку.
а ср светом че делать
всё просто. Открыл багажник---слева по стойке крышки жгут проводов идёт---разматываем---находим один или несколько переломанных---счастье (было и не раз)
Спасибо - завтра обязательно гляну
А чза место с 1 электриком на всех?
Это г Горловка Сити !!! У нас электриков много - но толкового я знаю только одного а остальные только накасячат (уже проверено на себе)
Такя же проблема , только если багажник ключем закрыт, то с сигналки норм работает , если багажник открыт то по два раза !!! Концевики все работают !!! помогите !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Обрати внимание на:
Була такаж проблема, сьогодні її вирішив. Зняв пластмасовий чохол проводки, що на лівій петлі кришки багажника, замітив перерваний провід. З"єднав провід і все запрацювало як раніше.
в каждом приводе Ц.З есть микрики внутри. к освещению салона не имеют отношения. их задача - давать блоку сигнал "открыто" - "закрыто"... если микрик этот неисправен (или проводка козлит) - ц.з отстреливают, ибо блок понимает, что один из приводов не закрылся.
если в петли багажника все ок - я бы советовал проверить именно их. просто поочереди отключайте двери. можно просто разъем отстегивать.
А что за пластмассовый чехол на левой петле - он закрывает проводку ??? У меня его нет ??? А можеш сделать фотку этого чехла ???
Очень нтересно !!!
Очень нтересно !!!
Так, чохол закриває провода, що йдуть в кришку багажника.Кріпиться чохол до петлі трьома пластмасовими хомутами. Навіть якщо його немає, то мають бути провода, переглянь їх уважно в районі петлі. Фото постараюся зробити завтра.
Ну чо там с фото ??? Зробив ??? Оч интересно
У меня вначале была такая проблема - машина открывались только с ключа, а с сигналки не открывалась. Оказалось переломан провод в жгуте к водительской двери. Запаяли, стало всё ок.
Но недавно опять началась херня - закрываю машину с сигналки, она закрывает и сразу открывает. Закрываю 2ой раз и закрывает. Заепало... Жгут к багажнику проверяли, там всё ок. Грешу на кнопку которая определяет закрыт ли капот, она какая-то разбитая на вид.
