Да в профиле есть номера.А номер?) куда звонить?
Простите за нескромный вопрос :biggrin:
С 2013 года кондер так и не заработал? :biggrin:
Борщяговка ,Андрей 050 384 93 19
Думаю завтра туда поехать но хз, они там работают или нет(это который возле газовой заправки?
Дак надо снимать всю панель? Что бы до печки попасть?то проблема с єлектроникой.
посмотри ежик, но все через комп можно позапускать, оноже и покажет где не работатет. а если не дует одна сторона то или печка заслонка не открілась. было такое заслонка щелкала толькок при скорости от 100. ниже не открывалась и дуло только водителю.
клапан охлаждайки заклинил в открытом положении (пасажирский) и пассажиру валил теплый воздух а водителю прохладный. холодный не получался![]()
поменяли клапана и подул везде холодный. а уже думал всю печку выкидать.
Активировать принудительно через диагностический сканер и посмотреть рабочий или нет.при этом доп.вентилято не крутится но он рабочий как проверить что дает сигнал на него с кондикшина???? Вентилято 100% рабочий просто при включении кондикшина он не отзывается(((
Глянуть на электросхему и понять что дает на него сигнал, ну или просто почитать WDS , тогда даже на схеме не нужно будет глаза ломать.как проверить что дает сигнал на него с кондикшина????
посмотри ежик
заманал этот кондикш меня каждый год его делать![]()
Вентилятор работает включал его через Inpa, а вот клапана печки не шарю как глянуть(Коль, зачем советовать по принципу абы что? При чем тут ёжик печки? Каким он тут боком?
А ты его делаешь?!
Подозреваю что вентилятору твоему пришел кирдык, вместе с клапанами печки.
Пол года назад. Даже снимаю фишку на датчик охлажд Жидкость и он включает доп. Вентилятор. Как добраться до клапана печки, с какой стороны он?Когда?
Клапана печки справа возле стакана, если смотреть на машину со стороны открытого капота. Выглядят, как два спаренных боченка, от них уходят шланги в моторный щит, вообщем - перепутать сложноПол года назад. Даже снимаю фишку на датчик охлажд Жидкость и он включает доп. Вентилятор. Как добраться до клапана печки, с какой стороны он?
Ну с водительской стороны, короче))))Саша, ты перепутал. Они слева возле стакана ))))
Разбирал клапана печки, все резинки целые и все отлично работает и правая и левая
Работает- это нажимается пальцем?
