[ E65/66 ] на ровном месте перестала работать музыка, TV,,,,
  • Автор теми Автор теми maxxxim
зачем кольцо - читаем внимательно пост №13.
схемка из личных сбережений
упс, как-то пропустил мимо мозга, таепь вроде как все сошлось))))) будем курочить бємєвє, наверное завтра))
Столкнулся с такой же проблемой. Перестал работать i-drive. Ну тоесть вставляю ключ, а монитор не загарается. Если нажать на крутушку (регулятор громкости), включится монитор, и музыка с cd changer'a начнёт играть. Но i-drive всё равно не реагирует ни на что. На мониторе CD горит серым, тоесть неактивный... , а ченжер нормально читает диски и играет.
Сегодня снял обшивку в багажнике, слева. Там 4 блока. Вроде в каждом блоке, один из зелёных проводов, горит красненьким.
Где дальше рыть?
а кто вам сказал, что ваша проблема тоже в оптике? насколько мне склероз не изменяет, сам контроллер айдрайва к оптике не подключен.
да и если хоть один из абонетов шины работает (в вашем случае чейнджер и звук есть), логично предположить, что дело не в оптике.
Ну и в чём же может быть дело?
может екстрасенса позвать?
обычно люди начинают с подключения компа и чтения ошибок, для начала.....
ну у нас в городе нет спецов
вот так выглядит экран у меня.
сам джойстик работает? можно выбрать другую волну? головное устройство диск принимает и отдает?
джостик не работает.
он крутиться вообще свободно, без щелчков...
а на счёт диска не знаю. сегодня попробую
может есть смысл начать с джойстика? раз экран светится но на джойстик не реагирует...
аккум не садился перед появлением проблемы? или просто так вдруг взяло и перестало работать?
попробовал засунуть диск в CD. диск залез хорошо, но обратно его не отдаёт и светиться по прежнему серым.
на руле тоже кнопки не активны, с них не могу переключать.
она как бы и раньше была такая проблема. но помогал сброс клемы с аккумулятора. а теперь и это не помогает
