[ E39 ] 525тдс 1999-го года рождения ( добавил фото)
  • Автор теми Автор теми Smileodessa
Ошибка абс после замены ступицы всплыла, сказали для начала прокачать тормоза и дальше посмотрим что будет
зачем тормоза прокачивать для этого ? не могу уловить связь ...
у меня после замены цапфы задней левой появилась через 5 дней ошибка по отказу датчика абс. Заехал в лужу на брусчатке и появилась. Завтра поеду снимать колеса и брызгать ведешкой разъем. Потому что при мне датчик вынимали с цапфы и он был целый.
норм:yes:
Ну комп выдал ошибку клапана в блоке абс , так мне сказали , и сказали что мол из их опыта чаше всего такое лечиться прокачкой тормозов!
И так, тормоза прокачали по кругу , результата нет, ошибка так же горит.
Плюс приборная панель по сей день глючит все чаще.
Ребята на сервисе посоветовали найти такой же блок абс и не заморачиваться.
с где ты ее обслуживаешь ?
Делаюсь у знакомых на сто. Но все чаще начинаю заезжать на бмв сервисы , на 25-й чапаевской был у электриков , севен моторс навещал
на 25ой худой парень ? Вова вроде... он еще слаб для е39. хотя она стара...много предположений у него. Да и о чем говорить..., если он в машине 02года искал диагностический разъем под капотом.
Грамотнее Руслана я не встречал. К нему конечно сложно попасть, но приехать на диагностику можно всегда и получить консультацию тоже. Никакого гонора, никакого мычания при высвечивания кодов ошибок на ноуте\планшете. Сказал в чем проблема, объяснил, рассказал как бороться с этим. На этом все... Два раза с одной проблемой я к нему не попадал.
Нет, того зовут Валера , взрослый мужик. Вроде объяснил все толково. Он возле Бавария сервиса на 25-й.
Про Руслана слышал много хорошего , но могу подтвердить ваши слова - попасть к нему сложно , как то путался товарища туда определить на ф10 , с ошибкой раздатки, не получилось попасть.
Да и машина новые сюрпризы подкидывает , тнвд капризничать стал , блок абс приговорили. Рекомендуют ремонт блока абс. Будем посмотреть)
И так, глюк приборки и остальных элементов исходил от блока абс.
При подключении компьютера половина блоков управления не выходила на связь, менял приборку ( спасибо phozzy)
, оказалось дело не в ней. Отключив блок абс , все остальные блоки вышли на связь, снял блок и заменив на другой рабочий - проблема ушла! Табло работает, дергаться перестала , в общем все проблемы решились заменой блока!
И так , двигаемся дальше. Не давно машина отправилась на ремонт тнвд, весь процесс длился три дня , поменяли все прокладочки, втулочки, в общем все что необходимо , плунжер решили не реставрировать пока, купили новый не оригинал. В процессе дизелист ставил мой насос на стенд, и при температуре всего лишь 45-50 градусов давление резко падало , плунжер сел окончательно. В общем на третий день все собрали , подрегулировали , и машина поехала , просто по ощущениям другая машина , даже до момент включения турбины машина бодро едет, расход сразу упал, сейчас в городе в районе 8-8,5 литров, на горячую заводится с пол тыка. Но пришлось ездить на дизель сервис для настойки подачи топлива, так как у моего дизели та такого оборудования не было. И оказалось что расходомер воздуха сдох, но форумчане быстро откликнулись и был куплен другой расходомер.
И так, бюджет :
Ремкомплект прокладок - 120 уе
Плунжерная пара - 130 уе
Остальные приблуды - 60 уе ( уже не помню точно что именно)
Работа дизелиста - 65 уе
Расходомер - 500 грн
Дизель сервис - 500 грн
Замена масла с фильтрами - 2800 грн
Следующие на очереди :
1) Глючит иногда цз, машина не всегда хочет открываться с ключа
2) Передние кривые рычаги , уже куплены , ждут своего часа
3) задний правый ступичный подшипник , еще не купил
4) Пыльники рулевых тяг , так же не куплены
5) Новая летняя резина
дизель сервис, что возле клевреного моста ? и как впечатления ?
В целом положительное, со своей задачей справились, отрегулировали подачу , все что я хотел - они сделали.
И снова машина приехала. Утром начал слышать какой то стук в подвеске , оказалось левый амортизатор, весь мокрый, стучит скрипит и все дела. Да здравствует замена
Немного фото с телефона)
Фоткал на телефон, сильно не ругайте)
Едем дальше:
Так же поменял пару передних кривых рычагов, фирма Ruville. Амортики поставил Monroe, по нынешнему бюджету, и комплект отбойники-пыльники Sachs и оригинальные резинки под пружины!
Поведение машины поменялось, сразу появилась приятная упругость, в общем рулёжка стала приятнее. И как обычно приговорили стойки стабилизатора передние , хотя они даже 10000 не прошли, ставил фирму Febi. И начал немного люфтить шкив ГУРа, и вот не знаю, думать ли о замене ГУРа или пока только шкив под замену.
Буду уведомлять о состоянии установленных запчастей!
    77.7 КБ · Перегляди: 39
    81.9 КБ · Перегляди: 52
    70.1 КБ · Перегляди: 49
    61.3 КБ · Перегляди: 39
    64.3 КБ · Перегляди: 52
    73.1 КБ · Перегляди: 38
    62 КБ · Перегляди: 39
без обид, но салон, мягко сказать, на любителя)
Еще фото
Фото
    213 КБ · Перегляди: 42
    131.3 КБ · Перегляди: 35
    132.3 КБ · Перегляди: 39
колёса не по сезону))) быстро не езди)
Еще
Фото
П.С - ночью возле дома у меня сперли фароомыватели. Будьте бдительны😐
    113.7 КБ · Перегляди: 31
    43.5 КБ · Перегляди: 32
    137.6 КБ · Перегляди: 30
хулиганы какие-то
