gieros
4. Установил ручку с интесивом. Нудно, потому что надо снимать руль и обшивку колонки. Не с первого раза заработал омыватель, но, подчистив контакты, все ОК
Она на вид как новая. Ребята из AQ studio поработали отлично
5. Далее — проводка фароомывателей
Разъемчик под левой фарой нашел, прозвонил, все ок.
Но, как я не возился, — нивкакую…
Проводка у меня ориг, от полноприводной машины (отличается тем, что один из бачков на месте аккумулятора, соответсвенно, и линиия на него одна — длинее).
Обрезано в проводке всего ничего, но, как оказалось, не все так просто.
Как я понял, вся идея системы в том, чтобы на это реле подать плюс от габаритных огней, и два сигнальных провода от насоса омывателя. Т.е когда горит свет и омываешь лобовое стекло, включается омыватель фар с какой-то периодичностью.
Линии от насоса омывателя, как по мне, странные, на обоих, плюс 12 при включенном зажигании, и только при активации омывателя одна линия дропается в ноль.Куда при этом девается эта земля на реле, одному Богу известно. Моих познанинй на это не хватает.
Еще одна линии в фишке, как я понял, это еще один насос интенсива, он мне пока не нужен. Его подключать не планирую.
Схему, курил вот она
Слава TheGlory, отдельный респект за твой мануал, очень помогает.
Вобщем, без авто смоделировать работу не удалось. Как, впрочем, не удалось смоделировать работу и на авто )
Но, в итоге, преступление раскрыто, — вот он, негодник!
Почистил его, но оживить мертвеца не удалось, хотя он пощелкивал, может еще не все и потеряно.
Доступен, кстати, новым. Но, цена солидная, 200евро, попробую, навреное, отремонтировать.
Stay tuned and drink Carpathian Sekt
Sekt – это название игристых вин Австрии, Германии и Чехии в конце XIX века, в эпоху Австро-Венгерской империи. Впоследствии это название было и у игристых вин Чехословакии. Закарпатье унаследовало эти традиции. Карпатский сект – уникальное имя, которое Шато Чизай возрождает для игристых вин из Закарпатья.
Вина Carpathian Sekt созданы по европейскому способу – методом Шарма-Мартинотти.
