[ E39 ] bmw e39 бензин. Машина не тянет
snejok22
Васильков
BMW e39 2001 год бензин двигатель 3.0 М54. Привет ребята! давно не был на форуме, в основному были проблемы механические то всё решал самостоятельно. Но сейчас столкнулся с проблемой непонятной, даю газу и после 3500 оборотов машина начинает дергаться не ехать такие как пинки(первый раз заметил когда шел на обгон, дал газу ускорение идёт, а потом пинки начинаются. Приехал домой и почитал машину, по коробке ошибок "0" что радует. А выдало следующее.
1. 18 NW_A - ERROR повторяемость ошибки - 14
и вторая
2. 45 MFL-Toggle-Bit повторяемость ошибки - 73
Потом стёр ошибки. и Снова читаю и выдает вот это
Подскажите одноклубники куда смотреть что менять?!
Romanuch
Николаев
Начни с проверки давления топлива по ТИС.
snejok22
Васильков
Давно не меня топливный фильтр.
horse740
А почему не спросили у криворукого переводчика "димончика"...!?
Код ошибки номер один по списку - "12h" Позиционный датчик выпускного распредвала(Сигнал недостоверен).
Код ошибки номер два по списку - "2Dh" Переключатель мультифункционального рулевого колеса(Ошибочный сигнал).
Не "едет" из-за проблем с движением выпускного распредвала системой VANOS. Как минимум замена датчика положения распредвала,а как максимум замена уплотнений на приводе VANOS...
Ошибка которая не стирается говорит о порванном шлейфе на рулевой колонке.
Фильтр тут причем..!????
snejok22
Васильков
Уплотнители уже заказал, датчик был MAyle не оригинал поставил но ошибка осталась, остается яодно но ничего не изменилось значит походу с ваносами проблема, так как тарабанят(
snejok22
Васильков
Поменял Бензонасос поставил фирмы "BOSH" сразу с ним топливный фильтр.
Поменял заправку ОККО теперь 95 евро. Но сегодня снова дал газу и машина начала дергаться.
Подскажите VANOS может давать такой сбой?
Romanuch
Николаев
если ошибка по распредвалу висит, да.
snejok22
Васильков
Поменял бензонасос “bosch”, топливный фильтр, свечи новые 6 шт ngk, прокладки vanos поменял. Датчик распредвала. Тяга появилась малость с низов. Но сегодня выехал дал газу и опять дёргается( куда дальше рыть?
snejok22
Васильков
Еще после дергания загорелся ASC круг со стрелкой посредине панеле
Romanuch
Николаев
Romanuch
Николаев
Так а диагностика что говорит? Датчик, абс, может быть.
lentyai
Харьков
Так мейле датчик распредвала это выброшеные деньги, они 90% не рабочие.
nhtirf
Какой фирмы взять что бы работали?
Оригинал как вариант.
Мейле это в целом не суппер запчасти.
Если уж другого выхода нет, а надо срочно, то скрипя зубами можно, но с пометкой: заменить.
nhtirf
Поищи в интернете какие датчики по заменителям реально рабочие.
В принципе DELPHI не плохая контора.
Покупал расходомер DELPHI на м54. Работал.
Но ты уточни все же. Интернет много знает.
lentyai
Харьков
100% Это только оригинал или VDO Siemens. Остальное лотерея. 2 раза в лотерею не выиграл, проще сразу было купить 100% вариант
Romanuch
Николаев
вот снова та же ошибка.
1. 18 NW_A - ERROR
это по двигателю. Тут уже ясно - фазы смотреть, ваносы, датчик сам.
А ASC надо инпой смотреть в блоке абс/асц. Возможно, датчик положения руля или скорости..
m_technik
Мариуполь
Самолечение как правило выходит дороже чем работа профессионального диагноста с оборудованием.Скорей всего дело не в датчике.
bumer_ANG
Счастье
а разве в ASC есть датчик положения руля?
А чем-то более вменяемым почитать машину никак? Дис, рейнгольд?
snejok22
Васильков
У меня провод свой инпа. Всегда спасал какая ошибка. А тут непонятка. Буду ехать к спецам. И ещё датчик коленвала попробовал потрогать фишку, болтается как вроде вот вот отвалится.
Jekson777
Васильков
Я не знаю как той в той инпе можно нормально работать,запустите ДИС,там и план проверки есть,и ошибки на понятном языке пишет
bumer_ANG
Счастье
так его достаточно для использования и диса и рейна. Джексон прав - если инпа не помогает, дис подскажет хоть куда смотреть и что проверять. Это всего лишь софт, бесплатно давно лежит в сети, как и рейн.
Потратить сейчас на их установку время - это вдесятеро себе сэкономить его потом.
snejok22
Васильков
dis настроил наконец спустя 6 лет) сначала в кабеле год назад припаял контакты что бы провод норм заработал, а сейчас уже прогу поставил полноценную. В итоге ошибка:
"датчик пишет распредвала, выпуск-нет сигнала".
Еще боюсь что бы с проводкой было все нормально, есть подозрения еще на нее. 2020-03-11 20.30.08.jpg
snejok22
Васильков
Кстати хоть и датчик не работает, но машина после перебора Vanos стала очень даже бодрячком и резвой!
m_technik
Мариуполь
В ASC что за ошибка?
snejok22
Васильков
К сведению, ппоставил оригинал датчик и машина сама определила старый датчик. По движку ошибок нет.
Но датчик коленвала заказал, так как он на соплях висит.
