BMW ///M5 Е39
s62b50
Banned
Харьков
Без катов не воняет? :shok:
Да тормоза мне тож не очень нравятся. Что ставилось и кикоку обошлось? Хотя пока буду мучатся на родных, тем более что северной петли у нас нету.
с прошивками и трубами - это шило на мыло, судя по моим наблюдениям крутящий смещается все выше и выше чем у сткока. И тогда возникает вопрос: почему не взять s85 где вся "жизнь" на верху? У е39 свой шарм не в последнюю очередь благодаря тягучести с 2.8-3 тыщ. для приятного тошнилова. Так сказать баланс. Тем более что даже 440 лс не увезут меня к рекордным стартам а "осадочек" в средних появится.
Я без претензий - тут уже дело вкуса. Поправляйте меня если че! )))
Не воняет особо благодаря новым топливным картам. По поводу просадки на средних - пока не заметил... субъективно - так же
за стронгеры отдал 150 енотов, а за чип с прошивкой аж целых 500 гривасов:biggrin:
YuraLv
Спасибо. Мне больше по тормозам интересно?
SID_
Херсон
Спасибо) трудящиеся заценили!)
Pavel_RB
К стати на счет разници в удовольствии от характера между s62 и s65 Будет интересно услышать мнение Паши Белоруса (я правильно его величаю?) Чувствую не зря он на м5 подсел.
Привет, Юра. По вопросу S62 & S65 - абсолютно разные моторы, несмотря на V8! S62, 5,0л - 400л.с. и 500Nm@4000 оборотов - очень тяговит с низов и основной подхват начинается с 4000 оборотов. При скорости около 60км/час, если включить 6-ую передачу - будет около 1000 оборотов - так вот тяги хватает без захлеба раскрутить мотор (постоянно так делать не рекомендуется! но пару раз можно:)) В отличии от S85 более инертен, то есть раскручивается медленнее. Для веса е39 как раз то, что надо. Считаю, что одна из самых удачных М-ок из всех поколений.
S65 4,0л - 420л.с. и 400Nm@3900 оборотов - раскручивается мгновенно - только успевай передачи переключать. Но вот тяги S65 на низах меньше. Точно так же пробовал включать 6-ую передачу - не хватает тяги и захлебывается. А разница в крутящем всего-то 100Nm. Мнение такое, что этот мотор более верховой, до 2000 оборотов просто не живет! Для веса е92 достаточно. Ускоряется после 3900 как ракета.
Сложно описать разницу между моторами - разный класс машин, вес.
Как-то уже писал, что все М-моторы верховые. На низах очень удобно по пробкам передвигаться. Как только открывается свободная прямая можно хорошо наступить:)
P.S. С моим S62 случилась неприятность - пропала компрессия в 3-ем цилиндре (6 атм.!!!) Два предположения - либо поршень "устал", либо нагар на клапане не закрывет его полностью. В понедельник делаем "вскрытие" - посмотрим что и как. Вообще есть мысль просто поменять мотор на новый - разница по цене небольшая на фоне стоимости капиталки и нового.
SID_
Херсон
S65 при своих 5,0л
S85 4,0л - очень резкий на отклик педали,
Паша, отредактируй пост, а то че то фигня написана)
С моим S65 случилась неприятность
блин, капец, новая ведь машина...!!! КАК??? Сочувствую....(((
VladMpower
Паша с горя все напутал.... Имелось ввиду s62 и s65. С е92 все ок, a вот с е39 прихворало сердечко.
YuraLv
Да хреновастенькие новости от третьего цилиндра. Может колечки залегли, или так сильно не упала б компрессия? Самый верный способ - видео камера через выкрученную свечу. И будет картина маслом. ( на Баварии точно есть).
SID_
Херсон
Слыхал что S62 - мотор на 100тыс... Видимо верно говорят...
BEBA
ребят а какая у кого компрессия в моторе? я свой при покупке мерял 10,5 - 11 везде была.
Pavel_RB
Критика конструктивна - писал побыструхе:). Но надо будет просто заехать как-нибудь, чтобы впечатление осталось:)
ЗЫ. S62 уже вскрыли. Постараюсь отписаться и фото приложить.
SID_
Херсон
S62? маловато....
12 единиц - норм.
BEBA
да, С62, а прибор для измерения компрессии надо вкручивать в свечное отверстие? ато мы на быструю меряли и просто прижимали его... ну и пробег велика 244 как бы...
SID_
Херсон
ну по пробегу и компрессия... Пробег очень преклонный... Наверное жор масла соответственный? Ничего что не вкручивали, главное что б плотно прижимали манометр.... Вообще не мало важно чтоб компрессия была ровная по всем цилиндрам...
ROSS
Стереотип, активно форсился в 2004-5 годах, до 100тыс это если вжаривать постоянно, при нормальной эксплуатации примерно к 100 начинает подыматься расход масла, как и на S85, но характеристик не теряет.
M5Proud
На какие 100 тысяч?)))))))))) теоретики;)))
BOT22
22 мм, зато человек хороший
у меня 160....даже масляного аппетита нед.
Pavel_RB
На моей М5 пробег 225 000 км. Полет был нормальный до прошлой пятницы (16.11.2012). До сего момента Кулибин Юра восстановал ВАНОСы.
Вот что показало вскрытие:
Нагар на 1-ом цилиндре! Износ блока по умолчанию. Но не смотря на это с моим наваливанием - масло ест 500гр. на 1000км. Голову не фотал - с ней порядок:)
А причина малой компрессии оказалось:
View attachment 140163 View attachment 140164 View attachment 140165
просто прогорела прокладка ГБЦ.
По регламенту БМВ - на 250 000 км пробега рекомендуется замена блока с поршневой, звездочки и цепи. Это по минимуму.
ЗЫ. В целом не вижу смысла капиталить двигатель. Поменяю прокладку и поезжу тысяч 20 000км. В перспеткиве закажу новый двигатель:)
dream
Измаил
View attachment 140158 View attachment 140159 View attachment 140160
не видно
BEBA
прокладка не выдержала люлей... но если износа блока нет, и поршня в идеале, то может надо было сразу вкладыши кольца цепи звезди поменять... раз уж полезли... и наваливать дальше долго и счастливо) зачем менять блок если его износ "по умолчанию"
G_O_S_H_A
У меня сейчас пробег 268 000 км. где-то на 230 000 приключилось с прокладками тоже самое, по блоку тоже без вопросов. Только я ещо сразу подкинул цепи и по головам зделал профилактику перетер капна и поменял сальники. На моменте компресия везде одинаковая масложор на 10 000 от 1.5 л. до 4 в зависимости от эксплуатации масло 10w60.
Dmitriy1
Одесса
истекаю слюнями смотря на эти фотки...
BEBA
кольца тоже надо было подкинуть, и я думаю масложор бы уменьшился... и компрессия бы подросла...
Pavel_RB
С таким пробегом в идеале быть не может. критичного износа нет. Я не заморачиваюсь профилактикой - дорежу мотор до 250 000км и поставлю новый. Проясню по математике - стоимость капиталки со всем комплектом запчастей (список около 70-80 наименований), плюс профилактика головок блока, плюс работа - набегает примерно под 14 000 евро. Новый мотор обойдется примерно в 16 500 - 17 000 евро. При таком раскладе склоняюсь к новому мотору.
Pavel_RB
А какая компрессия?
BEBA
а не проще м5 е60 взять?
BEBA
да я хз, говорят понарядней велик)
