GoodLobster
- Dec 13, 2011
- 1,365
- Age
- 43
Отчет по ошибкам BMW Scanner 140:
# ERRORS IN UNITS
Unit BMWTNR HW SW-FSW ERRORS / SHADOW-MEMORY
DME* -> 1.438.728 0F xx no errors
EGS -> 1.423.953 2B 09 no errors
EWS -> 6.905.668 03 08 no errors
ABS -> 6.752.739 52 03 1 error
LEW -> 1.094.142 06 02 1 error
A/C -> 6.901.628 03 14 1 error
SRS -> 6.900.727 38 25 no errors
IKE -> 6.906.126 10 13 2 errors
LCM -> 8.386.208 01 41 no errors / 3 errors
ZKE -> 6.901.225 20 22 no errors / no errors
MFL -> 0.000.000 01 08 no data
PDC -> 6.904.023 01 13 no errors
AIC -> 8.382.468 04 13 no errors
RAD -> 6.907.130 10 00 no errors
TEL -> 6.907.046 09 11 no data
SZM -> 8.380.265 70 F8 no errors / no errors
VID -> 6.903.727 04 09 no errors / no errors
NAV -> 8.368.226 11 81 no errors / 3 errors
VMGP -> 8.368.226 11 81 no data
BMBT -> 8.372.759 51 50 no errors / 1 error
SES -> 6.905.965 06 11 no errors
LRA -> 8.375.964 C6 05 no errors / 1 error
# ERRORS DETAILS - DTC(hex)/PARAM(hex)
ABS -> 21/FD - Wheel speed sensor front left, open circuit
LEW -> 09/B7 - No CAN message (ASC)
A/C -> 15/41 - Auxiliary water pump
IKE -> BF/48 - Internal fault, EEPROM checksum, coding incorrect/incomplete
D7/81 - Tank sensor 2, right
LCM -> Shadow-memory:
5F/0C - Check coolant level
8C/15 - Rear left side light
99/09 - Licence plate light
BMBT -> Shadow-memory:
0B/01 - I-Bus sending error
LRA -> Shadow-memory:
00/00 - Terminal 30
# SCAN END
Auxiliary water pump - с доп. помпой разобрался - снимал. поменял щетки. сейчас работает.
Wheel speed sensor front left, open circuit - с АБС разбираюсь. замена датчика сразборки не помогла. щас перекинул левый с правым. продиагностирую посмотрю..
но судя по "No CAN message (ASC)" грешу на ЭБУ блока АБС.
Internal fault, EEPROM checksum, coding incorrect/incomplete - не знаю. какая-то ошибка по чек сумме памяти.. возможно из-за того что менял и поом прошивал блок навигации? хотя всё прошло удачно и с первого раза..
Check coolant level - Проверьте уровень охлаждайки тоже понятно.
и Tank sensor 2, right датчик уровня топлива тоже..
хотя на приборке по шестому тесту 0 на первом сщначении. типа такого 0/9.7/9.7 а первое это вроде датчик который за водительской сидушкой. т.е. левый. а програма кричит правый.. буду по теплу сомтреть.
вот дальше интересно - лампочки все горят. но почемуто кричит об ошибке..
Rear left side light и Licence plate light
Дальше:
и
00/00 - Terminal 30
загадка.
из пломок есть проблема с неработающим радио. (сканирует, но не находит волны. ТВ и кассетник работает ок. ) возможно ай бас по радио и выдает ошибку... что скажете?
# ERRORS IN UNITS
00/00 - Terminal 30
# SCAN END
Дальше:
и
00/00 - Terminal 30
загадка.
