[ E39 ] BMW Scanner 140 ошибки
  • Автор теми Автор теми GoodLobster
Компрессор не включится ниже 15 С. С завода шли разные кодировки бока климата..
спасибо за ответ дело в том что это появилось после замены панели бьлока климат контроля мне преслали панель а все остальные запчасти я установил свои старые
Сделал новую диганостику
DME* -> 8C/00 - Activation, map cooling
0D/00 - Oxygen-sensor heater before cat. conv., bank 1
EWS -> 0F/25 - Power on reset
ABS -> 06/FF - Wheel speed sensor front right, plausibility
21/FD - Wheel speed sensor front left, open circuit
LEW -> 09/B7 - No CAN message (ASC)
01/05 - Terminal 30 defective
IKE -> BF/C8 - Internal fault, EEPROM checksum, coding incorrect/incomplete
D7/81 - Tank sensor 2, right
LCM -> Shadow-memory:
5F/14 - Check coolant level
8C/1F - Rear left side light
99/10 - Licence plate light
ZKE -> Shadow-memory:
93/24 - Power up from the GM III
BMBT -> 01/02 - Watchdog reset
Shadow-memory:
0B/01 - I-Bus sending error
DME* -> 8C/00 - Activation, map cooling - говорит ли это о поломке термостата?
Сделал новую диагностику
сделал бы диагностику - вопросов бы не было. а так - снова прочитал ошибки
Это говорит о поломке его электрической части..
чаще всего так, но бывает что и проводов к нему..... бывало даже ДМЕ....
Да, как то раз было такое, что оплетка провода к термостату была заполнена маслом.. На м60
так праздники же.. морозы спали. щас после праздников подъеду куда-нить на диагностику.. а ошибки проверяю пока с датчиками АБС играюсь.. не охота сразу лезить в блок АБС, но похоже что придется..
постоянно вылазит
DME* -> 1A/01 - Multiplicat. mixture adaptation, bank 1, control limit reached
это мертвый кат?
А лайв дату тоже не тянет??? вроде ж как должен...
так что думаете? снимать коллектор или ждать ИНПУ?
Отвезти машину на диагностику.. Так можно пол машины перебрать..
так что думаете? снимать коллектор или ждать ИНПУ?[/
конечно снимать.... Новые прокладки и квкг никому не повредили..
Вот только если окажется, что предел коррекции превышен в сторону обогащения, что делать будете?
Вы уверены, что инпа решит ваши проблемы?
Удивите меня, скажите что прочитали как работает впрыск на вашем моторе, что такое аддитив и мультипликатив. При каких ситуациях коррекции в минусе, при каких в плюсе.
нет не читал. если б я все знал по этому мотору , то не задавал бы вопросы, а давал ответы
Инпой думаю смог бы и посмотреть какая смесь. богатая или бедная..
КВКГ и прокладки, колечки плавно заказываю.
на холодную спустя пару минут работы двигателя появляется хум сзади мотора. думаю это КВКГ. и белый дум. пахнет как жигуль бензом.
заодно хочу когда сниму колектор опресовать систему охлаждения. посмотреть на крышку ванночки и трубки.. раз уж туда полезу.
на что еще обратить внимание?
далее думаю заменить кат на этой голове. мерял температуру до и после ката - есть разница. до 120гр, после в районе 100. по второй голове 120 и там и там.
хотя ошибок по кату нет.
висят еще вот такие :
LEW -> 01/05 - Terminal 30 defective
IKE -> FC/C4 - No CAN message (MST1)
FE/88 - Error number FE
93/21 - Power up from the GM III
Я чего-то всегда считал, что разница температур указывает на рабочий кат, а отсутсвие разницы - на нерабочий...
вот этим бы и заняться не мешало бы. если коротнет - может и проводка сгореть и ДМЕ... неоднократно встречал..
Так может пора читать? Имея в руках инструмент, неужели нет желания научиться им пользоваться? Мало ли кто тут и чего напишет. Мнений много, а правда одна....
ну как же. если кат забит - газы не проходят как нужно. и труба после ката холоднее..
попробую найти монометр подходящий и померять давление перед катом.
недочитал. Рабочий кат увеличивает температуру на выходе. Ибо процесс катализации предполагает нагрев. Один забит,а второй не рабочий получается...
Очень не исключено, что после решения вопроса с катом - и коррекция прийдет в норму.
Если бензином воняет - катов по идее уже нет.. Ту мотор? Перешить на евро 2 и вырезать каты.. Может там, где темп одинаковая его уже нет..
И как то непонятно, как кусок метала/керамики может повысить температуру.. В нем что, скрыта заколдованная сила? ))
процесс катализации преобразования СО - химический процесс. Керамика и металл - это только конструктивный материал, ведущую роль играют драг металлы, ненесенные на эти соты. Именно с ними и взаимодействуют выхлопные газы. Именно при химической реакции и растет температура.
Если интересно - в гугле и спец литературе полно информации по принципу работы каталитического конвертора...
мотор ТУ. вырезать каты не хочу. ибо потом лови провалы и прочие прелести.
попробую померять давление и на крайняк срезать один глянуть на сост.
Это все умные слова.. Литературу мы читаем.. Вы лучше обьясните как ОСТАТКИ могут гореть лучше топлива..
А по поводу провалов и прелестей - о чем речь собственно? Из под какой земли вы эту инфу откопали?
Что такое катализатор и как он работает.
Катализатор (или каталитический нейтрализатор) – это деталь выхлопной системы, которая снижает содержание вредных веществ в выхлопных газах. Таких как, CО (окись углерода), CH (углеводороды) и NO, NO2 (оксиды азота). Все эти ядовиты и являются одним из компонентов смога. Так вот катализатор, это элемент, содержащий благородные металлы, которые вступая в реакцию с вредными веществами, «дожигают» их до экологически чистых норм.
Внутри корпуса катализатора расположена либо керамическая, либо металлическая сотовая конструкция на которую нанесен тонкий слой платино-иридиевого сплава.
Соты нужны для того, чтобы увеличить площадь контакта выхлопных газов с поверхностью, на которую нанесен тонкий слой платино-иридиевого сплава. Hедогоревшие остатки (СО, HС, NO), касаясь поверхности каталитического слоя, окисляются до конца кислородом, присутствующим также в выхлопных газах. В результате реакции выделяется тепло, разогревающее катализатор, тем самым активизируется реакция окисления.
В результате происходит химическая реакция окисления CO и CH, и на выходе получаем вполне безобидные CO2 и N2.
Что непонятного?
Вы дочитайте, какая рабочая температура у катализатора, и какая температура горения у бензина. И обьясните мне, непонятливому, как кусок керамики и металла, пусть и драгоценного эту температуру поднимает..
Копипастить тут все умеют..
В катализаторе уже НЕТ бензина. Там идет ХИМ реакция с ПРОДУКТАМИ горения бензина, которые сами по себе ГОРЕТЬ НЕ МОГУТ В ПРИНЦИПЕ....
Вы хотите, чтобы я вам зачитал школьный курс химии?
Не пойму одного, вы не верите что это именно так а не иначе, или хотите получить химические формулы именно в моем изложении???
