А по поводу провалов и прелестей - о чем речь собственно? Из под какой земли вы эту инфу откопали?
….. Для лучшего наполнения в конце фазы выпуска выпускной клапан надо закрывать несколько позже ВМТ, а впускной открывать намного раньше ВМТ. Тогда у двигателя появляется состояние, когда в районе ВМТ при минимальном объеме над поршнем оба клапана открыты и впускной коллектор сообщается с выпускным через камеру сгорания. Это очень важное состояние в смысле влияния выпускной системы на работу двигателя….
…Выпускную систему можно построить таким образом, что распространяющиеся в трубах ударные волны, отражаясь от различных элементов системы, будут возвращаться к выпускному клапану в виде скачка давления или разрежения….
…. процесс дозарядки цилиндров с помощью ударных волн в выпускных трубах может позволить получить высокий коэффициент наполнения и, как следствие, дополнительную мощность. Результат его действия примерно такой, как если бы мы нагнетали давление во впускном коллекторе с помощью компрессора….
.. Если мы настроим выпускную систему на резонансную частоту, например 4000 об/ мин, то на 8000 об/мин получим вышеописанный “провал”, если на этих оборотах система окажется работоспособной…
Читаем теорию далее:
http://www.hotcars.lv/content/view/92/54/
Многие вырезают родные катализаторы, оставляя штатный выхлоп, в надежде получить при этом на прибавку.
Это не правильно.
Прибавка будет только в одном случае - если катализатор уже сильно забит и газы с трудом проходят через него, как на душераздирающих фото вверху. Вполне естественно, что если его заменить просто на трубу, коей является любая тест-пайпа, соппротивление потоку уменьшится в разы и водитель ощутит прирост.
Но в сравнению с полностью исправным автомобилем со стоковым выхлопом, прибавки не будет, а скорее наоборот.
Что бы не было ухудшения динамики, нужно обязательно устанавливать кат-бэк с трубами такого же или большего диаметра, как и пайпы с выпускным коллектором.
В противном случае получается сужение в районе стыка со штатным выхлопом, что приводит к торможению потока и отражения звуковой волны обратно к выпускным клапанам. Особенно сильно этот процесс может происходить в районе х-пайпа, где газы, которые ранее должны были полностью сгорать в катализаторе, догорают в х-пайпе, создают сопротивление потоку и отражают звуковую волну.
Стоит заметить, что у серийных автомобилей конструкция глушителей и количество отработанных газов хорошо сбалансированы и позволяют максимально выполнять функции выхлопной системы.
View attachment 358266View attachment 358267
Т.е. убирая катализатор мы убираем сопративление газам. В результате газы быстрее проходят путь вхлопной системы, быстрее отражаются и возвращяются обратно. Меняется резонансная частота. Если ранее она была настроена на заводе к примеру на 4000об и провал был на 8000, что не мешало работе двигателя. То теперь частота сдвигается на меньшие обороты. И вполне вероятно получить провал гдето после 5000об.
Вывод – вырезая каты нужно ставить двигатель на стенд и подбирать диаметр и длину труб и расположение компонентов чтобы перенастроить систему на привильную работу. Любой прямоток или пламегаситель должен быть протестирован на конкретном двигателе. Т.е. ставить нужно не то что «пан сам склепав», а компонены произведенные для конкретного мотора.
Короче мое мнение – или меняй полностью всю систему. Или оставляй полностью штатную.
