Если у тебя стоит не штатная сигнализация, то её никто не может поставить правильно. Сними её нахрен и проверь, все ли фонари салона и багажника горят. Особенно проверь фонарь багажника, если он не горит, то они перекусили провод на него он в общем жгуте ляды багажника справа. Если сигналку поставили под бардачкем, то её могли подключить к блоку А1, это легко проверить опусти все стекла и открой люк если есть и машину закрывай ключом удерживая кнопку закрытия, если какое-то окно не закроется, то по схеме ищи этот провод от блока А1 они его перекусили. Чтобы не жрала сигналка аккумулятор нужно на плафоны ставить диоды, это нужен опытный электрик. И ещё проверка правильности установки твоей сигналки, дай возможность задним пассажирам пользоваться задними стеклоподъемниками и закрой машину на штатную или не штатную сигналку, через 15 мин она заревет. И ещё для поверки жора аккумулятора отключи минусовую клему, возьми её вруку, потом возьми вольтметр, с вольтметра плюс на аккумулятор, а минус на провод минусовой, который ты снял с аккумулятора, и жди 15 мин, после 15 минут увидишь сколько у тебя потери, только перед этим делом, закрой машину на ключ и отверткой закрой замок багажника. Все. Удачи.
