kaw
Если очень бюджетно, то так
+1 лошадь! :biggrin:
P.S. Кто то спаривал S62 от М5 Е39 с автоматом 5HP-24 ? )))
Неплохой эффект получается на m62b44 при установке валов от m60b40 (безванос) или установка голов от 4.6is на ваносный мотор.
До 2000$...
А в вашем понимании бюджетно это сколько???
За 2 тыс можно купить запчастей и доложив еще денег - сделать мотору ТО, сменить ваносы, цепи и прочую мелкую утворь)
Даже более "злые" валы на этот мотор стоят больше, чем 2тыс - забудьте про тюнинг и потратьте их на что-то нужное или на себя![]()
Чего забыть? Компрессор приводной на 0,5-1 бара от шкива на валу в 2 килобакса можно же уложиться? Можно!
Только не лисхольма брать, а обычный улитковый. Выглядит он приблизительно вот так.
Сереж, он не подходит для такого объема - так пишет производитель. Если правильно помню, что только до 3л. Разве только есть что-то в подобном ценовом диапазоне, но для больших объемов.
У меня ваносный М62. Так что тоже интересно узнать как бюджетно прибавить конячек)))
Возможно, но не походит долго 5HP-24.
Варианта всего 2:
1. Либо вам надо будет ездить в режиме поглаживания педали газа.
2. Либо давить тапку от души везде, где захочется, но держать в кармане тысячу-полторы евро что бы раз в пол года-год пересыпать акпп.
Ни разу не видел чтоб сращивали С62 с акп, имхо, сложность их срастить программно, у С62 только пик мощности на 6600, когда у М62 отсечка на 6100.
С чего ты взял что долго не проходит?!
Автоматы боятся не прироста мощности, как думают 95%, а момента, которого у С62 "аж" на 60НМ больше чем у М62ТУ. Если и сдохнет, то от старости а не от прироста.
По теме, бюджетная доработка любого мотора по-моему известна давно: чих-пых, дальше по нарастающей. Только проблема в том, что на деле, никто не готов вваливать в мотор ~ $ 3k ради прироста 30лс. Знаю всего тройку 540 владельцы которых раскошелились на равнодлинные коллектора, остальные порывы бюджетно натюнить М62 остаются разговорами, как останется и в этом случае...
Допустим что вы найдете компрессор за 2000 $ (вероятней всего это будет б/у) а дальше ? Изготовить крепление , интеркулер, трасса, шкивы+ ремень, форсунки, настройка... Покупка компрессора это лишь треть от всех затрат на это мероприятие! По хорошему нужно вскрыть мотор поменять все расходники и бензонасос.
Дальше настройка если я верно понял Вы предлагаете поменять родной мозг на что то типа спортивных мозгов, а как же работа систем стабилизации и остальные комфортные вещи? Это уже получается корч...
Та все равно мотор задушенный как не крути...
Обычный М60B40 выдает 287л.с.
А М62B44TU выдает почти туже мощность,хотя объем увеличен на 0.4л,ваносы установлены и еще к всему тому стоит 4 катализатора,это и говорит о том,что экология на первом месте.
Даже впускной коллектор меньше,каналы по распределению воздуха во впускном коллекторе на М62TU меньше чем у обычного М62.
Я себе поставил впускной коллектор от М62 обычного и разница почувствовалась на верхах.
Но при серьезном тюне М62ТУ, коллектор меняют всегда, что показательно.
Эта "пукалака" толком не надует 2-х литровый мотор не говоря о 4.4..и делать из нее нечто похожее на то, что я уже привёл в ЭТОЙ ссылке.
Так это популярный тюн в США, коллектор М60/62 --> М62ТУ, коллектор М60 помимо толщины, имеет раннеры в форме дудок(вылетело из головы как это называется), только судя по отзывам теряешь на низах и средине, другие же пишут, что прибавляет во всем диапазоне. замеров до/после нет. всё на ощущениях.
Может мотор и "задушен", но за "5 копеек" его потенциал не раскрыть...
Dinan - ставит такой коллектор и чупуют под него,и обещают + 12л.с.
Не гони )))При серьёзном тюнинге коллекторов вообще не ставят. Далеко за примером ходить не будем - в начале темы М62 в 600+ л.с. с выкинутыми ваносами и коллектором:
...:biggrin:
Кто делал реальные замеры например когда вырезаны каты, сделан нормальный правильный выхлоп, впуск и чпокнут М62ТУ ? За 300 л.с. перевалит хоть?
