Если вскрыть реле модуль и при "спящей" машине вставить - не срабатывает ли какое-то реле на плате? У меня сто лет назад на е34 так ток жрало реле активизации подогрева ручек дверей
А где я писал про а1 модуль?Я уже обрадовался,но при вскрытии модуля А-1 не одного реле не обнаружил!
Благодарю за подробности!Оба блока работают в паре. GM - general module, это "мозг" кузовной электрики. RM - relay module, это исполнительный блок.
Друзья проверьте свои любимые машины,может и у Вас такая проблема?
Отпишитесь как у Вас обстоят дела с утечкой тока ,можно в личку,кому как удобно.
Понимаю ,если Вы ездите хотя бы 2 раза в неделю то этого и не заметите,АКБ не успеет сесть,так как подзаряжается.
Мультиметр Вам в помощь.
Поменял 3 раза данный блок изменений к сожалению пока нет.
В наличии в запасе , более чем три исправных блока,снимал с исправных машин в 90 годы.
Все реле разжимал и сжимал ,изменений нет.
Клацает только одно реле ,но оно не реагирует на понижение напряжения.
Данное реле указал на фото.
Скорее потребляет чтото ,что вкл это реле.
Видео проверки отправил в личку Вам,залил на 2е суток.
Простите, но видео показывает что вы не поняли совсем методику поиска проблемы.
1. Четко видно, что без реле модуля - ток падает.
2. Четко видно, что три разных реле модуля ведут себя одинаково.
3. Четко видно, что принудительно размыкая реле ток не меняется.
Вывод - надо искать причину активизации именно этого реле. Толку размыкать контакт вручную, если машина подает напряжение на катушку этого реле??? Вот почему подает и надо искать. Брать тестер, вызвонить на какие ноги реле модуля идут контакты этого реле (как катушки так и сами контакты), сопоставить со схемой и найти причину.
Вы выяснили что это за реле и за что она отвечает?
Так сложилось что сейчас езжу редко. раз в 2 недели или реже, что бы не застаивалась машина.
За недели аккум не разряжает. Я его не отключаю. Закрываю ключом без сигнализации.
Я думал это у вас с машиной проблема, и вы ее лечите.Простите,но на видео я предоставил только то ,что обещал.
В блоке GM нет реле И я нигде не говорил, что проблема в реле. Вы читаете, что я пишу? Найдете чего реле на плате срабатывает - найдете источник проблемы.Что на моих подопытных всех трёх машинах не в реле GM проблема!
тоесть вы выяснили что это за реле на блоке срабатывает? За что оно отвечает?Вы же сообщили мне подсказку,что у Вас на е34 ток жрало реле активизации подогрева ручек дверей, я сделал видео,что у меня др. история.
Толку что их здесь много, если возле машины ни одного?Я думаю электронщиков здесь много и это не первый случай у меня наверняка.
400 мА утечки увалят любой самый живой аккум за неделю. 90 А-ч аккум если абсолютно живой и заряжен на 100% разрядится током 0.5А за 180 часов в ноль. 180 часов это 7.5 дней. Такой разряд просто так нельзя не замечать.И повторяю на всех 3х машинах,поэтому подозреваю у всех е32-е34 одна и таже болезнь в одном,просто люди не желают это проверить.
вы можете написать на какие ножки блока реле приходят выводы этой релюхи? На какие - катушка, а на какие - контакты?что это реле отвечает на открытие дверей!
это и есть GM модуль, который включает релюхи в Relay модуле.Из некоторой информации пред №24 питает= Основной электронный блок управления электрооборудованием.
Упорное стремление к цели должно увенчаться успехом.Рано или,поздно вылечу
Что за противоречивые источники-то?В третьих источников тот же самый №22 указывает на 22(30А) система очистки каких то дисков.
Так может есть смысл докопаться до причины, а не устранять следствие? Клемму снять с акб - тоже утечки не будет.Я так предполагаю ,что если вытянуть предохранитель который там ненужен и болезней жора тока совершенно нет
