Динамические характеристики новых моно/полноприводных bmw
  • Автор теми Автор теми zheka_e30_318
RS3 launch
[video=youtube;7MuMm7IFbqA]http://www.youtube.com/watch?v=7MuMm7IFbqA[/video]
Если Вы это называете пробуксовкой и такое имелось в виду, то да - старт должен быть с буксом:)
Господа, погуглите про кривые характеристик автомобильных шин.
Для "гражданских" максимум сцепных свойств - при 10-15% пробуксовке, для гоночных - при 6-9%.
Заодно почитайте про связь нагрузки на шину и её сцепных свойств. Она тоже нелинейная, поэтому перераспределение веса при манёврах уменьшает суммарную силу сцепления шин автомобиля.
Вот.
Вот на видео А45 и притух. Считай старт проиграл. Тот же затык слышен и у Ауди.
А про 3 тыс оборотов я написал к примеру, дабы дать понять что обороты должны быть значительно выше 1250. Конечно все индивидуально и нужно учитывать температуру покрытия, тип резины и прочее... Методом попыток прийти к каким то оптимальным оборотам на данном месте в данный час.
Где логика. 15% букса, это 15% потерь энергии хз на что - на нагрев резины и дороги. Если букса нет - значит ВЕСЬ момент тратится на разгон. Если букс есть -значит НЕ весь. :unknw:
Притух? Разогнали до 100 и хватит, он вполне себе бодро набирает.
Я просто не совсем понимаю, как при прочих равных "бег с подскальзыванием" может быть быстрее, чем с постоянным сцеплением.
1000 извинений, но 10-15% пробуксовки из чего?? Чет не понял ничего.
Подразумевается, что скорость движения точки на поверхности покрышки на 10-15% выше скорости автомобиля.
Если букс есть, значит момента больше, чем может передать шина.
Классическая физика описывает трение двух идеально гладких предметов. В реальности микрошероховатости покрышки работают по шероховатому асфальту, играет роль упругая деформация протектора и его температура.
если букс есть, значит момента больше, чем может передать шина.
cпору нет. но почему, если я вас правильно понял, 15% пробуксовки улучшают разгон за счет достижения резиной максимального сцепления, при этом "воруя" момент из непосредственно разгона? ведь если букса нет (при максимальной реалицации момента), то и на надо никакого повышения трения, ибо и так все что есть передается.
Нет, не воруя. Правда, чтобы создать пробуксовку, лишний момент должен быть доступен.
Какой тогда смысл от этого избытка момента, если он уходит в "воздух". Где правда:unknw:
[video=youtube;E_u0YR10Vo0]http://www.youtube.com/watch?v=E_u0YR10Vo0[/video]
Чет не могу понять,буксует или нет??
и еще одно, тут хорошо видно
[video=youtube;7UDItzX2NkI]http://www.youtube.com/watch?v=7UDItzX2NkI[/video]
На втором видео видно проскальзывание слика. Ха-ха!
Ну и вообще, для драговых сликов применяется другой физический механизм. Там между шиной и асфальтом имеется вещество, позволяюшее нарушить теоретически возможный предел разгона с 0 до 100 за 3.1 сек для заднего привода.
Нарушить существенно, разгон за 0.6 сек до 100 у Топ Фьюел (если не ошибаюсь).
Надеюсь уважаемые оппоненты не будут отрицать очевидное нарушение законов классической физики в данном случае?)))
ЗЫ Лично я так и не научился разгоняться с пробуксовкой на переднем приводе и пользуюсь пробуксовкой сцепления. На заднем же навыком владел вполне прилично и часто пользовался поисковым дросселированием с пробуксовкой, т.ч. не на асфальте.
С удовольствием почитаю о личном опыте оппонентов.
На первом видео явно видна пробуксовка тоже. Я специально проверил своё плохое зрение, спросив у другого человека.
Так что увы, господа... :dirol:
Буду откровенен. Меня выражение "очевидное нарушение законов физики" в контексте данной беседы вообще вгоняет в ступор. Где нарушение? Тут что, теория струн или элементарных частиц? Что такого просиходит в момент букса колеса, что выпадает за рамки физики?
Не знаю, откуда Вы взяли это выражение. Дайте цитату.
А почему Вы опустили слово "классической"?
Теперь по делу. Как известно, согласно классической физики, мы можем развить силу тяги равную силе трения скольжения (3-й закон Ньютона).
Сила трения скольжения равна произведению силы реакции опоры (нагрузка на ведущую ось) на коэффициент трения.
Для упрощения пренебрегаем сопротивлением качения и сопротивлением воздуха и считаем, что весь вес авто прижимает ведущую ось.
Коэффициент трения берём максимальный - 0.85.
Получается, что максимально доступное ускорение - 0.85g.
Теперь посчитайте, за сколько секунд может разогнаться авто до 100 км\ч и продолжим...)
Теоретически доступное время квотера (по классической физике) тоже прошу рассчитать уважаемых оппонентов.
Так я же не говорю, что его нет, речь о том, что, если бы его не было... На 2 видео отчетливо видно, проскальзывание, но одно. Да и яне говорил, что это образец,просто рассматривали "идеальный случай".
Ну Ferrari Fxx evo, SSC Ultimate Aero XT тоже ЗП, а делает 0-100 быстрее 3 секунд
Ну вот и объясните, как это происходит... Посчитайте теоретическое время разгона до 100 км\ч и прохождения 400м в вакууме, на бетоне с максимальным коэффициентом сцепления, на одной передаче с ровной полкой момента, 100% массы авто на ведущей оси, без трения качения и перегрева шины. Я даже немного занизил результат разгона до 100...)
Вот, погуглил насчет классической.
Класси́ческая фи́зика — физика до появления квантовой теории и теории относительности.
Классическая физика основана на следующих принципах:
причины однозначно определяют следствия (детерминизм);
пространство и время являются абсолютными — это означает, что они никак не зависят от материи, заполняющей пространство и от её движения, при этом результаты измерения пространственных и временны́х отрезков не зависят от выбранной системы отсчёта, в частности, от скорости движения измеряемого объекта относительно наблюдателя;
изменения любых величин, характеризующих физическую систему, являются непрерывными — это значит, что при переходе от одного фиксированного состояния к другому физическая система проходит через бесконечное множество переходных состояний, в которых все физические параметры системы принимают промежуточные значения между значениями в начальном и конечном состояниях.
Может я тупой, но так и не понял пока, что не так с физикой в этом топике? Перехода в квантовую теорию или теорию относительности нет. Принципы описанные выше, соблюдаются.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Классическая_физика
Если сила тяги будет РАВНА силе трения, то предмет будет стоять на месте. Чтобы предмет двигался, сила тяги должна ПРЕВЫШАТЬ силу трения. Или я опять что-то упустил?
Откуда величина 0.85? Это максимальный коэфициент для чего? как и из чего у вас получились метры за секунду в квадрате (ускорение) ?
bumer_ANG, я всё нашёл гуглом и посчитал. Вы тоже сможете, я верю...)
Я совсем профан в таких физических процессах, но, если есть вещи, которые нельзя объяснить - это может быть 2 вещи, не правильно применяем науку или наука ошибается.
Попробую без гугла.
Если я правильно понимаю, Вы ведете к формуле F=m*a, где в идеальном случае "а" будет равно ускорению свободного падения, то есть 9,8 м/с в квадрате или 35,28 кмч за секунду.
100 кмч будет набираться за 2,83 сек.
Но теперь есть, как один мой знакомый любит выраюаться, две "бугагашечки":
1. http://ru.wikipedia.org/wiki/Граунд-эффект
2. Спойлеры.
Если почитаете - убедитесь, что в проф спорте можно добится весьма весомых изменений прижимной силы на даже не столь высоких скоростях (ну ненулевых конечно)
А по сути это дает давление на колесо, превышающее массу машины. То есть, формула f=m*a уже недействительна :)
Мы вроде не общаемся, да ладно...
Да, есть такие эффекты.
Вы считаете, что дрэгстер разгоняется с 0 до 100 км\ч за 0.6 секунды благодаря аэродинамике?
ЗЫ Респект за умение считать. Для идеального случая с коэффициентом трения скольжения 1 Ваш расчёт верен.
Музыкальная пауза. На данный момент доступа к полноценному инету нет. А память моя не настолько хороша.
Если не секрет, почему значение ускорения свободного падения считается максимально возможным? Это ускорение тела, на которое действует только сила земного притяжения. А если это тело обладает (чисто для примера) своим ускорением и вектор его движения совпадает с дейсвием силы тяготения? Эти ускорения не будут суммироваться?
Да и все же.. Если отклониться от рассуждений об ускорениях и сформулировать начальный вопрос еще раз: - букс это потеря энергии, которая не участвует в разгоне или нет?
При пробуксовке шина теряет сцепление не мгновенно. В начале пробуксовки сила сцепления возрастает, потом снижается.
Именно поэтому физически возможен дрифтинг - несмотря на рассеивание энергии при пробуксовке, часть энергии движет автомобиль.
Поэтому мой ответ: Если автомобиль способен производить энергию на колёсах, превышающую энергию, достаточную для максимального ускорения этого автомобиля без пробуксовки шин, то избыток энергии может быть использован:
- на дополнительное ускорение автомобиля за счёт пробуксовки шин в 10-15%;
- на нагревание окружающей среды при превышении этого значения.
Приведу ряд интересных ссылок:
Статья о торможении
Ещё статья о торможении
Коэффициенты сцепления шин с дорогой
В последней ссылке упоминается о гоночных шинах с коэффициентом сцепления 1,8. Именно шины с коэффициентом сцепления выше 1 нарушают законы классической физики, поскольку коэффициент сцепления выше 1 обеспечивается свойствами материала протектора (слики "липнут" к дороге). Именно поэтому дорожные спортивные автомобили разменивают сотку быстрее теоретического предела. А дрегстеры едут ещё быстрее благодаря "клею" и драговым сликам, которые обеспечивают совершенно безумные коэффииенты сцепления (данных не нашёл). А уже ближе к 100 и далее подключается аеродинамика (крылья и днище).
Потому, что сила трения равна силе тяжести, умноженной на коэффициент трения (который по классической физике не может быть больше 1).
Это если действует онли гравитация. Вот вы сами же пишете:
Тоесть к силе земного тяготения плюсуется еще и сила "прилипания". Где противоречие физике не пойму. Все логично. Силы суммируются, коэф увеличивается.
За ссылки спс, доберусь до полноценного интернета - прочту.
Korzhov,
Слава, я тебе так скажу, не умничай! :biggrin: :blum:
