Какой может быть пар при повышенном давлении? У вас что, zаконы фиzики наоборот работают?
Совершенно верно!!! Изучайте наздоровье!!!Вот почитай "законы",а потом пиши...физику надо было лучше учить.
и тогда это тоже!Т.е.появление пара в системе охлаждения это не "закипать"?
иЗакипать от этого она не могла... вот патрубки дуть и срывать -да.
Вточку!!!Какой может быть пар при повышенном давлении? У вас что, zаконы фиzики наоборот работают?
У мну как раз с физикой все гуд.Вот почитай "законы",а потом пиши...физику надо было лучше учить.
Если температура двигателя переваливает за температуру кипения жидкости, то процесс этот достаточно фееричен и напоминает сбежавшую кашу на плите.... Если человек пишет, чтоПри открытой крышке будет происходить элементарное испарение воды(больше или меньше будет зависеть от состояния системы охлаждения) вплоть до завоздушивания и закипания.В итсправной системе необходимым условием является наличие давления до 2 бар для смещения точки кипения воды и естественно предотвращения испарения!
Т.е. точка кипения была ну скажем 100 градусов (пусть это будет вода, на суть это не особо влияет).приоткрых пробку(практически выкрутив ее) и нормально ехала машина
Прямо чудеса.пробка заклинила в закрытом положении и ездить стало невозможно-машина закипала после 15 минут езды
Любую жидкость можно закипятить при любом давлении...
Слив засчитан.Можно долго тут выкладывать теоретические выкладки и хвастаться знанием таким образом
И честно,просто лень доказывать что либо.Факт был такой-температура начинала расти,ездить было невозможно...выкрутил пробку-температура расти перестала,доехал до Баварии,купил пробку,вкрутил-проблема ушла...Сами ищите теоретическое основание.
Вы (кстати, мы снова перешли на "Вы"?) мне просто не оставляете выбора.физику надо было лучше учить.
приклейте любой автомобильный градусник на приборку и у вас будет точная температура в салоне.А мне всё равно какой стоять будет лиж бы правильно температуру в салоне показывало!
Датчики наружной температуры - 50грн.шт.:declare:У меня отсутствует датчик измерителя температуры воздуха который стоит на е32-34 в бампере.
А то найти б.у сложно-а новый приличных денег стоит.
Калхозз блеать нищебродыкупитетазгоритеваду!!!! Чё-то мало какашек в автора, куда только старожилы смотрят... Ещё можно "убого поиздеваться изуродовать" е34 нижними молдингами от ТАЗа - была тема недавно (там активней метались). Ну это верх садизма - насосы лямбды хоть не видно... Я так и сделал, если чё!
Датчик в бампере показывает температуру окружающей среды, улицы
Сообщите где можно купить рабочий датчик? я куплю!
А если попробовать нажать на ссылку?Сообщите где можно купить рабочий датчик? я куплю!
Благодарю заранее.
Очень благодарен!А если попробовать нажать на ссылку?
Темка загнулась.. Впринципе и так ясно было.. Но вот возник вопрос. А вообще кто нибудь, когда нибудь задумывался о том, что-бы поменять родные мозги мотора М30Б34 на например Январь 5.1? И ли что нибудь похожее.. Вопрос не в том что мотор плохо работает, а в том что-бы немного оптимизировать его работу. Поставить более полное электронное зажигание. (неподвижное, безтрамблёрное). С мозгам,и как я уже писал, Январем. И соответственно вытекающим отсюда измененными моментами, силой и расходом???
А ну-ка кто тут о таком думал?
P.S. Лучше тему чем проколхоз не нашел...
