maxe38
- Полтава
Есть варианты но скользкие..Макс, мне интересно, а коммерческий потребитель может летом закупиться газом на год вперёд или только по факту?
Проще,пока работают теплонасосы воздух-воздух,если морозы бахнут то без газа никак..с такой ценой проще электричеством отапливать, если выделенная мощность позволяет... Я пятый год без газа, даже отменив электро тариф на отопление, всеравно получается дешевле.
Ну таких морозов у нас пару недель в годуПроще,пока работают теплонасосы воздух-воздух,если морозы бахнут то без газа никак..
Курам.Взаимоисключающие параграфы.....)
У тебя электрокотел? Или конвекторы стоят? Или ещё какой вариант?с такой ценой проще электричеством отапливать, если выделенная мощность позволяет... Я пятый год без газа, даже отменив электро тариф на отопление, всеравно получается дешевле.
у меня 380 и 30квт выделенной официально под зеленый тариф, думаю летом поставить.У тебя электрокотел? Или конвекторы стоят? Или ещё какой вариант?
380V или 220в доме?
Штукатурка не посыпется!?)Если в отпуск едем ставлю 4 градуса
Кароче у тебя оборудования на стоимость дома))у меня 380 и 30квт выделенной официально под зеленый тариф, думаю летом поставить.
Есть газ, твердотопливный, электрокотел(тены) и кондиционеры. Твердопопоивного хватило на 2 месяца, вернее меня хватило - жесть.
Сейчас пока на кондиционерах, теплый пол в санузлах на электрокотле.
В Киеве знакомый гостиницу 6 этажей 50 номеров, держит на элекроотоплении. Счета космические, но как я понимаю справляется.
Не посыпится- проверено с 2006г на даче- там газ.котел с функцией антизамерзания на +5гр стоит и все ОКШтукатурка не посыпется!?)
Минимум 12 градусов надо.
Ну х.з. вам виднее)Не посыпится- проверено с 2006г на даче- там газ.котел с функцией антизамерзания на +5гр стоит и все ОК
так и есть, проблема 1 этажа, раз в 5 лет нужно в порядок приводить. Зависит от многих факторов.Ничего не посыпится,так,грибок заведется и всех делов .
я один год дачу законсервировал и не отапливал даже в минус 20, единственно накрылись бойлера. Поэтому ставлю +3, в морозы поднимаю до 6.Ну х.з. вам виднее)
Ну дом чуток подороже будет. Самое тупое было твердотопливный, но зато можно в случаи ядерной войны мебелью отапливаться.Кароче у тебя оборудования на стоимость дома))
Коллекторов солнечных не хватает тллько)
В случаи ядерной нас и без котла нормально прогреет)Ну дом чуток подороже будет. Самое тупое было твердотопливный, но зато можно в случаи ядерной войны мебелью отапливаться.
в ядерную зиму?В случаи ядерной нас и без котла нормально прогреет)
На этот случай, лучше буржуйка. Там и чайник сразу можно нагретьтак и есть, проблема 1 этажа, раз в 5 лет нужно в порядок приводить. Зависит от многих факторов.
лучше не топить вообще..... и грибка не будетНу х.з. вам виднее)
лучше булерьян....На этот случай, лучше буржуйка. Там и чайник сразу можно нагреть![]()
Ну не о препизденте же говорить.....Щас опять скатимся к теме отопления,в тысячный раз...
а января у нас можно принимать бустерную дозупфайзер заявляет о ежегодной вакцинации ещё долгие годы.
это официально?а января у нас можно принимать бустерную дозу
