Удалил EGR (AGR) и вихревые заслонки впускного коллектора!
  • Автор теми Автор теми Nik_S
Ребята, "классно" вы в моей теме устроили споры. Мы тут вообще-то обсуждаем не на каких заправках заправляемся)) и не показатели бортовика))....
А в чем проблема? Возник вопрос расхода + или - после процедуры описанной Вами, я просто привел свои свои статистические данные, кто-то свои, просто чтобы понимать как измерялся расход и что цифры не с потолка, ну извините если слишком подробно описал.
Расход по городу минимум 9,0 (до удаления 10,5) с учётом того что утром еду по полупустой дороге, по трассе 7,5...проехал после удаления 1500 км___E39 touring М57D30+автомат
То есть вы хотите сказать что расход упал на полтора литра, вы конечно извините но это звучит как миф...
Кстати вы не описали процедуру и стоимость перепрограммирования ДДЕ, вам же на СТО отключили ЕГР программно? Иначе машина будет фигачить ошибки по нему так как думает что он есть, ну и об оптимальном расходе говорить не приходится (количество воздуха неправильно рассчитывается в таком случае)
поддержу мнение, полностью согласен, или отключить расходомер или прошивка без егр
Я описываю ситуацию как есть, верить или нет личное дело каждого....
Я написал расход минимум 9,0!! в среднем упал на 1 литр. Да воздух рассчитывается не точно в теории, но это лучше чем выхлоп будет возвращаться в двигатель.
Програмно егр не отключал, ошибку показывает только на диагностике....
Предлагаю писать конкретику, кто какие делал манипуляции и какой от этого эффект
Да куда ж конкретней, не падает так расход от отключения егр, не ну правда - самому бы хотелось, но это не так увы. Чтобы проверить достаточно стянуть трубку с клапана егр, только трубку заглушить чем-нибудь чтоб герметичность вакуумной системы не нарушить. И всё результат тот же самый - клапан не открывается егр все время отключен. Поэтому расход упал по другой причине, возможно теперь с чистым коллектором машине легче, может воздух где сифонил который турбина нагнетает (патрубок, прокладки коллектора оси заслонок и тд). Тем более как писалось выше, егр не включается при ощутимой нагрузке на двигатель (читать как "в моменты основного потребления топлива") а если егр и та не включается в этих режимах, то его принудительное отключение не может просто дать экономии топлива ощутимой.
А в остальном я с вами согласен - процедура нужная в наших условиях, кое какие позитивные моменты конечно есть, кроме чистоты немного двигатель отзывчивее в самых низах, возможно это продлит жизнь коллектору который нужно менять на 200тыс и стоит это около штуки баксов.
ЗЫ в моем случае расход не поменялся от данных манипуляций (егр не удален но отключен, заслонки удалены)
Повторяю: "Я описываю ситуацию как есть, верить или нет личное дело каждого...."
Я тему не создавал для того чтобы сказки рассказывать, мне от этого не холодно не жарко......
Сейчас разрабатывается заглушка диаметром 32 мм (евро 4 с 2004 г.в.) и заглушка EGR для M57N с дроссельной заслонкой (евро 4 с 2004 г.в.)
Будем пробовать установить, а потом в серийное производство.......
Первый комплект для удаления EGR на М57N сделан.....скоро установка....если всё будет гуд сделаем всем желающим....
Появился ещё один вариант заглушки клапана ЕГР под быстроразъём на M57N
Сейчас вытачиваем........
Как я и говорил комплект для удаления EGR на М57N сделан, а теперь уже установлен на X5 E53 3.0D!
Фотоотчёт!
а что теперь делать с increased emissions чеком?
сделал ту же процедуру,http://www.drive2.ru/l/4808582/ спс автору статьи за мануал и к-т деталей )))
Продаю комплекты заглушек ЕГР EGR М47, М51, М57, М67. Заглушки в коллектор М47, М57.
http://severilovnn.wix.com/egrd
Так, народ, а на Е60 М57 2.5 механіка 2006 року є вихрові заслонки, чи нема? І якщо є і їх видалити, то потрібно ще щось програмно прошивати?
ничего не надо делать, рви гланды и не парься
Ок, дякую)))
Доброї ночі! (Е39 530д )
1. Хто підскаже: після заглушення ЄГР треба перепрошивати мозок?
Мені одні говорять, що треба, а друг механік каже що ні.
2. Виріс розхід з 8.0-8,7 до 11+після:
--- заміни всіх форсунок на нові
--- заглушення ЄГР
*** нюанс: машину здав коли було тепло, а забрав вже коли випав сніг.
Коли забирав машину - одразу обувся в зиму. Машина в гаражі, довго її не прогріваю. Це нормально зимою + 2-3л до розходу?
не не нормально, что-то там не то
--- заглушення ЄГР
Коррекции форсунок сброшены?
там есть коды на форсунках, они вбиваются в ЭБУ это раз
+ коррекция форсунок тоже выводится по общим данным
Если с кодами все сложнее, то сбросить коррекции можно инпой за 2 минуты
с этого места подробнее
В первый раз я увидел эту функцию в диагностике Delphi (сброс коррекций), не сильно рассчитывая на какой-то эффект запустил процедуру, программа попросила включить зажигание но не стартовать двигатель, че-то там покрутилось на экране и появилось сообщение с указанием запустить двигатель - запускаю и... не верю своим ушам двигатель явно работает мягче и тише, я аж вылез из салонапошел смотреть - ниче ли там не отвалилось, настолько ощутимой разница была в звуке, всё в норме, прикольненько, вернулсмя к диагностике - смотрю рабочие параметры газую и олптяь понимаю что что-то поменялось - мотор явно отзывчевее, легче и быстрей набирает обороты. Недавно переустанавливал ИНПУ скачал версию посвежее и там оказалось тоже есть кнопка сбросить коррекции, ну пока не пробовал там (там не очевидно выполняется на запущеном моторе или на заглушеном)
ато я чет такого в инпе не видел
ну могу завтра скрин сделать
ок, скинь,интересно
