автомат 5HP18
  • Автор теми Автор теми Lesder
Если вдруг кому надо, есть б/у запасти в хорошем состоянии данной коробки.
Здравствуйте
помогите решить проблему с акпп 5hp18 e38 m51 мотор 1996 год
коробка в аварии меняли и коробку и мозги коробке а она всеравно в аварии
кстати машина заводится в любом положении рычага акпп
спасибо заранее
Как помочь-то? Приехать и отремонтировать машину?
Для совета - слишком мало вводных.
Коробка в аварии - это ни о чем. Ошибки какие?
Уровень и состояние масла? Правильно уровень выведен?
Первое это чтение ошибок. И сброс их. Коробка и мозги ставились так же от м51? Уверены, что поставили рабочую коробку?
Когда на 5hp18 вырвало подходящую трубку от масляного радиатора, машина почти не ехала и буксовала с места. В аварийку не падала. При заливке масла до уровня работа возобновилась.
А на м51 точно ставили 5нр18, а не GM!?
а хіба 5hp-18 заводиться на будь якій передачі?
ошибка номер 2 (шифт локк)ошибка соленоида блокировки рычага акпп - но у нас машина до 97 года е38 725 тдс
а в прошивках до 97 года небыло этого соленоида вообще
масло 100% в норме
и вообще все супер с коробкой с мозгами коробки
и еще бьет ошибку иногда по переднему правому датчику абс
В аварийку коробка будет падать в 2х случаях - механическая поломка или проблемы с электроникой. Раз с коробкой все супер, значит ищите причину в электронике. Может контакт где-то окислился в разьемах
.Ну так и устраните эту ошибку.
Откуда такая информация??? Если есть ошибка - значит текущая программа блока контролирует эту цепь. Не было бы соленоида в прошивке - и ошибки небыло бы.
Разбирайтесь с селектором - почему стартер во всех положениях работает и почему ошибка по соленоиду. Чудес не бывает. Сначала лечить надо очевидное, потом невероятное
Дело в том что небыло саленоида с завода и раньше все ездило отлично
Да я с проводами попробую повозится
мне кажется это они виноваты
Да уверены
так как перед установкой она стояла на другой машине и мы на ней ездили
Да уверены
Значит проблема в монтаже. Могли что-то напутать с эл. проводкой. Может разрегулировант тросик управления коробкой. Попробуйте поставить соленоид, который выскакивает в ошибках
тросик отрегулировали нормально
а соленоид некуда ставить и проводки под него нет
я понимаю что проюлемы такой ни у кого не было поэтому буду пытатся сам
спасибо вам за то что откликнулись
