[ E30/31 ] 316. Полная реставрация. [Київ]
Всем привет!
Я вернулся в Украину и вчера сделал себе подарок в честь праздника!
А именно!
Все таки купил мотор
Его я нашел по объявлению в контакте, по словам продавца мотор в хорошем состоянии, был заменен один гидрик, который клацал.
Итого мотор в комплекте мне обошелся в 450 баксов.
Таки м42, поздравляю!
Вчера пригнал свой авто тоже с м42, проехал порядка 700 км, за них полностью изменил свое отношение к этому двиг.
Очень эмоциональный двиг!
Кстати, номер двигателя проверили? С ним все ок? Не в черном списке? Не спилян?
Теперь у меня практически весь комплект ключей!
Не хватает какой то штучки в верхнем правом углу.
Я вчера себе тоже такую отверточку заказал )
А что за беда слева? Для свечного ключа?
Коробка на м42 от е 30 стоит от 120 до 150 у.е не такая уже и редкость.
Штифт для свечного ключа.
Я оставлю ту, которая на моторе есть. Это родная для него коробка, по словам продавца.
Вопрос по сути. Если я куплю проводку от е30, она спляшет с этим мотором? Или лучше оставить проводку от е36?
Моторную я-бы оставил как есть и стыковал бы потом с 30чной кузовной, желательно 2го перехода
Ага, ну, с этим не проблема - состыковать.
Продавец говорил, что с отключеной лямбдой он лучше ехал.
Это траблы с лямбдой или может еще что быть? Датчик там какой, или расходомер?
Совершенно случайно приобретенная кнопка аварийки в новом состоянии!
Красота :girl_crazy:
М42,одобряю!
Это потом можно будет смотреть, когда ездить все начнет. Я бы еще порекомендовал грамотно выставить валы... Ну а потом уже по результатам диагностики лямбда, датчики и т.д.
Забрал сегодня новую посылку с Реал-авто.
Что имеем?
Что внутри? (smirk)
В длинной - совсем не клюшка для гольфа, как подумала моя вторая половинка! (happy)
Там, любі друзі, торсион багажника под спойлер м-тех. Почему один? Потому что второй сняли с производства.
Отличается от обычного большей упругостью. Что делать со вторым? Буду продолжать поиски!
Далее, коробка:
Внутри совсем не я, как можно подумать исходя из надписи на коробочке!
Внутри много пакетиков:
А в пакетиках:
1. Фиксаторы радиаторных решеток и ноздрей:
2. Распорные втулки для фиксации повторителей поворотов в передние крылья:
3. Фиксаторы средней консоли к торпеде:
4. Втулочки, куда они вставляются:
5. Втулочки, куда прикручиваются радиаторные решетки:
6. Саморезы для фиксации фар:
7. Комплект зажимов для фиксации молдинга на бампера:
8. Прокладка под замок багажника:
9. Металлические проставки под петли крышки багажника:
10. Скобы, куда прикручивается торпеда:
11. Один из держателей тормозных трубок:
12. Повторители поворотов, фирма POLCAR, левый почему то дороже чем правый:
Ну, и в конце концов - смета на эту покупку:
Как видно, много ништяков потянуло на 1505 грн. и месяц ожидания.
Продолжаю ждать задние крылья.
Вчера вечером решили посмотреть мотор.
Интересно, что там внутри.
В мотор лазили, продавец сказал что меняли гидрик, бо цокотел. Кум мой, который ездил слушать и пробовать мотор на ходу говорит что моторчик работал тихо и плавно, без лишних шумов и копоти.
По мотору видно, что клапанная крышка снималась.
Выпускной коллектор на черном герметике.
На черном герметике также и клапанная крышка и все её прокладки.
Для начала несколько общих фоток:
Крыльчатка снялась довольно легко, откручивал новыми щипцами, из комплектного инструмента.
По крыльчаткой обнаружился покоцаный шкив - под замену:
В систему охлажления заливалась вода... Коростышев....
Будем промывать...
Немного грязей:
В креплении генератора был сломан нижний болт.
Генератор едет на обслуживание.
Для того что-бы снять проводку пришлось откручивать верхнюю часть впускного коллектора.
Посмотрев в него кум сказал что неплохо..
Внутри заслонка, которая меняет длину коллектора?
Проводка идет под замену.
После снятия провки начинаем наносить сан клин:
Смыли первую грязь:
Наносим еще сан клин:
Смываем:
Любуемся результатом:
Снимаем клапанную крышку:
Внутри головки красота и гармония:
Моем клапанную крышку:
Снимаем крышечки:
Моем под ними, собираем обратно:
Прикручиваем крышку обратно.
Во время этого выяснилось что в головке сорваны две резьбы, на переднем крае клапанной крышки, прийдется чинить.
Помощница одобряет и со спокойной совестью отправляется баинькать, мы пьем пиво:
Насчет вопроса - да, это заслонка, меняющая длину впуска :)
С виду нормальная головка...
Но, вернемся к нашим баранам запчастям.
В воскресенье был в гаражике с Ромой, окончательно доломали машину. Сняли рулевую колонку.
Теперь кузов абсолютно голый.
Также разобрали переднюю ходовую. Сняли рейку - она уехала жить в Васильков.
Сняли передние рычаги, пооткручивали колеса. Одно колесо сняли спустя 20 минут долбления по нему молотком - оно было 13" и с джигуля. :^)
В качестве поощрительного приза я его выменял у Ромы на 14" но BMW. (nod)
К чему эта прелюдия?
Вы же знаете, что у меня в одном месте шило... :D
Захотелось мне на зиму себе собрать родные стальные колеса.
Но вы же понимаете, что на таком кузове даже колеса должны быть ржавые! :D :D :D
Подумано - сделано!
Вчера завез, сегодня уже забрал.
Диски прокатали, выровняли, отпесочили и покрасили.
Гулять так гулять!
Заодно задули и бумеранги :D :
По привычке покрасил забытую ранее штуку от педального узла:
В итоге эта вся авантюра обошлась мне в 1200 грн.
Но ведь еще надо будет резину купить... Но это весной уже.
А на чем железяки висят? И еще вопрос, такой машин будет на железяках??? Или это кмплект для зимы, для экономии на резине и катании дисков? :)
Было дело:l_moto: :girl_crazy:
Диски сделали хорошо) :blum:
    796.3 КБ · Перегляди: 102
    990.7 КБ · Перегляди: 84
    735.5 КБ · Перегляди: 79
Диски висели на каких то висюльках и остывали после покраски.
Да, я на них планирую зимой ездить.
А я вот что подумал!
У меня машина без люка, но в планах поставить БСК.
Были ли панели для БСК в машинах без люка? Насколько я помню эта панель в задней части крепится за проем люка...
К стати, это не штифт свечного ключа!
Это фиксатор колеса. То есть при установки колеса на ступицу им выставляют дырки до совпадения по резьбе.
Ну, в принципе, указан просто "штифт", но чем свечи откручивать?
Продал поддон на м50 и прокладку к нему. Итого +1250 грн к бюджету.
Есть верхний козырек под БСК без люка, у него задняя часть ровная.
У меня на е28 такое было
Да, я уже выяснил. Но такие уже не выпускаются...
Вчера приехала новая посылка с реал-авто.
Что было заказано:
Масляный поддон на м42, прокладка поддона, пробка в поддон, медная шайба, втулки стабилизатора для переднего стабилизатора.
Масляный поддон новый - 737 грн.
Немного фоток:
Поддон фирмы Febi:
Честно говоря первый раз в жизни держу в руках новый поддон...
Еще несколько фоток:
Поддон уже был укомплектован пробкой и алюминиевой шайбой..
Но мы то знаем, что шайба должна быть медная.
Выкручиваем комплектную пробку:
Сравниваем с оригинальной:
Как видно, оригинальная немного длинее и полая внутри. Это сделано для того, что бы сдуру не сорвать резьбу в поддоне, так как он силуминовый. В случае применения чрезмерной силы - ломается пробка, которая потом легко выкручивается и заменяется новой.
Примеряем:
Идеально!
Также была приобретена прокладка поддона:
Приехали втулки стабилизатора, SWAG:
Открываем. SWAG:
А там...
Febi! Спрашивается, зачем платить больше?
Также решил немного прибратся на полке:
В общем, жду еще одну посылку.
Также ожидаю место, где можно начинать кузовные работы, так как руки чешутся! 8)
Элементы конструктора собираются в кучку)))
а потом как начнется)))
