740 Li X-drive 11/2012 "Бостонское чаепитие" [Киев]
Ну что, сегодняшний день прошел с толком.
Для начала мне приехала прокладка под масляный термостат, который открывает проток в доп. масл. радиатор.
У меня там все в подтеках масла.
Самый стрем был в том, что там внешний торкс. Поехал в эпицентр, там таких головок не оказалось.
Зато подошли мои обычные из набора!))))
Но все равно на будущее заказал комплект головок и динамометрический ключ.
Старая прокладка была дубовой и почти вровень с корпусом, то есть сплющенная уже.
Вот сам термостат.
Видно, что по нижней части прокладки как раз масло обильно и текло.
Новая прокладка. По старой доброй традиции - оригинал. Хотя на эту тему я уже сформировал мнение, позже поделюсь.
Как мог отмыл все и собрал. Болты только докрутил до упора - приедет заказанный динамометрический ключ, тогда дожму.
Удовлетворённый проделанным, я взялся за крыло.
ТИС говорит, что для начала надо снять колесо. Уже на данном этапе меня ждал облом
Кто знает, это какой номер секретки?
У меня в комплекте есть только такая
И она или повреждена или просто не подходит(((
Колесо снять не смог, потому просто поддомкратил переднее колесо, открутил, насколько мог, подкрылок, открутил все винты, что держат порог, вынул все заклепки и тогда смог добраться до всех болтов, что держат крыло
Поставил целый кронштейн
И уже стемнело, потому я просто накинул новое крыло
Завтра установлю его на место.
Завтра же мне должны выслать из Киева недостающую балку бампера и центральный воздуховод.
Что интересно.
Все процедуры я делал со снятой клеммой, а АКБ стоял на зарядке.
Когда вывесил переднее левое колесо, оно без проблем крутилось руками, а ведь у машины х-драйв.
Так должно быть? Или беда-беда?
После того как одел клемму, машина тут же сообщила, что у меня трансмишн фолт.
Такое бывает и на пятерке, если на вывешеной машине покрутить передние колеса, то пишет потом ошибку пп, но стоит поехать, ошибка пропадает. И это нормально.
Но тут же я колесо крутил на снятой клемме.
Ух, скорей бы завести и проехать чуть-чуть, а то вопросов больше, чем ответов!
