3. Бублики у меня стоял на 3,0 и 3,5, разницы не заметил.
Большое спасибо за эти ответы!
А можно с более подробно объяснить?
1-тоесть можно перепрограммировать ЭБУ?
2-если хана не будет от буксировки ,почему тогда запрещено буксировать?
3-бублик мне уже установили с в30 вместо в35!
Просто у меня совсем новый был в запасе именно с в30 мотора.
Почему не подойдёт???
Просто на этот вопрос ищу ответ второй год,мнение у всех разные.
Снимать ставить родной?
4-какая АКПП может подойти с самыми меньшими переделками?
Заранее спасибо!
1. АКПП на М30 моторе гидравлическая и ЭБУ в ней отвечает за режимы работы (S,D,M) и переключение ручки (P,D,R,N,3,2,1), а за все остальное отвечает давление масла, ведь именно оно и заставляет переключаться передачи. Так- что я думаю перепрограмирование ЭБУ АКПП ничего не даст, а вот если спецы полезут в гидроблок АКПП, тогда может и получится добиться искомого вами результата. Это лично мое мнение.
2. Буксировать не запрещено, просто не рекомендуется. Почему? написано выше, если вариантов других нет, снимайте кардан)
3. У b30 и b35 даже коробки разные. У обоих ZF4HP22, а потом идет тире и дальше разные маркировки). Они еще и по годам отличаются. Скорее всего отличаются передаточными числами и управлением гидроблоками. Так-что я думаю, что гидро-трансформаторы у них тоже разные. А вообще я рекомендую родной бублик починить.
4. Только ZF4HP22 и только с b35
Еще раз повторюсь, все выше изложенное лично мое мнение, так- что если вдруг гдето ошибся, прошу сильно не пинать.
На сегодня могу сообщить следующее,АКПП здесь наверное не причём и мотор тоже.
Подсказывает мне,что проблема в забитом катализаторе!
Признаки =
1-падают иногда обороты из за забитого ката нет свободного выхлопа.
2-машина вялая .
3-большой расход,так как топливо не всё сгорает.
4-вяло набирает обороты на ходу.
5-не хватает мощности переехать даже через кирпич,даже если давить педаль в пол.
Мотор захлёбывается ,троит и глохнет.
6-машина глохнет при вкл. любой передачи акпп при трогании с места,
Прошу помощи с выводами,это катализатор забит?
Мотор кап ремонт,пробег 1000км.,всё навесное менялось и не раз,так как есть большой выбор запасных запчастей для проверки.Что уже заменено по системе зажигания, подачи топлива, навесного?
Б.К. показывает ошибки,может это важно?
Kuhlwasserstand - Низкий уровень охлаждающей жидкости в двигателе. Залито до верху.
Waschwasserstand - Жидкость в бачке омывателя лобового стекла подходит к концу.Залито до верху.
Bremsbelage - Изношены тормозные колодки, необходимо заменить.Стоят новые.
Betriebsanleitg. - Читайте инструкцию по эксплуатации.
Nebellicht hint. - Не горят одна или обе задние противотуманные фары.Не проверял.
Ошибки типа ASC или лампа EML загораются?
У меня скорее всего все приборки целые,смотрел под микроскопом,пробег всех от 50-150 т.км,нет обрывов,нет тёмных паленных мест от нагрева и т.д.http://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/m70-eml-8819/
Припаяйте перемычку в приборке чтоб зажечь лампу,сегодня лично проверил свою приборку(которая для экспериментов),нет контакта..
и вот ещё статейка,там в картинках и описаниях почему выходит из строя приборка https://forum.b-m-w.ru/remont-electrooborudovaniya/eml-m30b30-elektrozaslonka-i-pedal-gaza-akpp/15/
под кнопкой треснутая дорожка начинает разлагаться следующим образом:
отпаяв кнопку видно
блиин,ну я же ссылки кинул,там же всё,всё,всё разжевано,если вы не будете внимательны я перестану вам помогать:help:
вот сегодня бы поставили,я ж рассказываю,что ради интереса,включил тестер,проверил на приборке идёт ли сигнал от разъёма к лампе-нету!проверьте хотя-бы у себя,и да,электронная педаль газа не открывает дросель полностью на ХХ,только в движении(если рабочий датчик скорости),это можно побороть поставив обманку,чтоб блок эмл думал что машина уже едет..вот статейка,и видео там
https://www.drive2.ru/l/4010762/
И вот схема!,видно с какого пина мозгов ЕМЛ выходит провод,там две версии одна 750,вторая 730\735
