Кстати в догонку - спрашивал у знакомого с Х6, у него та же фигня была после замены, месяц клапан выделывался, а потом заработал как надо, у меня сейчас холодильник прям внутри, при наружном +32, уже очкую, будет ли зимой греть, или ему еще месяц перестроится на зимний режим надо будет…)Получил новый клапан, и тут вдруг внезапно китайский заработал как надо(!), уже пару недель не глючит, пока менять не буду))))
ЗЫ. Поменял ролик который оффы приговорили как шумящий, цуко - свист остался (((, слышно более всего со стороны выхлопа, хз что теперь, в инете на Драйве видел видео с Х6 один в один и там говорится, что это нормально, но блин у меня такого раньше не было….(, свисту уже полгода как, вроде не увеличивается, может где то воздух сосет, а может турбо умирает?, ошибок нет…., не охота оффам нашим машину оставлять, но чую придется(.
Было б оборудование - вполне реально кмк, ибо даже с таким «сервисом» - очереди запредельные)С таким уровнем сервиса БМВ владельцам авто "в возрасте" стоит задуматься над выписывании из Украины специалистов на не долго.
Онлайн диагностики и прочих прелестях содержания в приличном состоянии своих автомобилей.
А нашим специалистам будет неделя работы две на море.Профит.
Типо работы по замене цепей, маслов в АКПП/раздатках и прочее крупноузловое обслуживание.
Так себе отдых на море ))С таким уровнем сервиса БМВ владельцам авто "в возрасте" стоит задуматься над выписывании из Украины специалистов на не долго.
Это вряд ли... Расходомер идет аж за возд.фильтром и "неучтёнка" от вентилятора - такая себе теориявоздухозаборник на воздушный фильтр (там снизу дырка была), кмк когда включался вентилятор радиатора - через дырку гнало избыточное давление воздуха, из- за того холостые и гуляли).
Ну как сказать, вентятор задувает туда, где должно быть атмосферное давление на входе, поэтому кмк комп пытается компенсировать избыточное давление и начинается расколбас. Хотя я не истина конечно, но именно после замены воздухозаборника проблема исчезла…Это вряд ли... Расходомер идет аж за возд.фильтром и "неучтёнка" от вентилятора - такая себе теория
Расходомер в нормальном состоянии способен посчитать все избытки и разрежения, и предоставить моторнику адекватную информацию о воздушной массе, загнаной во впускной тракт. А дальше по датчикам давления во впуске все сведется максимально близко к стехиометриивентятор задувает туда, где должно быть атмосферное давление на входе, поэтому кмк комп пытается компенсировать избыточное давление и начинается расколбас.
Пусть будет так, но факт есть факт, я к тому, что может кто то прочитает это и решит свою проблему похожую, хз, где правда)Расходомер в нормальном состоянии способен посчитать все избытки и разрежения, и предоставить моторнику адекватную информацию о воздушной массе, загнаной во впускной тракт. А дальше по датчикам давления во впуске все сведется максимально близко к стехиометрии
Да не, в обед +29 в тени было, на море штиль, если б не поехал с обеда к друзьям в заведение пиво пить, рванул бы на море, вода +26 еще)))специально издеваешься в предверии зимы в Украине![]()
СвдюгаДа не, в обед +29 в тени было, на море штиль, если б не поехал с обеда к друзьям в заведение пиво пить, рванул бы на море, вода +26 еще)))
Ти краще не відписуй взагалі, аніж таку дічь тут постити! «Як далі жити тут ось так, якщо знаєш, що у вас ось так»…(с)Да не, в обед +29 в тени было, на море штиль, если б не поехал с обеда к друзьям в заведение пиво пить, рванул бы на море, вода +26 еще)))
Если сбивались часы, дата и суточный пробег, тогда это либо АКБ помирает, либо датчик IBS выделывается.Долго все было хорошо)))
На недели три раза (не подряд) рандомно не срабатывал безключевой доступ, приходилось открывать кнопкой с пульта, при этом сбивались на 00-00 часы в авто, сегодня еще при небольшом повороте загорелось что то из стабилизации (типа фейл систем) на приборке, правда пропало через 10 сек…., у кого то было похожее?
ЗЫ. Чек не загорался.
Акб БОШ оригинал, ему всего два года, наврятле, а датчик диагностика у оффов покажет?Если сбивались часы, дата и суточный пробег, тогда это либо АКБ помирает, либо датчик IBS выделывается.
Да, на старом показывало, на том что сейчас - ничего не показывает.про умирающий АКБ авто вроде должно маяковать???
Не будет контроля за состоянием АКБ, в какой-то день просто можно не завести машину, потому что аккум будет разряжен в хлам.ЗЫ. Чем чревато, если этот датчик внезапно помрет?
Этот датчик показывает разрядку батареи на приборке?Не будет контроля за состоянием АКБ, в какой-то день просто можно не завести машину, потому что аккум будет разряжен в хлам.
Однозначно поехать на диагностику, но чую эпопея будет ещё та)))
Нужно будет машину там оставлять, будут проверять как быстро машина "засыпает" и какой ток покоя...
Этот датчик делает очень много))Этот датчик показывает разрядку батареи на приборке?
Да, менял два года назад.А аккум меняли у офов? Когда его меняли машине "сообщили" о замене на новый?
