BenSherman
Когда тянешь болты распредвалов их необходимо придерживать ключом за имеющиеся там шлицы.Колевал соответственно зафиксирован штифтом на маховике,и цепь натянута...
Обтянул,снял фиксаторы валов и коленвала...контрольный проворот коленвала дважды и снова сверяешь положение(импульсные колеса пока не выставляешь. Если зафиксированые распредвалы совпадают с ВМТ коленвала то можно накинуть импульсные колеса и их гайки а затем установить передние крышки.После установки крышек выкручиваешь имеющиеся в них заглушки и пилотом подходящего диаметра фиксируешь импульсные колеса с последующей затяжкой гаек(естественно коленвал и распредвалы на ВМТ 1 цил.)
Все делал как Вы написали... А проблем в том,что в моховике нету отверстия,чтоб зафиксировать коленвал,вчера так и промучился часа 3
Потом вроде на 4-й получилось,сделал два оборота метки ОТ совпали,только приспособление на валы уже не становится легко,по моему на стороне цил.5-8 и ванос на прохождение тока не прозваниевается.А на стороне цил. 1-4 прозваниевается.
