[ E65/66 ] BMW 730 D 2003 E65 M 57 [Киев]
  • Автор теми Автор теми ///М-Hunta
Заказываю через знакомого, возят с Германии. Если хотите - закажу и Вам. Через неделю (максимум дней 10) привезут!
Спасибо! Я спрошу у Димы MDU - сегодня машинку буду у него забирать, если через него не получится, то обращусь к вам.
Но проблем! Обращайтесь, если что. На свой БМВ все там покупаю, и, естественно, не сложно будет включить и Ваш заказ, все равно с понедельника буду заказывать з/ч на замену масла в АКПП.
а ск обходится набор фильтров?на м57?
И вот уже пробег 220 тыс. км. Решил сделать очередное стандартное ТО и кое-что дополнительно профилактически.
Итак, для стандартного ТО было приобретено:
1. 11428513377 - Комплект сменного элемента фильтра масляного двигателя - 156,47 грн.
2. 13327811401 - Фильтр топливный - 394,08 грн.
3. 13712247444 - Фильтр воздушный - 389,13 грн.
4. Масло моторное BMW Quality Longlife-04 SAE 0W-40 - 8 л - 800,00 грн.
5. Фильтр салона угольный Mann CUK 3124-2 (порекомендовали сэкономить и взять неоригинал - в итоге купил и пожалел, но экономия ровно в 2 раза!) - 534,90 грн.
Итого: 2274,58 грн.
Кроме того, было куплено под замену в целях профилактики:
1. 11127799225 - Сепаратор системы вентиляции картера - 594,61 грн.
2. 11287512762 - Ремень приводной - 182,25 грн.
3. 11287789985 - Ремень поликлиновый - 364,62 грн.
4. 11287799464 - Ролик обводной приводного ремня - 371,22 грн.
5. 11287807021 - Ролик натяжителя ремня приводного - 686,57 грн.
6. 64557786706 - Ролик натяжителя ремня - 365,51 грн.
7. 64557788089 - Втулка ролика натяжного - 39,37 грн.
8. 64557788090 - Втулка подшипника - 32,64 грн.
Итого: 2636,79 грн.
Делал на 220000 км.
Заказал через Диму. Но за предложение спасибо!
Саша, чего не советуешся?))
там меняется одтельно маслоотделитель и все, он стоит 250грн!!
и это,ты бы на плановом ТО промыл впускной и заслонки,заодно и клапан рециркуляции раскоксуй, это реально нужное дело, даж машин лучше поедет,заодно уплотняшки коллектора проверь.
Дело хлопотное но на М57 необходимое
Дело в том, что старый сепаратор был каким-то образом вставлен разломаным пополам!!! Поэтому купил все скопом не заморачиваясь.
Спасибо, Валера! Учту обязательно!
Вот такие вот метаморфозы - есть телеХвон штатный и блютуз, первым пользоваться в напряг, а второе ни хрена не подключается... Шо мени робыть???:(
    589.5 КБ · Перегляди: 21
поиск телефона находит блютуз машині???
просто у кого он есть и работает то при его выборе есть список или хотябы одно устройство которое сопрягалось
Как-то надо в этом разобраться...
Я так понял, что нужно как-то мой номер ввести в меню iDrive, но как это сделать???
Завтра попробую проделать подобную операцию!
Если я правильно помню, то в твоем случае Bluetooth нужен для соединения трубки, которая под панелью климата в ящичке, и авто. У меня в дорестайле тоже был пункт с Bluetooth в меню, но мобильный не подключался и "не видел" авто, но если я выключал Bluetooth, то автомобильная трубка переставала работать.
Как то так.
Если я правильно помню, то в твоем случае Bluetooth нужен для соединения трубки, которая под панелью климата в ящичке, и авто. У меня в дорестайле тоже был пункт с Bluetooth в меню, но мобильный не подключался и "не видел" авто, но если я выключал Bluetooth, то авт..омобильная трубка переставала работать.
Как то так.
М-да! Засада, однако... Как же быть? А нельзя как-то "прошить" блютуз и отключить штатный телефон?
даже не вздумай,ато даже музыки можешь лишиться с климатом напару
Пробег 223930 км.
Итак, наконец-то сегодня заменил антифриз и промыли радиаторы. Грязи было несметное количество, правда, радиатор внутри был в приличном состоянии да и старый антифриз вроде тоже не засран.
Может быть иллюзия, но вроде как Касатик попер пулькой! :biggrin:
+ 100500 л.с. и очередная порция радости! :yahoo:
Поместилось 3 банки по 1,5 л оригинального концентрата и почти столько же дистиллированной воды!
За работу заплатил 300 грн. + 16 грн. вода + 220 грн. стоимость антифриза 4,5 л.
Итого за всю эту операцию заплатил 536 грн.
кстате есть такая тема что после мойки радиатора машина едет лучше,у тебя стоят по заводу жалюзи радиатора?У меня больше 6л не менялось(((
Все это здорово но в срочном порядке делай ревизию впускного+клапана агр
Я думаю, что одним "прошить" не отделаешься. Вероятнее всего нужно будет доукомплектовывать какими-то блоками со всеми вытекающими...
НО ИМХО не стоит заморачиваться. У меня в рестайлинговой Е65 был Bluetooth, но качество передаваемого собеседнику звука очень плохое, поэтому никогда им не пользовался.
