Кому необходима установка на Windows 7 x64 необходимо установить виртуальную машину Windows Virtual PC и Windows XP Mode.
Вот инструкция по установке и использованию
http://www.windxp.com.ru/win7/winvrpc.htm
Но будет необходимо установить два файла, кои с данной инструкции я никак не вытянул.
Первый это виртуальная машина Windows Virtual PC забираем здесь
http://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=3702
Второй сам Windows XP Mode можно забрать с
http://www.microsoft.com/ru-RU/download/details.aspx?id=8002
После установки Windows XP Mode запускаем этот режим и там уже устанавливаем всё по рекомендации нашего продавца чудо-шнурков уважаемого
lubsch:
Надежная Инпа находится здесь.
http://narod.ru/disk/857052001/www.bmwpost.ru_INPA.rar.html
Скачиваем, распаковываем и следуем инструкции.
Последовательность выполнения установок и настроек ПО Inpa:
INPA
1. Предаварительно нужно удалить с компа все файлы предыдущей установки Inpa.
2. Установить Inpa следуя инструкции "установка INPA". Установочный файл Inpa находится в www,bmwpost.ru_INPA -> Programminstallation -> setup
Для Windows vista,7 необходимо предварительно настроить установочные файлы для совместимости с ХР.
3. Подсоединить адаптер к ноуту и установить драйвер. Драйвер устанавливать вручную указав путь к папке "drivers".
4. Настроить порт следуя инструкции "Настройка". Смотришь диспетчер устройств компъютера, должен обязательно появиться порт "USB Serial port (Com1)" (или другой Com, это не важно), далее установится Com1.
На этом установка и настройка Inpa заканчивается.
5. Установить русификатор, файлы которого находятся в папке www,bmwpost.ru_INPA -> Русификатор, следуя инструкции "Инструкция_рус". Либо можно забрать здесь
http://e38.ru/node/19887 и следуя инструкции установить.
6. Inpa запускается ------ ПУСК -> всех программы -> EDIABAS INPA ELDI NCS NFS -> INPA(_.IPO)
После этих манипуляций на компе INPA должна работать 100%.
Для корректной работы адаптера на моделях BMW до 2007 года выпуска, на разъеме ОBD2 соединены контакты под №№ 7 и 8. Для более свежих моделей BMW их необходимо разъединить.
Внимание!!! DIS устанавливать только после того, как заработает INPA.
DIS
1. Устанавить виртуальный плеер VMware-player-5.0.1-894247 (или другую вирт. маш.)
2. Распаковать архив DIS_52.1 в любое подготовленое на компе место и больше его не перемещать.
3. Сделать необходимые настройки, следуя инструкции ,,Настройка,,:
-файла EDIBAS.INI, путь к нему : C:\EDIBAS\Bin
-сетевого адаптера плеера VMware Network Adapter VMnet1
4. Последовательность запуска DIS:
- втыкаешь шнур в машину и ноут, включаешь зажигание, но не заводишь
- запускаешь ifhsrv32.exe из C:\EDIABAS\Bin
- виртуальную машину dis запускаешь файлом Other.vmx из распакованного архива.
