m50b20 в м50б25
  • Автор теми Автор теми CeLeS
Мопарт нормальная проверенная турецкая фирма.Для повседнеаного мотора годится.
Кто какие видит альтернативы, поскольку цена поршней космическая,
Вы в начале разберитесь какой вам номер стандартных поршней надо на ваш мотор от этого и цена на аналог поршня (норал,мале,колбин,мапасан)будет зависеть,порядок цен от 900...2000гр.
А есть каталоги заменителей по поршням? Или подбор исключительно по размеру?
не сильно понятна формулировка "номер стандартных поршней"....если мой 80, зазор 0.4, то нужен 80.5, но что б ход поршня остался тот же ( 66 ). Порядок цен зависит исключительно от качества?
Каждой детали,в данном случае речь идет о поршне, принадлежит свой оригинальный номер в каталоге запчастей ETK.
Так вот,цифры 80 и 80.5 это размер поршня(стандартный и ремонтный) а не номер поршня, а каждый размер имеет свой опять же номер детали, который находится в все том же пресловутом каталоге ВMW ETK.
Далее продолжаем гадать на кофейной гуще ,так как вин код машины отсутствует,имеем м50в20 в качестве нашего примера https://bmw.etk.club/bmw/47370/E34 _520i_Седан_M50/11/11_4870/ ,берем по очереди оригинальный номер каждого стандартного поршня и вносим его в следующий ресурс https://avto.pro/part-11251740610-BMW-880/
,где получаем кросс номер на аналог детали и ее текущую цену.
Дальше самостоятельно разбираемся кому что надо и сколько он готов за это заплатить.
Под гильзовку блока я бы рекомендовал автору темы рассматривать только стандартные поршня....
Каталоги то есть, но не уверен, что вы там всегда найдете то, что ищите.
а як на рахунок реставрації поршнів? декілька каєнів вже на таких їздять))
ціна рестарації - 50 уе/шт, роблять в номінал
M50B20 капиталить в сток это пустая трата денег. Ну перестанет он жрать масло, но машина с ним как не ехала так и не будет ехать. Недавно продал свои бу поршня с м52б28 за 1500грн ребятам которые собираются с M50B20 делать М50В28. Так что это реально сделать. Если решаться на капиталку мотора то делать именно такой вариант. Искать спецов которые занимаются моторами и с ними выяснять нюансы и бюджет. Но, навскидку дешевле и безгеморнее будет продать авто и купить другое с нужным мотором. Кроме ситуации если самостоятельно будете мотор делать
Цена-чистый развод...Зажать струбциной поршень до номинального размера и нагреть в печи с последующим плавным охлаждением не стоит столько.
Сколько стоит "под ключ" ровными руками с нормальными запчастями?
хіба м50б20 не здатний дарувати емоції? не думав). в справном м50б20 все в порядку з емоціями) а які емоції дасть двигун який пердить і жре масло? напевно падіння потужності прямо пропорційно жору масла? чи ні? недавно їздив на е34 з м50б20, двигун та авто в цілому в ідеальному стані. все там нормально з динамікою
поддержу каждое слово. Сейчас большинство тех же 2.5 ездят и думают что обьезжают 3.0 моторы склоняясь какой охеренный агрегат. На самом то деле 3.0 дохлый, а 2.5 чу-чу-чуть живее...закралась мысль что все вместо кап. ремонта покупают такое же выжившее унылое г*?;о и на фоне мёртвого 2.0 видят зверя во плоти...
Так почему не реально. Люди на луне были, умудрились сделать поезда которые по элементарным законам физики передвигаются не касаясь рейс, а тут мотор 2.8 сделать...
Допустим если б я лично покупал машину, то я б взял 2.0 с нормальной компрессией, а не строкерный 2.8 от которого никогда не знаешь чего ожидать.
В данный момент у меня есть разобранный мотор который нуждается в ремонте с минимальными доработками для надёжной и адекватной езды. Максимум что с него можно сделать с минимальными доработками ето недо 2.5, если всё правильно понял.
Если взять поршня от 2.5. у них ход одинаковый, но тот 80, а второй 84. Если взять б.у. поршня от 2.5 и расточить блок до 84 поршня, собрать всё обратно имея мотор б20. Что будет? Как будет? будут ли какие-то изменения в лучшуюю сторону и вообще, есть ли место быть етой идеи? Чисто гипотетически?
Получите объем где то под 2.2))Главное поршня найти для начала не элипсные и не конусные б/у.Ну и канавки что бы не разбитые были кольцевые,а то получите бонусом флаттер поршневого кольца и будете думать чего масло жрет этот "капиталеный" двигатель)Компрессионная высота поршней тоже разная если что.Меряйте,считайте.
ммм...разная...на колене от м50б20 поршня м50б25 будут работать адекватно? или колено тоже под замену?
А 518 с нормальной компрессией ещё лучше? Или ланос 1.5 с нормальной компрессией ))
Ход не зависит от поршней, он зависит от коленвала.
Что будет, и о том какие конфигурации можно собрать, можно поискать в гугле от тех кто собирал.
Бомж вариант по ремонту будет вкинуть кольца вкладыши и не лезть в расточку и поршня. Но если дефектовка говорит что блок нужно точить и поршни менять, то я бы в таком случае совместил ремонт с тюнингом.
У меня была хорошая Е34 с М50В20TU, машина с таким мотором едет слабо, мотор нужно постоянно было крутить. Я решил эту проблему поменявшись на E39 528i. Е34 же попала к человеку который сразу сделал мотор в 2.8. Вот его запись https://www.drive2.ru/l/3103274/
Можно попробовать с ним связаться и уточнить детали.
Опять таки цена вопроса. Что б ето всё воплотить нужно помимо двигла еще менять коробку, редуктор, кардан. Ето лишние затраты + куча мелочей.
Я бы может и с радостью затеял ето всё, но если б был хотя б жоповоз под боком. Потому что без машины совсем печаль беда. Потом всё ето пока до дела доведёшь и бюджет посчитаешь ... кошмар...подумать страшно ;)
от тойоты 1jz подходят поршня, покури в это направлении. Мопарт говно разлетится нахер.
Ставь двигатель от toyota:biggrin:
если что, то я растачивал блок м50б20 на поршневую от м54б25 (колено+шатуны+поршни) ставил новые кольца и вкладыши и т.д. и накрывал все это дело головой от м50б20.
ехало неплохо, может не на 192лс,но не меньше 170лс точно было)
p.s. естественно что была посчитана степень сжатия и т.д. - немного "снимали" с днища поршня чтобы недоход был такой как надо.
на 92м бензе детонации нету, все работает как надо, после замены кпп на getrag 220 (задний редуктор 3.46 простая балка) едет бодро.
