Служба информационной помощи "09" ЗАПОРОЖСКОГО филиала
  • Автор теми Автор теми White525
с нашими дорогами только занижать машину)))
Гг... эт точно. У меня в этом году уже не раз проскакивала мысля заменить е38 на ниву шивроле. Нервишки не железные.
И судя по темпам, дороги у нас не скоро отремонтируют.
А регулярно выкидывать деньги на ремонт авто в это уже слишком.
Всеравно что настоящими зубами кушать шарики от подшипника.
я для души свою поднял, видос бодренький, нехарактерный для 39, но сейчас все ледачие полицаи и прочие помехи по-боку, для бездорожья самое оно
ЗЫ для души можно починить что, еще не починено, а если все гуд и деньги жмут карманы, тогда F, X
Ручник тросик, постукивание
После того как поставил на на ручник и после, появились ярко выраженные стуки сзади слева.
Сразу понятно стало что после того как пользовался ручником и что то с тросиком. Думал может надо подтянуть его, но почему стучит когда ездишь.
Полез в яму, тросик везде ощупал, вроде все нормально, начал его подергивать и обратил внимание что с левой стороны тросик бъеться об днище или защиту, так как крепления которые держат его под навесом типа ослабли с левой стороны, я так понял этот стук именно тросика о днище.
Ещё не проверял, завтра попробую его зафиксировать и проехаться.
Как думаете ещё в чем может быть проблема? Кто то сталкивался?
Лазил снова, щупал, смотрел тросик. Закрепил его так что бы не касался ничего. проехался, вроде не стучит. Возвращаюсь в гараж, снова начало стучать...
Начал качать машину слева зад, постукивает. Смотри на колодки, на суппорт, там такая скоба железная, её трогаю она ходит и вроде она стукает, но не уверен.
Все остальные колеса, с этой скобой неподвижно стоят и не ходят, эта же легко ходит.
Может она стучит? Тогда почему после использования ручника стало стучать...
Может колодки ручника стучат?
Вот изначальное предположение что тросик бьется и создает звук №2 и №3 плохо держат его или совсем не держат.
Проблему свою решил.
Был на диагностики. Сняли, разобрали, продули, смазали. Внешне все нормально было.
Собрали, проехался - не стучит. Пояснили что много было песка, использовал ручник и что то там произошло.
Всем привет. Подскаите, возможно ли в Энергодаре купить лобовое на Е34. Если нет, то где в Запорожье? Заранее благодарен )
Лучше в Запорожье, у нас пока что нормальных установщиков нет. А смысла покупать его у нас и везти его куда то не вижу.
Что стоит установка?
Адекватная 200-300 грн.
Братан спасибо, всё порешал и договорился )
Парни, сколько авто должно кушать мА в режиме сна? Какой стандарт или допустимое значение? е39
для е39 норма тока покоя машины 40 -80 мА (зависит от комплектации).
первое, что надо проверить - тухнет ли лампочка возле селектора акпп и свет в бардачке после около 20-ти минут.
амерметр в разрыве плюса (или минуса) будет показывать ток, который идет из акб в машину. если есть утечка он будет гораздо превышать 80 мА. ждем 20-30 минут и начинаем по одному отключать предохранители и блоки, следя за показаниями амперметра. как только виновник будет найден - ток должен упасть при его отключении.
http://www.bmwclub.ua/threads/16940-E39-разряжается-аккумулятор-Помогите
Саня, спасибо! Почему поднял вопрос, у меня камера заднего вида вроде как постоянно работает а не подключена плюсом от лампы заднего света. Поэтому решил уточнить.
у меня сейчас 0.11 в режиме сна, 100 мА
я смотрел она идет же через реле, может в нем проблема.
приеду-покажу
Проверь её по ГАИ если это та что я думаю то она проблемная.
Кто нибудь знает что за авто и в каком состоянии http://auto.ria.ua/auto_bmw_x5_11292446.html Находится в Мелитополе. Есть ли у кого возможность глянуть её?
Мужики, помогите! Кто знает это авто? е38 730d
http://auto.ria.ua/auto_bmw_730_11771820.html
Вот такая машинка продается в Запорожье у Вас. На вид машинка вроде ничего, может кто видел или что-то знает?
Подскажите пожалуйста, буду очень благодарен:)
С уважением, uragann
VIN номер WBAGE61030DN52244
Код типа авто GE61
Модель 730D (EUR)
Серия (Е/F/R) E38
Серия 7
Тип кузова Седан
Рулевое упр. Левый руль
Кол-во дверей 4
Тип двигателя M57
Объем двигателя 3.00
Мощность (кВт) 135
Привод Задний привод
Трансмиссия Автоматическая КПП
Название и код лакокрасочного покрытия ORIENTBLAU METALLIC (317)
Название и код обивки салона STANDARDLEDER/GRAU (N6TT)
Дата произ-ва 2001-07-18
Комплектация автомобиля
L801A Экспортное исполнение для Германии
S202A Стептроник
S210A Система динамич. контр. устойчивости III
S216A Гидроусилит. руля - Сервотроник
S245A Рулевая колонка с электроприводом
S261A Боковая НПБ для задних пассажиров
S265A Система контроля давления в шинах (RDC)
S299A Легкоспл. диски BMW с шинами разн. констр.
S302A Система сигнализации
S316A Автоматический привод багажной двери
S320A Отсутствует обозначение модели
S341A Бампер полностью окрашенный
S345A Отделка салона Chrome Line
S348A Highlight Exterieur
S352A Стеклопакет
S358A Лобовое стекло Klimakomfort
S423A Ножные коврики Velours
S428A Знак аварийной остановки и аптечка
S430A Внутр./нар. зерк. с затемнением
S431A Внутренне неослепляющее зеркало
S438A Исполнение из ценных пород дерева
S441A Комплект для курящих
S455A Активное сиденье водителя/переднего пас.
S456A Сиденье повыш. комфортн. с памятью полож.
S459A Мех. рег. полож. сид. Пд с э/приводом и пам
S473A Подлокотник Пд
S488A Поясничная опора водителя и перед. пасс.
S494A Система обогр. сиден. водителя/перед. пасс.
S500A Сист. омывателей фар/ интенс. очист. стекол
S508A Сигнализация авар. сближен. при парк.(PDC)
S522A Ксеноновая фара
S548A Спидометр
S549A радиочасы
S602A Бортовой монитор с ТВ
S609A Система навигации Professional
S612A "BMW Assist"
S620A Система ввода голосовых сообщений
S630A Автомобильный телефон с беспр. трубкой
S672A CD-чейнджер на 6 дисков
S676A Система динамиков HiFi
S694A Подгот. под CD-чейнд. на 6 диск.BMW
S710A Многоф. спорт. рулевое колесо в M-стиле
S761A Индивидуальное солнцезащитное остекление
S785A Фонари указателей поворота белые
S851A Языковая версия немецкий
S863A Список дилеров Европа
S879A Руководство по эксплуатации немецк.
S978A Инновационный комплект
3.0 в 38 кузове??? Что то на тебя это не похоже)
судя по номерам: недавно ставилась на учет новым владельцем.
Поиск в базе ДТП
Не обнаружено
Угон / Розыск
Не числится
Регистрационная история
VIN: WBAGE61030DN52244 Тип кузова: ЛЕГКОВИЙ СЕДАН-B
Год выпуска: 2001 Объем двигателя: 2993
Производитель: BMW Тип топлива: ДИЗЕЛЬНЕ ПАЛИВО
Модель: 730D Возраст: 12
Цвет: СИНІЙ ДТП: 0
Дата события Регион регистрации Операция Владельцы
23.05.2013 РІВНЕНСЬКА РЕЄСТРАЦІЯ ТЗ ПРИДБАНОГО В ТОРГОВЕЛЬНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІЗИЧНА ОСОБА
22.05.2013 РІВНЕНСЬКА ЗНЯТТЯ З ОБЛІКУ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ФІЗИЧНА ОСОБА
28.08.2012 РІВНЕНСЬКА ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ПРИ ПЕРЕОБЛАД. ІЗ ЗАМІНОЮ КУЗОВА ТА ДВИГУНА ФІЗИЧНА
двс работает ровно, салон серый...., едет хорошо
