А если Вам не сложно, объясните пожалуйста более подробней
та не сложно)
значит у Вас уже имеется один HDMI-кабель, с помощью которого тюнер соединяется с теликом. Вот этот кабель, обведенный красным:
другой конец его вставлен в телевизор. От телевизора его нужно отключить, и свободный конец подключить к аккустике (обведено красным, разъем "1"):
Потом нужно где-то найти или купить (лучше все-таки на время именно найти) точно такой же HDMI-кабель, как уже имеется, и один конец его подключить в разьем "2" (на рисунке выше), а другой конец подключить в телевизор (в тот разъем, откуда с самого начала выняли имеющийся HDMI-кабель).
Вроде все
какой/какие кабеля нужно покупать, так как разброс цен на ШД кабеля от 15 грн. до 900 грн.
ну, за 15 точно не стоит покупать
![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
а так...ну гривен за 100 хотя бы, а вообще - чем дороже, тем как правило лучше)
А это как? Что и куда? Какой кабель нужен?
вариант с оптикой это я так, на всякий случай сказал как альтернативу, лучше пока его не рассматривать, подключение выйдет дороже, а шанс, что все хорошо работать будет, меньше.
но если интересно - все подключение остается как было, но нужно просто докупить оптический аудио-кабель, и с одной стороны в тюнер воткнуть его в разъем SPDIF (хотя не знаю чего в Вашем тюнере он так называется если это Optical Out, возможно это бутафория и там нет этого выхода), а другой конец этого кабеля воткнуть в Optical In аккустики (опять же, если такой действительно имеется) и переключить аккустику на прием сигнала с этого входа.
Проверить не бутафория ли этот разъем можно просто - маленькой отверткой немного надавить на квадратную крышечку, которая должна скрывать само подключение, и если разъем настоящий - крышечка приоткроется вовнутрь и Вы при работающем тюнере увидите из этого разъема красное свечение (как из головки лазера в CD-проигрывателях, только толще).
Короче, проще первый вариант
p.s. только что увидел что у Вас в аккустике есть еще 3.5 мм звуковой разъем. Тогда все вообще намного проще и дешевле! Просто покупаете кабель 3.5 на 2 тюльпана за 20 рублей и все!
На рисунке этот 3.5 мм разъем называется "Audio IN (TV)"
А с другой стороны 2 тюльпана нужно воткнуть в соответствующие разъемы на тюнере - белый в белый, красный в красный.
