Turbo Эра 500-700 км. 3 песца за 3 дня... Проблема 2го ц не ушла????
23 декабря 2015
после печальки с маслом поехал мерять компрессию....
От Костина узнал, что мерять компрессию нужно соблюдая несколько правил:
1. на горячую
2. выкручены все свечи
3. заряжен акум
4. с открытым дросселем
5. отключенными форсами (у меня для этого нужно отключить дпкв)
компрессию померить любое сто может. рядом было сто RoyalService(<200грн\ч) - думал дешевле чем на Берлин-авто(420грн\ч)
короче начали снимать свечи, компрессию так и не проверили - они не хотели отключать дпкв(а я не знал еще точно тогда, где выключить дублирующий дпкв для Января). но на свечи заглянули...
все свечи в богатой смеси и целые - эт норм. кроме 2ой...
свеча прогорела полностью
все в а...
скидую Костину фотку - он тоже.
получается проблема 2го цилиндра никуда не делась и новая гбц и тд не помогли.
но мотор еще не слег или полу слег, судя по перегреву.
Возможно, исчезновение трещины во 2ом ц продлило жизнь мотору. а возможно трещина появилась как раз от проблемы 2го ц....
Все еще не было понятно, трещина во 2ом ц убила 2 мотора или она появилась из-за проблемы 2го ц. это решало вопрос , кто все таки должен оплачивать все это дерьмо, что было.
Надо было срочно разобраться в чем беда, но надежды на скорое решение у меня не было, так как в Харькове долбались "строители" пару месяцев точно и спалили 2 мотора.
Я тогда сразу научился распознавать, когда мотор пятерит, а когда нет. сгоревшая свеча объясняет пропуски на ХХ и расколбас небольшой.
На сто оказался сход-развал - сделал заодно. подпилили отверстия для резьбы в задней подвеске - не могли норм выставить схождение задних колес в 0.
Заодно поснимал снизу потеки ОЖ и масла.
Костин сказал вставить какую-то свечу, что бы не сгорел ключ в коммутаторе и доехать спокойно домой.
свечи на сто не оказалось б.у. я забил на это, так как 1 км от дома до сто и обратно 1 км - очень мало. а проехал я уже 700км. так что 1 км в режиме овоща не решит ничего.
Дома началось изучение ситуации и допытывание Костина, что это вообще может быть и тд.
300 сход-развал
120 свечи открутили(компрессия)
Всего 18у.е.
