Степень сжатия двигателя — это отношение полного объема цилиндра к объему камеры сгорания.
Для бензиновых двигателей, чем выше степень сжатия — тем выше удельная мощность. Но если сильно увеличить степень сжатия, то может снизится ресурс и резко возрастает риск проблем с мотором при заправке некачественным топливом
Формула
http://www.zealautowerks.com/advanced-compression-calculator.html
Вводные
1. Количество цилиндров (Number of cylinders) — 6
2. Диаметр цилиндра M20B25 (Cylinder block bore diameter) — 84мм
3. Длина блока цилиндров M20B25 (Cylinder block deck height) — 206мм
4. Ход коленвала M52B28 (Crankshaft stroke) — 84мм
5. Объем камеры сгорания в 885 головке (Cylinder head combustion chamber volume) — 42.5
6. Лужа в поршне M54B30 (Enter the piston dish or dome volume) — (-0.710)
7. Компрессионная высота поршня M54B30 (Piston compression height) — 28.32
8. Длина шатуна M52B28 (Connecting rod length) 135мм
9. Толщина прокладки (Compressed headgasket thickness) — 1.75мм
10. Сколько снято фрезеровкой (Total amount the cylinder head has been milled and the block decked) — 0.2
Источники, нужен даблчек:
Длина блока M20B25 от оси коленвала 206мм источник 1 (
https://www.drive2.ru/l/9119113/) и источник 2 (
https://www.r3vlimited.com/board/showthread.php?t=210985)
Лужа в поршне M54B30 спецификации поршня — (-0.710)
https://www.drive2.ru/l/492539153997628011/
Объем камеры сгорания в 885 ГБЦ — 42.5сс (см3)
http://www.e30zone.net/e30zonewiki/index.php/Building_a_2.7
Согласно wiki
https://ru.wikipedia.org/wiki/BMW_M20 стандартный М20B25 степень сжатия:
без катализатора 9.7:1, с катализатором 8.8:1
Итого, на этих параметрах мои расчетные данные
http://www.zealautowerks.com/advanc....00,-0.710,m28.32,m135,m1.75,m0.2,7200,1500,0
Рабочий объем 2793
Степень сжатия 9.02
Не-доход поршня получается 206-135-84/2-28.32=0.68
Все ли верно я посчитал?
PS: Компрессионная высота стандартного поршня М20B25 — 34.900 (
https://www.motorzona.ru/parts/tech-info/0811600-mahle/), ход колена 75мм, удаляем фрезеровку ГБЦ, вносим все в формулу
http://www.zealautowerks.com/advanc...,45.00,-0.710,m34.9,m135,m1.75,m0,7200,1500,0 и получаем 9,72 (почти тоже что и у wiki у стандартного безката). Но я не менял объем лужи в поршне. Судя по всему, на кате поршни с большей глубиной лужи?
