[ E32/34 ] Выявление неисправновтей е32 с АКПП.
  • Автор теми Автор теми 427
Очень много истоптал магазинов в поисках оригинальных свечей ,выбор был по рекомендации Jekson777 на Zgr5a ngk пр.Япония .
Только интернет в помощь нашёл именно то что искал.
Сегодня наконец ,купил ,получил и сын установил.
Завтра будет первый тест,возможно упадёт расход топлива и пропадут провалы.
Тест прошёл с новыми свечами ,видео выложу позже для оценки.
Расход за 30 литров.,появился незначительный букс и даже удалось пятаки покрутить с учётом что трансмиссия АКПП ,дорожное покрытие нет снега ,на зимней шине.
АКПП работает мягко ,как на новой машине,без рывков ,переключения скоростей можно определить только по тахометру.
С новыми свечами мотор раскручивает об. легко до отсечки,ранее этого не было!
Сей час в планах поменять резонатор,крышку распределителя,бегунок и затем на диагностику.
Готов выслушать следующие советы,что делать,что проверить,что менять???
Как забеднить смесь?
Как уменьшить расход топлива и главное мотор глохнет при вкл АКПП драйв, или задней.
Не все продавцы дадут правильную информацию,им лишь бы продать!
Но свечи у жигулей и БмВ имеют разное сопротивление скорее всего и поэтому хочется знать какие лучше подходят из списка именно на м-30?
В гугле не могу найти информации негде.
У кого был опыт использования каких свечей именно на ГАЗе хотя бы 10 т.км,хотя хорошие свечи ходят от 100-до 200т. км. и больше!
нет свечей для газа это маркетинг
зачем беднить смесь пока как писали нет газоанализатора сложно выставить смесь либо широкополосную лямбду для настройки ставить с дисплеем например АЕМ, а так наглаз беднить богатить....
а бы посоветовал загнать такой аппарат как е32 на осцелограф постоловского если у кого есть в Харькове и проверить сигналы с датчиков и фазы газорапсределения если что то где то пропадает станет ясно
  • Like
Реакції: 427
Любой рекомендации только рад и не оставлю без внимания!
Как выше сообщал ,сначала в планах поменять резонатор,крышку распределителя,бегунок и затем на диагностику.
По той причине сильно большие пропуски с системе выхлопа в районе резонатора,подозреваю смесь из за этого богатит и стреляет с места вяло.
Да и возможно нужно дать мотору просраться какое то время от того ,что ранее старые свечи были мёртвые и система вся в шлаке.
Вот если бы дать по трассе 200-300км дать раздуплиться ей и выкинуть шлак с камер сгорания?
Тогда возможно на секунду как мин.,было бы веселей...
почему не показывает на приборке положение селектора?и почему она в спорт режиме не крутится до отсечки?
Я думал 5200об. ,это и есть отсечка,а это наверное автоматика АКПП?
На последнем треке селектор всё показывает,наверное не до включил,такое бывает.
Но это ,как выяснилось по последнему треку записи, последней попытки на скорость не влияет.
Может попробовать не на D ,а на 3й сделать тестовый разгон?
Возможно АКПП переключается раньше чем отсечка.
Я думаю на 3ей передаче нужно попробовать, тогда точно дойдёт до отсечки.
Сей час на холостых сделаю тест,может что прояснит?
Если бы возможно было сдвинуть немного раньше зажигание,сам датчик на колене,может распилить крепёжное отверстие и сместить?
Редуктор стоит 3.46S с мотором М30 В35 ,может поставить 3.73 ?
После замены свечей,замены масла,расходомера,сегодня произвёл новые испытания-тест на разгон от 0-100.
Это конечно не МКП и не менее лёгкий кузов,но всё же.
Решил испытать пока не выпал снег.
Сначала на D ,в S режиме несколько заездов.
Ниже на 3ей ,в S режиме 9сек..
Потом на 2ей ,в S режиме 9сек.
Затем на 1ей ,в S режиме несколько заездов.
Эти эксперименты проводились,чтобы понять почему мотор не набирает 6200об до отсечки!
И только на 1й скорости АКПП не могла переключить выше скорость,так как режим был только 1я передача.
Так воз раскрутил за 8 сек до 6200 и получил отсечку на 95 км.
На 3ем тесте перекрутило ремень гены и перетёрло зубцами патрубок тосольный,но это мелочи устранили на месте.
При этом машина в максимальной загрузке =85л бенза ,полный бак ГАЗа,домкрат гидравлический большой,запаска,инструмент и 2 пассажира и т.д.
Думаю если всё разгрузить то реально будет веселее.
При это разницы нет,что на бензе,что на ГАЗе!
Видео тестов выложу чуть позже,нужно смонтировать.
Не претендую на точные показания спидометра ,возможно есть погрешность %
Расход топлива заметно упал до 22 л по городу,при спокойной езде,возможно нужно мотору и мозгам адаптироваться и будут ещё изменения?
Очень сильно расход поднимается когда машина стоит на месте на светофоре с 15до 22л,или в пробке,это нормально?
Вернее наверное следующий раз сделаю видео как сильно растёт расход когда машина именно стоит!
Неужели на холостых расход Б.К. должен показывать больше чем едешь?
Если см. тест №3 то показывает всего 2.8-3лит. в час. на м30 в35
Предполагаю если расход 2.8-3лит. в час как показывает тест №3 Б.К. ,то почему расход поднимается выше 15 литров когда машина останавливается ?
Если машина постоянно едет без пробок то расход не более 13-15 л. как только остановился сразу ползёт вверх !
При этом при трогании с места на педаль газа не топчу в пол.
Предполагаю если расход в среднем к примеру 15л,при остановке,он должен падать в минус ,но не в +?
Надеюсь понятно объяснил...
Видео конечно сделаю специально именно Б.К. как он считает.
Вполне нормально что расход по б/к растёт при остановке,если Вы его сбрасываете постоянно.Накатайте 300-400 км и потом смотрите.Расход на холостом как у м70))Но я бы ему не доверял,много чего в машине поменялось и переделалось,смотрите лучше газоанализатором или широкополосным лямдазондом реальный состав смеси.
Да-да-да,я помню,обязы заеду проверю,но после того как проложу новый выхлоп,а то деньги на ветер...
Выхлоп сечёт со всех щелей и реально богатит смесь.
Всё это время ночами изучаю возможные проблемы с АКПП и ЕМL На сегодня было сделано и проверено следующее-
1-затяжка впускных коллекторов после обкатки двигателя.
На первом цилиндре на впускном коллекторе отсутствовала 1 гайка,второй подтянул гайку на 1 оборот,остальные на 15-30 мин.
2-обнаружил не подсоединённый провод к датчику давления масла,подсоединил.
3-на АКПП,разобрал и почистил от старой смазки растворителем дорожки на селекторе переда и смазал смазкой.
Нашёл в одной теме в тырнете,что на АКПП стоит датчик с лева от селектора и к нему идёт фишка с 2мя проводами!
Если данный датчик не работает ,или не подсоединён ,то говорят АКПП входит в аварийный режим!
Так вот фишку такую нашёл,а датчика нет.
Так же много фишек не задействовано!
Фото в приложении,подскажите пожалуйста всё ли подсоиденено,и где искать данный датчик для фишки с двумя проводами?
4-Делал ранее адаптацию ЕМL следующим образом как рекомендуют на др. ресурсах-
Ранее делал адаптацию так-
Отсоеденил АКБ на сутки,подсоиденил.
ВКЛ заж на 30 сек.,затем выкл.,затем завёл мотор.
Но скорее всего это неправильно.
Вот решил опробовать новый предложенный метод адаптации ЕМL с педалью газа-
Вкл зажигание,для адаптации ЕМL,так как его менял в том месяце,но не адаптировал правильно ,как указано ниже.
Работа с педалью акс.с следующем=
1.холостой ход,5сек
2.газ до упора с кнопкой,5сек
3.холостой ход,5сек
4.газ до упора с кнопкой,5сек
5.холостой ход,5сек
6.выключаешь зажигание полностью, ждешь 10 сек, заводишь и пробуешь педаль газа на отклик.
Завтра буду производить новый тест...
Правда выпал снег,не знаю что получится,особенно не попробуешь в отсечку проверить скорость от 0-100.
Но расход топлива будет виден!
Тест провёл,без изменений!
Очень большой расход топлива.
Вот что нашёл в тырнете=как только частота вращения коленчатого вала превысит 600 об.мин. топливо впрыскивается один раз на два оборота коленчатого вала поочередно либо в 1.3.5 цилиндры либо 2.4.6. впрыск в таком режиме происходит только при получении сигнала момента зажигания ( датчик на вв. проводе 6 цилиндра ) если информация с этого датчика не поступает то момент впрыска меняется форсунки впрыскивают топливо одновременно при каждом обороте коленчатого вала.
Подозреваю большой расход из за нерабочего датчика распредвала ,который находится на выс проводе 6го цил.,льёт во все цилиндры сразу.
Расход под 30 литров!
Вопрос, как проверить датчик распредвала ,который установлен на 6-том высоковольтном проводе ???
Остаётся открытым!
Остаётся открытым!
Осциллографом на разъеме ДМЕ
Очень сомневаюсь, что такой передоз из-за этого.
Лямбда что показывает? Коррекции какие? Значение нагрузки двигателя какое?
На диагностику планирую,только после того как проложу новый выхлоп,а то деньги на ветер...
Выхлоп сечёт со всех щелей выхлопной и реально богатит смесь.
К стати если сам не устраню до диагностики на сделаю видео с осциллографом но это не скоро.
Куда идёт эта белая фишка на 2 ,подскажите пожалуйста?
Сегодня намело снега на дороги,два раза буксовал не более 1 минуты,расход топлива поднялся с 28-ми, до 31-го литра.
Наконец заехал на диагностику ,записался на понедельник на 9.30мин.
Речь о расходе реальном или о показаниях БК?
БК показывает точно и правильно,проверенно,грамм в грамм.
50 литров газа на 150-170км.,при этом 10% пробега пока холодный работает на бензине.
Ну по перше бк не відомо що машина працює на газу, по друге - варіант з кривоналаштованим газом не розглядається?
Может расходомер врет? (датчик массового расхода воздуха)
Разницы расхода между бензином и газом незамеченно ,или незначительна ,так же нет разницы по времени при разгоне от 0-до 100 .
Предполагаю,если бы только газ переливал то машина на бензине ехала бы по другому.
На 23ей секунде буксует доли сек. ,но всё равно тупая https://www.youtube.com/watch?v=QvSWm_eAANE
ГАЗ-бензин= прилива мощности нет,расход одинаковый.
Расходометр менял,проверял,в наличии их много,разницы нет.
Если лямба сгорела может так кушать?
Лямбу менял в том году от ваза.
можна її від'єднати, не буде відбуватись корекція по ній
